  4. Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    dodi666
    kann mir jemand helfen, wie ich am einfachsten von dem USB-Stick von dimaiv CC2652P,
    auf den Koordinator von cod.m CC2652P7 umziehen kann.
    Funktioniert es, wenn ich in der aktuell benutzten Zigbee Instanz, einfach den neuen Koordinator eintrage, so dass dann alle Geräte auf den neuen Koordinator übertragen werden?
    Wie würdet ihr bei dem Vorhaben vorgehen?
    Danke und Grüße
    Sascha
    • D dodi666
      Danke und Grüße
      Sascha
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dodi666
      adapter stop
      dimaiv CC2652P abstecken
      den neuen dran ..konfigseite anpassen
      adapter startund WARTEN..das dauert
      wenn Fehlermeldung dann muss bei dem cod.m nvram gelöscht werden.. das geht aber nur mit der neuen Firmware version ..
      soweit mir bekannt. oder @pmayer
      • arteckA arteck
        @dodi666
        adapter stop
        dodi666
        @arteck
        Vielen Dank für deine Antwort, genauso hatte ich es auch verstanden, und so hätte ich es auch versucht.
        Ich hatte nur im Vorfeld irgendwo gelesen, das man das "nvram" von dem alten Stick auf den neuen Koordinator händisch übertragen sollte, was mich etwas verunsichert hatte.
        Bezüglich der Firmware gibt es aktuell keine "neue", zumindest nicht auf Github...
        https://github.com/codm/czc-firmware/releases
        oder @pmayer ?
        Wenn doch, würde ich den Koordinator natürlich vorher auf den aktuellen Stand bringen...
        Danke und Grüße
        • D dodi666
          @arteck
          oder @pmayer ?
          Danke und Grüße
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dodi666 sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
          wenn der neue coordinator jungfrälich ist dann macht der adapter es automatisch..
          • pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            schrieb am zuletzt editiert von pmayer
            "jungfräulich" ist der CC2652P7 in dem Fall nicht, da wir ihn hier ja testen mit default PanID und so. Oder verstehe ich da was falsch?
            Mit der V1.0 der Firmware lässt sich das NVRAM über das ZigStar Multitool leeren. Hatte ich hier mal Schritt für Schritt erklärt:
            https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
            Die neue Version der Firmware ermöglicht das dann im Webinterface. Da sind wir in der Beta, die ich euch gerne zur Verfügung stelle.
            Wenn man die PanID und ExtPanID nicht geändert hat, wird automatisch einfach das Backup vom alten Stick eingespielt - natürlich sofern es auch zStack war. Ansonsten eben NVRAM löschen.
            Meldet euch gerne, wenn ich noch irgendwo helfen kann.
            Gruß,
            Patrik
            arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
            • pmayerP pmayer
              Gruß,
              Patrik
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @pmayer sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
              ist schon richtig .. aber fürs ersetzten muss der nvram halt leer sein..
              pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                pmayerP Offline
                pmayerP Offline
                pmayer
                @arteck Sicher?
                Hab schon mehrfach backups mit default PanID zurückgespielt ohne vorher das NVRAM zu leeren.
                Ist natürlich in jedem Fall immer der bessere Weg.
                Wir arbeiten noch an einem Weg in unseren Testscripte das NVRAM wieder zu leeren. Können wir aber erst wenn wir da auch die neue Firmware draufpacken.
                • pmayerP pmayer
                  @arteck Sicher?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  Sicher?
                  ja..
                  • pmayerP pmayer
                    Gruß,
                    Patrik
                    dodi666
                    @pmayer Okay, danke. Denke ich werde es am Wochenende mal ausprobieren.
                      dodi666
                      Hallo zusammen.
                      ich bin jetzt erst dazu gekommen das Ganze auszuprobieren.
                      Nachdem ich alles, wie von @arteck beschrieben gemacht habe, waren alle Geräte im Adapter vorhanden.
                      Leider haben sich die Aktoren (1xHue Lampe, 2xIkea Tradfri Treiber) nicht mit dem neuen Coordinator verbunden.
                      Bei den Sensoren sah es so aus, als würden diese funktionieren. Muss man mit den Aktoren irgendwas "spezielles" machen, damit diese auch funktionieren?
                      Danke und Grüße
                      Sascha
                      arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dodi666
                        Hallo zusammen.
                        Danke und Grüße
                        Sascha
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dodi666 pair die mal neu an... fettisch..nicht löschen.. nur neu pairen
                        • arteckA arteck
                          dodi666
                          @arteck den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wie mache ich das? Bei den Tradfri treibern reicht wahrscheinlich das betätigen des Tasters, oder? Bei der Hue Lampe habe ich gerade keine Idee, zumal ich keinen Hue Taster oder ähnliches habe...
                          • Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Mit einer halbwegs aktuellen Firmware auf den Hue Lampen (jünger als ca. vier Jahre) kannst du die Lampen durch fünf Mal aus- und wieder einschalten in den Pairing-Modus bringen.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              dodi666
                              @marc-berg Okay, vielen Dank.
                              Probiere ich aus 👍
                              • D dodi666
                                Probiere ich aus 👍
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dodi666
                                Noch einfacher mit dem Dimmer Switch.
                                On Off Tasten gleichzeitig drücken , an die Birne halten , fertig.
                                • haselchenH haselchen
                                  @dodi666
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  @haselchen sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
                                  aber:
                                    aber:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @marc-berg
                                    1:0 für Dich 😁
                                    • D dodi666
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @dodi666 du kannst die Lampe an den coordinator oder den coordnator nahe an die Lampe bringen
                                      und dann touchlink nutzen
                                      • D dodi666
                                        Hallo zusammen.
                                        Danke und Grüße
                                        Sascha
                                        klassisch
                                        Ist zwar schon Jahre her, frage aber dennoch:
                                        @dodi666 sagte:
                                        Leider haben sich die Aktoren (... 2xIkea Tradfri Treiber) nicht mit dem neuen Coordinator verbunden.
                                        Wenn ich fragen darf, wie ist die Sache mit den Ikea Tradfri ausgegangen.
                                        Ich denke auch an einen Wechsel von cc2652P auf P7. Habe aber etliche Ikea Tradfri Floalt Leuchtpanels, die direkt am Netz hängen und ich möchte die nicht durch fünfmaliges ein-/ausschalten wieder anlernen müssen. Das war schon mit Schalter und Stecke vor dem festen Einbau sehr mühselig und in situ wird das noch unangenehmern. Die frühen Ikea Zigbee Tradfri hatten leider so ihre Eigenheiten.
