  4. Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    dodi666
    Hallo zusammen.
    ich bin jetzt erst dazu gekommen das Ganze auszuprobieren.
    Nachdem ich alles, wie von @arteck beschrieben gemacht habe, waren alle Geräte im Adapter vorhanden.
    Leider haben sich die Aktoren (1xHue Lampe, 2xIkea Tradfri Treiber) nicht mit dem neuen Coordinator verbunden.
    Bei den Sensoren sah es so aus, als würden diese funktionieren. Muss man mit den Aktoren irgendwas "spezielles" machen, damit diese auch funktionieren?
    Danke und Grüße
    Sascha
    arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dodi666
      Hallo zusammen.
      Danke und Grüße
      Sascha
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dodi666 pair die mal neu an... fettisch..nicht löschen.. nur neu pairen
      • arteckA arteck
        dodi666
        @arteck den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wie mache ich das? Bei den Tradfri treibern reicht wahrscheinlich das betätigen des Tasters, oder? Bei der Hue Lampe habe ich gerade keine Idee, zumal ich keinen Hue Taster oder ähnliches habe...
        • Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @dodi666 sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
          Mit einer halbwegs aktuellen Firmware auf den Hue Lampen (jünger als ca. vier Jahre) kannst du die Lampen durch fünf Mal aus- und wieder einschalten in den Pairing-Modus bringen.
          • Marc BergM Marc Berg
            dodi666
            @marc-berg Okay, vielen Dank.
            Probiere ich aus 👍
            • D dodi666
              Probiere ich aus 👍
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dodi666
              Noch einfacher mit dem Dimmer Switch.
              On Off Tasten gleichzeitig drücken , an die Birne halten , fertig.
              • haselchenH haselchen
                @dodi666
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @haselchen sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
                aber:
                  aber:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @marc-berg
                  1:0 für Dich 😁
                  • D dodi666
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dodi666 du kannst die Lampe an den coordinator oder den coordnator nahe an die Lampe bringen
                    und dann touchlink nutzen
                    • D dodi666
                      Hallo zusammen.
                      Danke und Grüße
                      Sascha
                      klassisch
                      Ist zwar schon Jahre her, frage aber dennoch:
                      @dodi666 sagte:
                      Leider haben sich die Aktoren (... 2xIkea Tradfri Treiber) nicht mit dem neuen Coordinator verbunden.
                      Wenn ich fragen darf, wie ist die Sache mit den Ikea Tradfri ausgegangen.
                      Ich denke auch an einen Wechsel von cc2652P auf P7. Habe aber etliche Ikea Tradfri Floalt Leuchtpanels, die direkt am Netz hängen und ich möchte die nicht durch fünfmaliges ein-/ausschalten wieder anlernen müssen. Das war schon mit Schalter und Stecke vor dem festen Einbau sehr mühselig und in situ wird das noch unangenehmern. Die frühen Ikea Zigbee Tradfri hatten leider so ihre Eigenheiten.
