  4. Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pmayer sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
    "jungfräulich" ist der CC2652P7 in dem Fall nicht, da wir ihn hier ja testen mit default PanID und so. Oder verstehe ich da was falsch?
    ist schon richtig .. aber fürs ersetzten muss der nvram halt leer sein..
    pmayerP Offline
    pmayerP Offline
    pmayer
    @arteck Sicher?
    Hab schon mehrfach backups mit default PanID zurückgespielt ohne vorher das NVRAM zu leeren.
    Ist natürlich in jedem Fall immer der bessere Weg.
    Wir arbeiten noch an einem Weg in unseren Testscripte das NVRAM wieder zu leeren. Können wir aber erst wenn wir da auch die neue Firmware draufpacken.
    • pmayerP pmayer
      @arteck Sicher?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Sicher?
      ja..
      • pmayerP pmayer
        Mit der V1.0 der Firmware lässt sich das NVRAM über das ZigStar Multitool leeren. Hatte ich hier mal Schritt für Schritt erklärt:
        https://docs.codm.de/zigbee/faq/#startup-failed-configuration-adapter-mismatch
        Die neue Version der Firmware ermöglicht das dann im Webinterface. Da sind wir in der Beta, die ich euch gerne zur Verfügung stelle.
        Wenn man die PanID und ExtPanID nicht geändert hat, wird automatisch einfach das Backup vom alten Stick eingespielt - natürlich sofern es auch zStack war. Ansonsten eben NVRAM löschen.
        Meldet euch gerne, wenn ich noch irgendwo helfen kann.
        Gruß,
        Patrik
        dodi666
        @pmayer Okay, danke. Denke ich werde es am Wochenende mal ausprobieren.
          dodi666
          Hallo zusammen.
          ich bin jetzt erst dazu gekommen das Ganze auszuprobieren.
          Nachdem ich alles, wie von @arteck beschrieben gemacht habe, waren alle Geräte im Adapter vorhanden.
          Leider haben sich die Aktoren (1xHue Lampe, 2xIkea Tradfri Treiber) nicht mit dem neuen Coordinator verbunden.
          Bei den Sensoren sah es so aus, als würden diese funktionieren. Muss man mit den Aktoren irgendwas "spezielles" machen, damit diese auch funktionieren?
          Danke und Grüße
          Sascha
          arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dodi666
            Hallo zusammen.
            Danke und Grüße
            Sascha
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dodi666 pair die mal neu an... fettisch..nicht löschen.. nur neu pairen
            • arteckA arteck
              dodi666
              @arteck den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wie mache ich das? Bei den Tradfri treibern reicht wahrscheinlich das betätigen des Tasters, oder? Bei der Hue Lampe habe ich gerade keine Idee, zumal ich keinen Hue Taster oder ähnliches habe...
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @dodi666 sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
                Mit einer halbwegs aktuellen Firmware auf den Hue Lampen (jünger als ca. vier Jahre) kannst du die Lampen durch fünf Mal aus- und wieder einschalten in den Pairing-Modus bringen.
                • Marc BergM Marc Berg
                  dodi666
                  @marc-berg Okay, vielen Dank.
                  Probiere ich aus 👍
                  • D dodi666
                    Probiere ich aus 👍
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dodi666
                    Noch einfacher mit dem Dimmer Switch.
                    On Off Tasten gleichzeitig drücken , an die Birne halten , fertig.
                    • haselchenH haselchen
                      @dodi666
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @haselchen sagte in Zigbee Umzug von dimaiv CC2652P auf cod.m CC2652P7:
                      aber:
                        aber:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @marc-berg
                        1:0 für Dich 😁
                        • D dodi666
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dodi666 du kannst die Lampe an den coordinator oder den coordnator nahe an die Lampe bringen
                          und dann touchlink nutzen
                          • D dodi666
                            Hallo zusammen.
                            Danke und Grüße
                            Sascha
                            klassisch
                            Ist zwar schon Jahre her, frage aber dennoch:
                            @dodi666 sagte:
                            Leider haben sich die Aktoren (... 2xIkea Tradfri Treiber) nicht mit dem neuen Coordinator verbunden.
                            Wenn ich fragen darf, wie ist die Sache mit den Ikea Tradfri ausgegangen.
                            Ich denke auch an einen Wechsel von cc2652P auf P7. Habe aber etliche Ikea Tradfri Floalt Leuchtpanels, die direkt am Netz hängen und ich möchte die nicht durch fünfmaliges ein-/ausschalten wieder anlernen müssen. Das war schon mit Schalter und Stecke vor dem festen Einbau sehr mühselig und in situ wird das noch unangenehmern. Die frühen Ikea Zigbee Tradfri hatten leider so ihre Eigenheiten.
