  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shellys per mqtt keine Verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Accuface
    @samson71 said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
    @accuface
    Ich hab bis hier nur sporadisch gelesen/überflogen, bin aber auch mehr verwirrt was jetzt GENAU das Problem ist.
    Vorschlag:
    • Aktuelle Screenshots der Einstellungen EINES Shellys der aktuell nachweislich nicht einzubinden ist
    • aktuelle Screenshots der momentanen Einstellungen des Shelly-Adapters
    ist alles in meinem ersten Post drin. erstellt gestern Abend. am Sonntagabend hab ich festgestellt dass es nicht mehr funktioniert.
    Nochmal zu meinem Verständnis. Du meinst mit MQTT aber schon den Shelly Adapter selbst und nicht zufällig den MQTT-Adapter?
    MQTT-Adapter? hatte ich Nie drauf
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #41
    @accuface
    Mal den 4. Haken im Shelly aktiviert? Soll angeblich egal sein, aber ich habe sie drin.
    Markus
    Bitte beachten:
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @accuface
      Accuface
      #42
      @accuface
      hab ich vorhin getestet (Enable MQTT Control) haken gestzt oder nicht, ist egal. Klappt nicht
      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Accuface
        @accuface
        Accuface
        #43
        Ich mache jetzt mal eins, ich werd den Pi3 nochmal in Betrieb nehmen, das OS neu Installieren, iob drauf und schauen ob es da funktioniert.
        Andere Frage: Kann ich meine erstellte VIS-2 irgendwie sichern, falls es auf dem 3er funktioniert und Ich auf dem PI5 alles neu machen muss?
        Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Accuface
          @accuface
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
          @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
          Klappt nicht
          Was genau klappt jetzt nicht?
          Shelly Gerät neu gestartet?
          Datenpunkte unter Objekte für den jeweiligen shelly mal löschen, Instanz vorher aber stoppen und debug modus kannst du auch wieder umstellen
          • A Accuface
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #45
            @accuface
            Poste bitte nochmal die Einstellungen EINES Shelly, der aktuell tatsächlich funktioniert!
            Markus
            Bitte beachten:
            • A Accuface
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @accuface vis ist z. B. mit im Backup via backitup enthalten, die kann man sich dort herauholen
                Klappt nicht
                Accuface
                #47
                @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                Klappt nicht
                das verbinden der Shellys per MQTT mit dem Shelly Adapter im iob.
                nicht nur einmal, selbst wenn ich den eine Stunde vom Strom nehme, keine Chance
                wie denn, wenn nur die "alten" Shellys drin sind, die neuen aber nicht auftauchen
                mit alt meine ich die, was ich zuerst verbaut hatte und eingebunden hab in iob.
                mit neu meine ich die Shellys, die ich erst letzte Woche verbaut habe und am Wochenende einbinden wollte.
                • A Accuface
                  Klappt nicht
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  Als guter Rat, erst verbinden und prüfen, anschließend verbauen
                  Ich dachte, die alten lassen sich nicht schalten
                  Und neu sich nicht einbinden
                  Aus deinem anderen Thread war dein Passwort falsch wegen groß /klein Schreibung
                    @accuface
                    Accuface
                    #49
                    @accuface
                    so....jetzt bin ich komplett irritiert.
                    Im folgenden Bild ist der Kühlschrank zu sehen.
                    IP endet auf .56, wenn ich nun über die ios App in die einstellungen gehe, zeigt er mir die .35 an.
                    Client ID ist identisch.
                    Bild aus der App kommt gleich nach
                    • A Accuface
                      @accuface
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #50
                      @accuface
                      Ich ahnte sowas irgendwie. Die Screenshots vom Brunnen im Eingang enden auf .27!
                      EDIT
                      Dein ioBroker müsste also die .56 haben
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • A Accuface
                        @accuface
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @accuface das ist die iobroker IP, die musst du logischerweise an deinen Geräten anpassen wenn du nun nen anderen Pi(mit anderer IP) im Betrieb hast
                          Accuface
                          #52
                          Es läuft hier aus dem Ruder. die alten funktionieren so wie sie sollen.
                          genau dass ist das Problem worum es geht.
                          Richtig, und danach liessen sich die alten einbinden. am wochenende wollte ich die neuen (sind mehrere) Verbinden und das geht nun nicht mehr.
                          Der Trinkbrunnen Felix war ja ein alter und vorher schon drin. Nachdem ich den am Sonntag rausgenommen (gelöscht aus den Objekten) liess auch er sich nicht mehr einbinden.
                          • A Accuface
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #53
                            @accuface
                            Die die aktuell funktionieren müssen die IP Deines ioBroker haben. Die gehört in JEDEN Shelly damit er funktioniert.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Accuface
                              #54
                              Ich glaub ich bin durch für heute, ich blick nicht mehr durch, ehrlich.
                              Ich mach schluss für heute, das bringt nix
                              • A Accuface
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #55
                                @accuface
                                Ist doch ganz einfach. Es müssen alle Shellys die IP eingetragen bekommen die auch die haben, die aktuell funktionieren.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @accuface
                                  Accuface
                                  #56
                                  @accuface
                                  ja ich weiss...dass ist auch so.
                                  Ich hab da gerade Äpfel mit Birnen verglichen. in der Weboberfläche muss natürlich die IP der iob stehen, gleichzeitig hab ich in der App nach der IP vom Kühlschrank gesehen, die natürlich die .35 ist.
                                  Sorry war mein Fehler.
                                  Ich mach jetzt Feierabend für heute
                                  • A Accuface
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    @accuface dein laufender iobroker hat welche IP?
                                    Diese setzt du bei allen shelly bei mqtt setting bei server
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Accuface
                                      #58
                                      192.168.178.56 ist die vom iob. Mir ist klar dass die beim MQTT rein muss.
                                      • A Accuface
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #59
                                        @accuface https://forum.iobroker.net/post/1209659
                                        Da scheint es dir aber nicht klar zu sein
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #60
                                          @crunchip
                                          Genau deswegen kam ich da irgendwie drauf. War irgendwie der letzte Strohhalm bzw die letzte Idee.
                                          @Accuface
                                          Mach aus der .27 mal ne .56
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
