  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shellys per mqtt keine Verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Accuface
    @samson71 said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
    @accuface
    Poste bitte nochmal die Einstellungen EINES Shelly, der aktuell tatsächlich funktioniert!
    so....jetzt bin ich komplett irritiert.
    Im folgenden Bild ist der Kühlschrank zu sehen.
    IP endet auf .56, wenn ich nun über die ios App in die einstellungen gehe, zeigt er mir die .35 an.
    Client ID ist identisch.
    Bild aus der App kommt gleich nach
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @accuface das ist die iobroker IP, die musst du logischerweise an deinen Geräten anpassen wenn du nun nen anderen Pi(mit anderer IP) im Betrieb hast
      @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
      die ich erst letzte Woche verbaut habe und am Wochenende einbinden wollte.
      Als guter Rat, erst verbinden und prüfen, anschließend verbauen
      wie denn, wenn nur die "alten" Shellys drin sind, die neuen aber nicht auftauchen
      mit alt meine ich die, was ich zuerst verbaut hatte und eingebunden hab in iob
      Ich dachte, die alten lassen sich nicht schalten
      Und neu sich nicht einbinden
      Aus deinem anderen Thread war dein Passwort falsch wegen groß /klein Schreibung
      Accuface
      @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
      Es läuft hier aus dem Ruder. die alten funktionieren so wie sie sollen.
      genau dass ist das Problem worum es geht.
      Richtig, und danach liessen sich die alten einbinden. am wochenende wollte ich die neuen (sind mehrere) Verbinden und das geht nun nicht mehr.
      Der Trinkbrunnen Felix war ja ein alter und vorher schon drin. Nachdem ich den am Sonntag rausgenommen (gelöscht aus den Objekten) liess auch er sich nicht mehr einbinden.
      • A Accuface
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @accuface
        Die die aktuell funktionieren müssen die IP Deines ioBroker haben. Die gehört in JEDEN Shelly damit er funktioniert.
        Markus
        Bitte beachten:
          Accuface
          Ich glaub ich bin durch für heute, ich blick nicht mehr durch, ehrlich.
          Ich mach schluss für heute, das bringt nix
          Samson71S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Accuface
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @accuface
            Ist doch ganz einfach. Es müssen alle Shellys die IP eingetragen bekommen die auch die haben, die aktuell funktionieren.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @accuface
              Accuface
              @accuface
              ja ich weiss...dass ist auch so.
              Ich hab da gerade Äpfel mit Birnen verglichen. in der Weboberfläche muss natürlich die IP der iob stehen, gleichzeitig hab ich in der App nach der IP vom Kühlschrank gesehen, die natürlich die .35 ist.
              Sorry war mein Fehler.
              Ich mach jetzt Feierabend für heute
              • A Accuface
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @accuface dein laufender iobroker hat welche IP?
                Diese setzt du bei allen shelly bei mqtt setting bei server
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Accuface
                  192.168.178.56 ist die vom iob. Mir ist klar dass die beim MQTT rein muss.
                  • A Accuface
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @accuface https://forum.iobroker.net/post/1209659
                    Da scheint es dir aber nicht klar zu sein
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @crunchip
                      Genau deswegen kam ich da irgendwie drauf. War irgendwie der letzte Strohhalm bzw die letzte Idee.
                      @Accuface
                      Mach aus der .27 mal ne .56
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Accuface
                        So, ich war jetzt erstmal mit dem Hund an der frischen Luft.
                        Jetzt hab ich es auch gesehen.
                        Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen?
                        Ganz einfach, jeden Shelly den ich aufgemacht hab und in die MQTT Settings gesprungen bin, war automatisch eine IP Adresse drin.
                        Warum es die eigene war versteh ich nicht ganz. Ich meine nämlich dass es bei den ersten nicht so war, da hab ich die IP eintragen müssen. Jetzt hab ich da halt nicht drauf geschaut und hab mich eigentlich gefreut dass die IP automatisch übernommen wurde.
                        Jetzt gehts natürlich.
                        Was mich trozdem stuzig macht, warum der Trinkbrunnen, der ja schon mal erfolgreich eingebunden war, auch seine eigene IP beim MQTT Setting drin stehen hatte. da bleibt mir ein Rätsel.
                        Es tut mir jetzt echt Leid, dass ich euch alle mit meiner Dummheit so transaliert habe. Im Nachhinein doch wieder irgendwie zum Lachen.
                        Jetzt aber Gute Nacht
