  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
123 Beiträge 9 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W wibear
    @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    mach die Änderung in der ini rückgängig. Was passiert dann? Ist Grafana im Docker?
    Habe rückgängig gemacht:
    wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
    ● grafana-server.service - Grafana instance
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:48:35 CEST; 38s ago
           Docs: http://docs.grafana.org
        Process: 3461 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
       Main PID: 3461 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 391ms
    Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    lines 1-13/13 (END)
    Auf Raspberry läuft IOBroker und Raspberrymatic, kein Docker.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #61
    @wibear wie bzw. mit was hast du die ini geändert. Ggfs. mal die ini hier posten.
    Ro75.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      W Offline
      W Offline
      wibear
      #62
      @ro75
      Geändert mit nano: sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      Beim Versuch sie mit FileZilla runterzuladen kommt eine Fehlermeldung konnte nicht gestartet werden.
      Womit kann ich sie noch runterladen?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wibear
        @ro75
        funkydoc
        #63
        @wibear genauso habe ich es auch gemacht, mit sudo nano ….
        Dann nach dem String gesucht, geändert, abgespeichert und Grafana neu gestartet. Fertig und läuft.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          W Offline
          W Offline
          wibear
          #64
          @ro75
          Ich habe ein Grafana-Backup. Vielleicht damit versuchen?
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wibear
            @ro75
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #65
            @wibear was bedeutet Backup genau?
            Ro75.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              W Offline
              W Offline
              wibear
              #66
              @ro75
              • W wibear
                @ro75
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #67
                @wibear Das sind ja nur die "Diagramme" drin, aber doch nicht Grafana selbst. Keine Ahnung. Hattest du schon einmal
                iob diag
                gemacht und die Langfassung gepostet?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  iob diag
                  Ro75.
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  #68
                  @ro75
                  Summary:
                  ```bash
                                          v.2024-08-12
                     Static hostname: iobroker-pi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         true
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                  /usr/bin/node           v20.18.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            3.9G        1.3G        728M        0.0K        1.8G        2.5G
                  Swap:            99M        5.0M         94M
                  Total:          4.0G        1.3G        823M
                  Active iob-Instances:   24
                  Upgrade policy: patch
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                7086
                  States:                 5970
                  Size of iob-Database:
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  ```bash
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   12:15:40 up 38 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.85, 0.61
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2024-10-19 12:15:40 CEST
                             Universal time: Sat 2024-10-19 10:15:40 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  wibear
                  HOME=/home/wibear
                  GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        1.3G        727M        0.0K        1.9G        2.5G
                  Swap:            99M        5.0M         94M
                  Total:          4.0G        1.3G        822M
                           3887 M total memory
                           1308 M used memory
                            302 M active memory
                           2729 M inactive memory
                            727 M free memory
                             86 M buffer memory
                           1764 M swap cache
                             99 M total swap
                              5 M used swap
                             94 M free swap
                  top - 12:15:41 up 38 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.85, 0.61
                  Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  6.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3887.9 total,    727.9 free,   1308.5 used,   1851.5 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,     95.0 free,      5.0 used.   2470.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       55G   11G   42G  21% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   60M  196M  24% /boot
                  tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                  [Sat Oct 19 11:37:16 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E1:EF:16 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Oct 19 11:37:17 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sat Oct 19 11:37:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                  3.8G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  1.5G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
                  943M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  82M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  909M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  754M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-pi                              - disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-pi                              - disabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        7086
                  States:         5970
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20835      2442/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.10:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17102      2163/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11850      831/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11838      784/influxd
                  tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19800      2386/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17232      2426/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11881      878/dnsmasq
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21089      2543/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16138      1621/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16726      1621/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11852      831/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21177      2638/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16824      1828/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21153      2621/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16087      784/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12690      368/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          11880      878/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          11877      878/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14528      611/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:40577           0.0.0.0:*                           108        12692      368/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12691      368/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::60456                :::*                                108        12693      368/avahi-daemon: r
                  2024-10-19 12:00:07.986  - info: netatmo-crawler.0 (4265) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                  2024-10-19 12:00:11.082  - info: netatmo-crawler.0 (4265) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-10-19 12:00:11.615  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4265 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-19 12:01:40.325  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                  2024-10-19 12:03:10.939  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                  2024-10-19 12:05:05.023  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 4608
                  2024-10-19 12:05:07.958  - info: netatmo-crawler.0 (4608) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-19 12:05:08.027  - info: netatmo-crawler.0 (4608) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                  2024-10-19 12:05:09.323  - info: netatmo-crawler.0 (4608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-10-19 12:05:09.856  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4608 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-19 12:08:33.508  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                  2024-10-19 12:10:05.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 4939
                  2024-10-19 12:10:07.943  - info: netatmo-crawler.0 (4939) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-19 12:10:08.008  - info: netatmo-crawler.0 (4939) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                  2024-10-19 12:10:09.580  - info: netatmo-crawler.0 (4939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-10-19 12:10:10.111  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4939 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-19 12:10:25.733  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                  2024-10-19 12:11:10.407  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.8
                  2024-10-19 12:14:10.520  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                  2024-10-19 12:14:55.567  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.6
                  2024-10-19 12:15:05.024  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 6289
                  2024-10-19 12:15:08.067  - info: netatmo-crawler.0 (6289) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-19 12:15:08.134  - info: netatmo-crawler.0 (6289) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                  2024-10-19 12:15:11.479  - info: netatmo-crawler.0 (6289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-10-19 12:15:12.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 6289 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • Ro75R Ro75
                    iob diag
                    Ro75.
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    #69
                    Ich habe auch diesen Backup vor ein paar Tagen gemacht:
                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wibear
                      @ro75
                      Summary:
                      ```bash
                                              v.2024-08-12
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:            99M        5.0M         94M
                                              admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                7086
                      States:                 5970
                      ```bash
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      wibear
                      HOME=/home/wibear
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M        5.0M         94M
                               3887 M total memory
                               1308 M used memory
                                302 M active memory
                                727 M free memory
                                 86 M buffer memory
                               1764 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  5 M used swap
                                 94 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.8G    /var/
                      2.0G    /var/log
                      943M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7086
                      States:         5970
                      Pending Updates: 1
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #70
                      @wibear tja, möglicherweise ist das die Folge von
                      Das Dateisystem hat(te) einen Treffer. Da kann u.U. noch einiges "defekt" sein. Grafana könnte auch davon betroffen sein.
                      Ro75.
                      • W wibear
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #71
                        @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                        nix anderes.
                        Ro75.
                        • W wibear
                          #72
                          @wibear
                          Da über kurz oder lang ohnehin eine komplette Neuinstallation des Betriebssystems ins Haus steht kannst du es auch jetzt in Angriff nehmen.
                            @wibear
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            #73
                            Was meinst Du unter Neuinstallation??
                            • W wibear
                              #74
                              Damit meine ich eine Neuinstallation.
                              Dein Raspberry 11 'Bullseye' (32Bit) kann ohnehin nicht auf das aktuelle Release 12 'Bookworm' (64Bit) gebracht werden. Musst du also neuinstallieren. Ganz unabhängig von Grafana.
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                #75
                                Würdest Du das bitte etwas genauer erläutern? Heißt es, dass meine jetzige Installation, in die ich wie etliche andere Nutzer jede Menge Zeit investiert habe, unbrauchbar geworden ist und wir wieder von vorne anfangen müssen?
                                • W wibear
                                  #76
                                  Das heißt, das du wie üblich Backups anlegst und mit diesen Backups auf ein neuinstalliertes System umziehst.
                                  Wie etliche andere Nutzer auch schon. Da muss auch nix 'von vorne' angefangen werden, weil du ja die Daten im Backup hast.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    #77
                                    @thomas-braun sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                                    Wird es dafür irgendeine Anleitung o.ä. geben, da diese Neuinstallation (Umstieg von 32- auf 64-bit ?) etwas komplexer ausfallen dürfte?
                                    Gibt's eine Möglichkeit, grafana.ini runterzuladen und/oder durch eine andere zu ersetzen? Bei mir begann der Ärger mit deren Änderung.
                                    • W wibear
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #78
                                      Die ini nicht runterziehen. Nach der Neuinstalltion schauen ob es gleich geht. Wenn nicht, dann die Datei modifizieren. Im übrigen, begannen die Probleme wohl nicht damit. Wie ich schon geschrieben habe, das Dateisystem hat einen Treffer.
                                      Ro75.
                                      • W wibear
                                        #79
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          #80
                                          Muss mein 32-bit System auf 64-bit ungestellt werden?
                                          Kann ich es jetzt ohne Bedenken über arm_64bit=1 machen?
                                          Muss meine SSD gelöscht werden und IOBroker danach neu istalliert werden?
                                          Was geschieht dann mit Raspberrymatic?
