  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
123 Beiträge 9 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
    Ro75.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
    ● grafana-server.service - Grafana instance
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:37:43 CEST; 4min 36s ago
           Docs: http://docs.grafana.org
        Process: 1675 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
       Main PID: 1675 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 475ms
    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    • W wibear
      zum 2. Mal neu gestartet ohne Erfolg.
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @wibear mach die Änderung in der ini rückgängig. Was passiert dann? Ist Grafana im Docker?
      Ro75.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        noch einmal
        bitte siehe oben (vor einer minute)
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          W Offline
          W Offline
          wibear
          Habe rückgängig gemacht:
               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:48:35 CEST; 38s ago
              Process: 3461 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
             Main PID: 3461 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 391ms
          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
          lines 1-13/13 (END)
          Auf Raspberry läuft IOBroker und Raspberrymatic, kein Docker.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wibear
                    CPU: 391ms
            lines 1-13/13 (END)
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @wibear wie bzw. mit was hast du die ini geändert. Ggfs. mal die ini hier posten.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @ro75
              Geändert mit nano: sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              Beim Versuch sie mit FileZilla runterzuladen kommt eine Fehlermeldung konnte nicht gestartet werden.
              Womit kann ich sie noch runterladen?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wibear
                @ro75
                funkydoc
                @wibear genauso habe ich es auch gemacht, mit sudo nano ….
                Dann nach dem String gesucht, geändert, abgespeichert und Grafana neu gestartet. Fertig und läuft.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @ro75
                  Ich habe ein Grafana-Backup. Vielleicht damit versuchen?
                  • W wibear
                    @ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @wibear was bedeutet Backup genau?
                    Ro75.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      #66
                      @ro75
                      • W wibear
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #67
                        @wibear Das sind ja nur die "Diagramme" drin, aber doch nicht Grafana selbst. Keine Ahnung. Hattest du schon einmal
                        iob diag
                        gemacht und die Langfassung gepostet?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          iob diag
                          Ro75.
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          #68
                          @ro75
                          Summary:
                          ```bash
                                                  v.2024-08-12
                             Static hostname: iobroker-pi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         true
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     1
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            3.9G        1.3G        728M        0.0K        1.8G        2.5G
                          Swap:            99M        5.0M         94M
                          Total:          4.0G        1.3G        823M
                          Active iob-Instances:   24
                          Upgrade policy: patch
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   7.1.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                7086
                          States:                 5970
                          Size of iob-Database:
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          OS is similar to: debian
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           12:15:40 up 38 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.85, 0.61
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2024-10-19 12:15:40 CEST
                                     Universal time: Sat 2024-10-19 10:15:40 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          wibear
                          HOME=/home/wibear
                          GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.9G        1.3G        727M        0.0K        1.9G        2.5G
                          Swap:            99M        5.0M         94M
                          Total:          4.0G        1.3G        822M
                                   3887 M total memory
                                   1308 M used memory
                                    302 M active memory
                                   2729 M inactive memory
                                    727 M free memory
                                     86 M buffer memory
                                   1764 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      5 M used swap
                                     94 M free swap
                          top - 12:15:41 up 38 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.85, 0.61
                          Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  6.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3887.9 total,    727.9 free,   1308.5 used,   1851.5 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,     95.0 free,      5.0 used.   2470.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       55G   11G   42G  21% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   60M  196M  24% /boot
                          tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                          [Sat Oct 19 11:37:16 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E1:EF:16 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Sat Oct 19 11:37:17 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Oct 19 11:37:17 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Oct 19 11:37:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                          3.8G    /var/
                          2.0G    /var/log
                          1.5G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
                          943M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          82M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          909M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          754M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.0-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                               20.17.0-1nodesource1 600
                               20.16.0-1nodesource1 600
                               20.15.1-1nodesource1 600
                               20.15.0-1nodesource1 600
                               20.14.0-1nodesource1 600
                               20.13.1-1nodesource1 600
                               20.13.0-1nodesource1 600
                               20.12.2-1nodesource1 600
                               20.12.1-1nodesource1 600
                               20.12.0-1nodesource1 600
                               20.11.1-1nodesource1 600
                               20.11.0-1nodesource1 600
                               20.10.0-1nodesource1 600
                               20.9.0-1nodesource1 600
                               20.8.1-1nodesource1 600
                               20.8.0-1nodesource1 600
                               20.7.0-1nodesource1 600
                               20.6.1-1nodesource1 600
                               20.6.0-1nodesource1 600
                               20.5.1-1nodesource1 600
                               20.5.0-1nodesource1 600
                               20.4.0-1nodesource1 600
                               20.3.1-1nodesource1 600
                               20.3.0-1nodesource1 600
                               20.2.0-1nodesource1 600
                               20.1.0-1nodesource1 600
                               20.0.0-1nodesource1 600
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.11
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-pi                              - disabled
                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-pi                              - disabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        7086
                          States:         5970
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20835      2442/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.178.10:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17102      2163/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11850      831/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11838      784/influxd
                          tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19800      2386/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17232      2426/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11881      878/dnsmasq
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21089      2543/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16138      1621/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16726      1621/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11852      831/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21177      2638/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16824      1828/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21153      2621/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16087      784/influxd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12690      368/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          11880      878/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          11877      878/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14528      611/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:40577           0.0.0.0:*                           108        12692      368/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12691      368/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::60456                :::*                                108        12693      368/avahi-daemon: r
                          2024-10-19 12:00:07.986  - info: netatmo-crawler.0 (4265) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                          2024-10-19 12:00:11.082  - info: netatmo-crawler.0 (4265) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-10-19 12:00:11.615  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4265 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-19 12:01:40.325  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                          2024-10-19 12:03:10.939  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                          2024-10-19 12:05:05.023  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 4608
                          2024-10-19 12:05:07.958  - info: netatmo-crawler.0 (4608) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-10-19 12:05:08.027  - info: netatmo-crawler.0 (4608) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                          2024-10-19 12:05:09.323  - info: netatmo-crawler.0 (4608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-10-19 12:05:09.856  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4608 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-19 12:08:33.508  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2024-10-19 12:10:05.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 4939
                          2024-10-19 12:10:07.943  - info: netatmo-crawler.0 (4939) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-10-19 12:10:08.008  - info: netatmo-crawler.0 (4939) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                          2024-10-19 12:10:09.580  - info: netatmo-crawler.0 (4939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-10-19 12:10:10.111  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 4939 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-19 12:10:25.733  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                          2024-10-19 12:11:10.407  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.8
                          2024-10-19 12:14:10.520  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.7
                          2024-10-19 12:14:55.567  - info: javascript.0 (1927) script.js.common.Pumpensteuerung: 12.6
                          2024-10-19 12:15:05.024  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 6289
                          2024-10-19 12:15:08.067  - info: netatmo-crawler.0 (6289) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-10-19 12:15:08.134  - info: netatmo-crawler.0 (6289) Getting data for stationid:70:ee:50:33:0f:3e
                          2024-10-19 12:15:11.479  - info: netatmo-crawler.0 (6289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-10-19 12:15:12.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 6289 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          • Ro75R Ro75
                            iob diag
                            Ro75.
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            #69
                            Ich habe auch diesen Backup vor ein paar Tagen gemacht:
                            Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wibear
                              @ro75
                              Summary:
                              ```bash
                                                      v.2024-08-12
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:            99M        5.0M         94M
                                                      admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                7086
                              States:                 5970
                              ```bash
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              wibear
                              HOME=/home/wibear
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M        5.0M         94M
                                       3887 M total memory
                                       1308 M used memory
                                        302 M active memory
                                        727 M free memory
                                         86 M buffer memory
                                       1764 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          5 M used swap
                                         94 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.8G    /var/
                              2.0G    /var/log
                              943M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        7086
                              States:         5970
                              Pending Updates: 1
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #70
                              @wibear tja, möglicherweise ist das die Folge von
                              Das Dateisystem hat(te) einen Treffer. Da kann u.U. noch einiges "defekt" sein. Grafana könnte auch davon betroffen sein.
                              Ro75.
                              • W wibear
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #71
                                @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                                nix anderes.
                                Ro75.
                                • W wibear
                                  #72
                                  @wibear
                                  Da über kurz oder lang ohnehin eine komplette Neuinstallation des Betriebssystems ins Haus steht kannst du es auch jetzt in Angriff nehmen.
                                    @wibear
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    #73
                                    Was meinst Du unter Neuinstallation??
                                    • W wibear
                                      #74
                                      Damit meine ich eine Neuinstallation.
                                      Dein Raspberry 11 'Bullseye' (32Bit) kann ohnehin nicht auf das aktuelle Release 12 'Bookworm' (64Bit) gebracht werden. Musst du also neuinstallieren. Ganz unabhängig von Grafana.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        #75
                                        Würdest Du das bitte etwas genauer erläutern? Heißt es, dass meine jetzige Installation, in die ich wie etliche andere Nutzer jede Menge Zeit investiert habe, unbrauchbar geworden ist und wir wieder von vorne anfangen müssen?
                                        • W wibear
                                          #76
                                          Das heißt, das du wie üblich Backups anlegst und mit diesen Backups auf ein neuinstalliertes System umziehst.
                                          Wie etliche andere Nutzer auch schon. Da muss auch nix 'von vorne' angefangen werden, weil du ja die Daten im Backup hast.
