  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
123 Beiträge 9 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W wibear
    @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    Schaut mal hier nach.
    Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
    sudo service grafana-server restart
    Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
    Was soll ich überprüfen?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @wibear mal so versuchen
    sudo systemctl start grafana-server
    ODER
    sudo systemctl restart grafana-server
    Ro75.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      ODER
      Ro75.
      W Offline
      W Offline
      wibear
      @ro75
      Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wibear
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          W Offline
          W Offline
          wibear
          Ich hab nur das geändert:
          • W wibear
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @wibear was sagt
            systemctl status grafana-server
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              @wibear was sagt
              Ro75.
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @ro75
              ist es gut lesbar?
              • W wibear
                @ro75
                ist es gut lesbar?
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @wibear nein. immer in code-tags (</>). Starte mal das Gerät mal neu.
                Ro75.
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @ro75
                  ...skipping...
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 15min ago
                         Docs: http://docs.grafana.org
                      Process: 3157 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                     Main PID: 3157 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 394ms
                  Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                  Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                  Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    @ro75
                    wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 16min ago
                            CPU: 394ms
                    • W wibear
                      @ro75
                              CPU: 394ms
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        zum 2. Mal neu gestartet ohne Erfolg.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:37:43 CEST; 4min 36s ago
                              Process: 1675 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                             Main PID: 1675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  CPU: 475ms
                          Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                          Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                          Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                          Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                          • W wibear
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @wibear mach die Änderung in der ini rückgängig. Was passiert dann? Ist Grafana im Docker?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              noch einmal
                              bitte siehe oben (vor einer minute)
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                Habe rückgängig gemacht:
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:48:35 CEST; 38s ago
                                    Process: 3461 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                                   Main PID: 3461 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 391ms
                                Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                lines 1-13/13 (END)
                                Auf Raspberry läuft IOBroker und Raspberrymatic, kein Docker.
                                • W wibear
                                          CPU: 391ms
                                  lines 1-13/13 (END)
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @wibear wie bzw. mit was hast du die ini geändert. Ggfs. mal die ini hier posten.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @ro75
                                    Geändert mit nano: sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                    Beim Versuch sie mit FileZilla runterzuladen kommt eine Fehlermeldung konnte nicht gestartet werden.
                                    Womit kann ich sie noch runterladen?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W wibear
                                      @ro75
                                      funkydoc
                                      @wibear genauso habe ich es auch gemacht, mit sudo nano ….
                                      Dann nach dem String gesucht, geändert, abgespeichert und Grafana neu gestartet. Fertig und läuft.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        @ro75
                                        Ich habe ein Grafana-Backup. Vielleicht damit versuchen?
                                        • W wibear
                                          @ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @wibear was bedeutet Backup genau?
                                          Ro75.
