  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
123 Beiträge 9 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W wibear
    @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    @wibear Windows 11
    Ro75
    Das ist der Unterschied. Wie kann ich Grafana downgraden?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #41
    @wibear sudo apt install grafana=11.2.0
    Eventuell ohne .0
    Ro75
    • Ro75R Ro75
      @wibear Windows 11
      Ro75
      W Offline
      W Offline
      wibear
      #42
      @ro75
      Habe gerade auf Windows 11 ausprobiert mit 11.2.2: keine Anmeldung möglich.
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        #43
        Lösung?
        Schaut mal hier nach.
        Ro75
        F W 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Lösung?
          Ro75
          funkydoc
          #44
          @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
          Vielen Dank 🙏
          • Ro75R Ro75
            Lösung?
            Ro75
            W Offline
            W Offline
            wibear
            #45
            Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
            sudo service grafana-server restart
            Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
            Was soll ich überprüfen?
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • W wibear
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #46
              @wibear mal so versuchen
              sudo systemctl start grafana-server
              ODER
              sudo systemctl restart grafana-server
              Ro75.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                ODER
                Ro75.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                #47
                @ro75
                Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
                • W wibear
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #48
                  @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    #49
                    Ich hab nur das geändert:
                    • W wibear
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #50
                      @wibear was sagt
                      systemctl status grafana-server
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        @wibear was sagt
                        Ro75.
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        #51
                        @ro75
                        ist es gut lesbar?
                        • W wibear
                          @ro75
                          ist es gut lesbar?
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #52
                          @wibear nein. immer in code-tags (</>). Starte mal das Gerät mal neu.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            #53
                            @ro75
                            ...skipping...
                            ● grafana-server.service - Grafana instance
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 15min ago
                                   Docs: http://docs.grafana.org
                                Process: 3157 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                               Main PID: 3157 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 394ms
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              #54
                              @ro75
                              wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 16min ago
                                      CPU: 394ms
                              • W wibear
                                @ro75
                                        CPU: 394ms
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #55
                                @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  #56
                                  zum 2. Mal neu gestartet ohne Erfolg.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    #57
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:37:43 CEST; 4min 36s ago
                                        Process: 1675 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                       Main PID: 1675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 475ms
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                    • W wibear
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #58
                                      @wibear mach die Änderung in der ini rückgängig. Was passiert dann? Ist Grafana im Docker?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        #59
                                        noch einmal
                                        bitte siehe oben (vor einer minute)
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          #60
                                          Habe rückgängig gemacht:
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:48:35 CEST; 38s ago
                                              Process: 3461 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                                             Main PID: 3461 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 391ms
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                          lines 1-13/13 (END)
                                          Auf Raspberry läuft IOBroker und Raspberrymatic, kein Docker.
