  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
123 Beiträge 9 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W wibear
    @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    Das sind ja nur die "Diagramme" drin, aber doch nicht Grafana selbst.
    Ich habe auch diesen Backup vor ein paar Tagen gemacht:
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #71
    @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
    nix anderes.
    Ro75.
    • W wibear
      #72
      @wibear
      Da über kurz oder lang ohnehin eine komplette Neuinstallation des Betriebssystems ins Haus steht kannst du es auch jetzt in Angriff nehmen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wibear
        W Offline
        W Offline
        wibear
        #73
        Was meinst Du unter Neuinstallation??
        • W wibear
          #74
          Damit meine ich eine Neuinstallation.
          Dein Raspberry 11 'Bullseye' (32Bit) kann ohnehin nicht auf das aktuelle Release 12 'Bookworm' (64Bit) gebracht werden. Musst du also neuinstallieren. Ganz unabhängig von Grafana.
            W Offline
            W Offline
            wibear
            #75
            Würdest Du das bitte etwas genauer erläutern? Heißt es, dass meine jetzige Installation, in die ich wie etliche andere Nutzer jede Menge Zeit investiert habe, unbrauchbar geworden ist und wir wieder von vorne anfangen müssen?
            • W wibear
              #76
              Das heißt, das du wie üblich Backups anlegst und mit diesen Backups auf ein neuinstalliertes System umziehst.
              Wie etliche andere Nutzer auch schon. Da muss auch nix 'von vorne' angefangen werden, weil du ja die Daten im Backup hast.
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                wibear
                #77
                @thomas-braun sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                Wird es dafür irgendeine Anleitung o.ä. geben, da diese Neuinstallation (Umstieg von 32- auf 64-bit ?) etwas komplexer ausfallen dürfte?
                Gibt's eine Möglichkeit, grafana.ini runterzuladen und/oder durch eine andere zu ersetzen? Bei mir begann der Ärger mit deren Änderung.
                Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wibear
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #78
                  Die ini nicht runterziehen. Nach der Neuinstalltion schauen ob es gleich geht. Wenn nicht, dann die Datei modifizieren. Im übrigen, begannen die Probleme wohl nicht damit. Wie ich schon geschrieben habe, das Dateisystem hat einen Treffer.
                  Ro75.
                  • W wibear
                    #79
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      #80
                      Muss mein 32-bit System auf 64-bit ungestellt werden?
                      Kann ich es jetzt ohne Bedenken über arm_64bit=1 machen?
                      Muss meine SSD gelöscht werden und IOBroker danach neu istalliert werden?
                      Was geschieht dann mit Raspberrymatic?
                      • W wibear
                        #81
                        Irgendwann ganz sicher.
                        Nein, das ist nur Schminke und kein richtiger Wechsel der Architektur.
                        Ja, so funktioniert das mit dem Umzug.
                        Backups einspielen. Muss es ja auch dort geben.
                        Bei Raspberry OS Bookworm kommt noch dazu, das beim Bootvorgang etwas umgestellt wurde. Und auch das geht man am besten mit einer Neuinstallation an. Das ist im Übrigen auch die offizielle Vorgehensweise, in-line-Dist-Upgrades waren noch nie vorgesehen.
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          #82
                          Gibt's einen Grund, warum ich mit FileZilla grafana.ini nicht runterladen kann bzw. gibt's eine andere Möglichkeit zum Runterladen?
                          Könnte mir bitte jemand für eine Analyse eine Beispiel grafana.ini zur Verfügung stellen?
                          Danke.
                          • W wibear
                            Danke.
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #83
                            @wibear Die eine Seite sollte der eigene und die andere Seite der "entfernte" Rechner sein. Normalerweise kann man die doch per Drag and Drop rüberziehen?
                            Ro75.
                            • W wibear
                              Danke.
                              #84
                              Bestimmt. Aber ohne die Rechte des Users zu kennen kann ich dazu nix sagen.
                              Aber warum willst du die Datei überhaupt runter und wieder raufladen?
                              Viel zu umständlich. Du kommst doch per nano dran.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                #85
                                @ro75
                                Es funktioniert bei anderen Dateien, nicht aber bei grafana.ini, obwohl sie gleiche Berechtigungen haben.
                                HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wibear
                                  @ro75
                                  #86
                                  und welche?
                                  • W wibear
                                    @ro75
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #87
                                    @wibear wie schon geschrieben. Das Dateisystem hat(te) einen Treffer. Von daher ist das möglich und das auch Grafana selbst nicht mehr startet.
                                    So wie hier schon geschrieben. Das system komplett neu aufsetzen. Debian 12 als 64 Bit und ohne Desktop. Alles wieder installieren ioBroker, Influxdb(2), Grafana und dann vom ioBroker das Backup (selbst, Influx, Grafana) mit Backitup wiederherstellen.
                                    Ro75.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      #88
                                      Mit nano bin ich die ganze Datei durchgegangen, konnte aber keinen Fehler feststellen. Deswegen hoffe ich auf einen Vergleich mit einer funktionierenden.
                                      Die Berechtigungen von grafana.ini sind identisch mit denen der anderen Dateien, die ich aber im Gegensatz herunterladen kann. Deswegen wundere ich mich.
                                      • W wibear
                                        #89
                                        Ich wundere mich nicht mehr...
                                        Wie sehen denn die Rechte nun konkret aus?
                                        Ist aber alles uninteressant, solange du da auf dem alten, vermutlich defekten System herumhüpfst.
                                          und welche?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          #90
                                          @homoran sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                                          und welche?
                                          Berechtigungen grafana.ini:
                                          Berechtigungen Grafana
