  4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @flowski
    Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
    Flowski
    @thomas-braun Sorry auch hierauf kann ich leider keine Antwort geben. Trotzdem danke für deine Mühe
    • F Flowski
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @flowski
      Wie ich auch schon erwähnte setze ich auch kein PiVCCU ein, sondern betreibe Raspberrymatic separat auf eigener Hardware. Bei einer Docker Umgebung wäre ich aber auch so oder so raus.
      Speziell zu PiVCCU wäre das entsprechende Unterforum im Homematic-Forum evtl. noch eine mögliche Anlaufstelle.
      https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=69
      Markus
      Bitte beachten:
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        eigentlich steht alles hier (https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html). @Flowski hast du das mal abgearbeitet?
        Ro75.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @Flowski tue dir selber einen gefallen und besorge dir für PiVCCU einen PI3, der reicht dafür eigentlich allemal und man hat weniger Probleme mit Störstrahlung etc.
          Dann auf diesem nur PiVCCU installieren und deinen PI4 setzt du neu auf und nutzt diesen nur für IOB.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            JoergH
            @flowski Wenn das ganze in Dockern läuft, dann musst Du die Verbindung zwischen diesen "freischalten", ansonsten kann der eine Docker in dem der iob läuft nicht auf den anderen zugreifen und findet die PIVCCU eben nicht, so wie das hier zu sehen ist. Vermutlich wurde die Dockerkonfiguration in der das festgelegt ist irgendwie überschrieben beim fixen. Wenn Du es einfacher haben möchtest, dann lass die Dockergeschichte weg, sie verkompliziert das Setup eben erst einmal und bei zwei Anwendungen auf einem PI stellt sich die Frage, ob der Aufwand überhaupt lohnt.
            Ich würde das System einfach mit dem aktuellen Linux neu aufsetzen, dann die PIVCCU neu installieren (ohne Docker!) und den iob dazu, dann funktioniert es auch ohne größere Konfiguration. Dann spiel Dir das backups der PIVCCU und des iob ein, dann sollte es wieder laufen.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Flowski
              @ro75 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
              Ro75.
              Habe mich mal dran probiert aber ohne Erfolg. Habe mich mal im Homematic Forum angemeldet und probiere es dort mal, habe einige ähnliche Beiträge gefunden, mich daran probiert aber auch keinen Erfolg gehabt.
              • J JoergH
                Flowski
                @joergh Danke für dein Feedback. Ich muss gestehen dass ich mir aktuell nicht zutraue alles neu aufzusetzen. Ich schaue mal ob man mir im HM Forum weiterhelfen kann, dort schreiben sehr viele über ähnliche Probleme und häufig konnte man das Problem fixen.. Ich weiß, ich muss mich zeitnah mit dem Betriebssystem Update auseinandersetzen...
                • F Flowski
                  Ro75.
                  @flowski hab hier gerade zufällig reingesehen.
                  Was mich wundert ist dass pivccu auch im Docker suf einem Pi läuft.
                  piVCCU ist ja selbst bereits ein container.
                  pivccu-info sieht so aus, als ob da keine Verbindung zu dem Funknmodul und ggf. weiteren Komponenten besteht.
                  NB:
                  ich hab gerade gestern auf einem standalone piVCCU nach einem Update dreimal rebooten müssen, bevor das System wiedrr komplett war.
                  J F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Offline
                    JoergH
                    @flowski Was passiert denn, wenn Du versuchst die piVCCU zu starten?
                    Ich nehme an, die läuft nicht im Docker?
                      NB:
                      JoergH
                      @homoran sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                      Die läuft überhaupt nicht, so wie ich das sehe. Sollte auf 192.168.178.47 laufen, tut sie aber nicht...kommt keine Antwort.
                        NB:
                        Flowski
                        schrieb am zuletzt editiert von Flowski
                        NB:
                        habe gerade nochmal 3x rebootet, ändert sich nichts "Die Webseite ist nicht erreichbar"
                        Das mit dem Docker, ich weiß nur dass es mir so eingerichtet wurde, dass die vccu sowie der iobroker unter 2 verschiedenen IP Adressen erreichbar sind.
                        • F Flowski
                          NB:
                          JoergH
                          @flowski Hast Du jetzt mal die piVCCU gestartet mit
                          sudo systemctl start pivccu.service
                          • J JoergH
                            Flowski
                            @joergh
                            habe eben feedback aus dem HM Forum erhalten, ich solle folgenden Befehl eingeben:
                            sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkms + reboot
                            jetzt läuft es wieder, verrückt :D
                            trotzdem danke an alle für den Support
                            Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flowski
                              @joergh
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @flowski
                              Naja, wenn der Entwickler von piVCCU schon den Tipp gibt ;)
                              Das war genau der Grund warum ich Dich dahin "geschickt" habe.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @flowski
                                Flowski
                                @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                @flowski
                                war genau richtig, thx :)
                                • F Flowski
                                  @joergh
                                  @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                  Das die Kernel-Module nicht gebaut wurden hatte ich im Ursprungsthread schon gesagt.
