  4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    schrieb am zuletzt editiert von Flowski
    Hallo Leute, habe mit super Hilfe von Thomas Braun mein eingestaubtes System geupdated. Bis auf die Homematic Adapter hat auch alles funktioniert.. Leider kommt auch Thomas Braun hier nicht weiter, daher ein neuer Beitrag.
    Hier der Ursprungsbeitrag mit der Vorgeschichte, hatte bei der Erstinstallation Hilfe und daher fehlt mir etwas der Background. es wurde eine virtuelle CCU installiert.
    https://forum.iobroker.net/topic/77325/updateschwierigkeiten-js-controller-4-0-23/24?_=1728417170352
    Habe mir auf der Dropbox auch Backups der ccu gezogen (Datei xxx_backupiobroker.tar.sbk, etwa 1,6 MB groß) Hatte mal versucht diese im Backitup Adapter hochzuladen, aber iwie erkennt er den Dateitypen nicht?!?
    anbei mal der aktuellste iob diag und auch der PIVCCU Status:
    ======== Start marking the full check here =========
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    {1}
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IoBroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    {1}
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    {1}
    Systemuptime and Load:
     21:47:18 up  1:00,  2 users,  load average: 1.69, 1.67, 1.09
    CPU threads: 4
    {1}
    {1}
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    {1}
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    {1}
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-10-08 21:47:18 CEST
               Universal time: Tue 2024-10-08 19:47:18 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    {1}
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    fabio
    HOME=/home/fabio
    GROUPS=fabio sudo iobroker
    {1}
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    {1}
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    {1}
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.5G        597M        1.0M        1.7G        2.2G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.5G        697M
    {1}
    Active iob-Instances:   25
    {1}
             3794 M total memory
             1542 M used memory
             1624 M active memory
             1292 M inactive memory
              597 M free memory
              127 M buffer memory
             1526 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    {1}
    top - 21:47:19 up  1:00,  2 users,  load average: 1.69, 1.67, 1.09
    Tasks: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3794.3 total,    597.5 free,   1542.4 used,   1654.4 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2175.3 avail Mem
    {1}
    *** FAILED SERVICES ***
    {1}
      UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * pivccu-dkms.service loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
    {1}
    1 loaded units listed.
    {1}
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  8.8G   48G  16% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1002
    {1}
    [Tue Oct  8 20:46:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:83:48 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2a0531f8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Oct  8 20:46:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct  8 20:46:56 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Oct  8 20:46:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    {1}
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
    3.7G    /var/
    2.1G    /var/log/journal/664a8e581ec84405863df59a10cf9293
    2.1G    /var/log
    817M    /var/lib
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    58M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    909M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    840M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D64S-if00-port0
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : IoBroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.46
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        7600
    States:         5939
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.46:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38656      11108/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35395      10803/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36274      10803/iobroker.js-c
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14606      1044/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13147      1036/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39945      11336/io.jarvis.0
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37795      11464/io.terminal.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35443      10826/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38884      11317/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13149      1036/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       41098      11184/io.ham.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12941      433/avahi-daemon: r
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14605      1044/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14602      1044/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13052      849/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       35719      11093/io.mihome-vac
    udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           108        12943      433/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       37615      11234/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       37616      11234/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12942      433/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58117                :::*                                108        12944      433/avahi-daemon: r
    2024-10-08 21:47:30.711  - error: hm-rega.0 (10994) CCU 192.168.178.47 unreachable
    2024-10-08 21:47:33.801  - info: netatmo-crawler.0 (12424) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-08 21:47:33.907  - info: netatmo-crawler.0 (12424) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
    2024-10-08 21:47:34.887  - info: netatmo-crawler.0 (12424) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-10-08 21:47:35.441  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 12424 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-08 21:47:50.799  - info: hm-rpc.1 (12180) xmlrpc -> 192.168.178.47:2010/ init ["http://192.168.178.46:2010",""]
    2024-10-08 21:47:50.799  - info: hm-rpc.0 (12186) xmlrpc -> 192.168.178.47:2001/ init ["http://192.168.178.46:2001",""]
    2024-10-08 21:47:50.807  - error: hm-rpc.1 (12180) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2010
    2024-10-08 21:47:50.809  - error: hm-rpc.0 (12186) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2001
    2024-10-08 21:47:50.808  - warn: hm-rpc.1 (12180) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2024-10-08 21:47:50.810  - warn: hm-rpc.0 (12186) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2024-10-08 21:47:51.812  - info: hm-rpc.1 (12180) terminating
    2024-10-08 21:47:51.814  - info: hm-rpc.1 (12180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-08 21:47:51.821  - info: hm-rpc.0 (12186) terminating
    2024-10-08 21:47:51.823  - info: hm-rpc.0 (12186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-08 21:47:52.477  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-10-08 21:47:52.479  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2024-10-08 21:47:52.538  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-10-08 21:47:52.538  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2024-10-08 21:48:00.110  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 12970
    2024-10-08 21:48:03.799  - error: hm-rega.0 (10994) CCU 192.168.178.47 unreachable
    2024-10-08 21:48:04.085  - info: netatmo-crawler.0 (12970) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-08 21:48:04.178  - info: netatmo-crawler.0 (12970) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
    2024-10-08 21:48:05.463  - info: netatmo-crawler.0 (12970) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2024-10-08 21:48:06.020  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 12970 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    fabio@IoBroker:~ $ systemctl status pivccu-dkms
    ● pivccu-dkms.service - piVCCU DKMS Modules
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu-dkms.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-10-08 20:47:10 CEST; 1h 19min ago
        Process: 1000 ExecStart=/var/lib/piVCCU/dkms/ensure_modules.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 1000 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 785ms
    Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flowski
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      {1}
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      {1}
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      {1}
      CPU threads: 4
      {1}
      {1}
      Current issues:
      {1}
      {1}
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      {1}
      fabio
      HOME=/home/fabio
      {1}
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      {1}
      Desktop:
      Terminal:       tty
      {1}
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
      {1}
      {1}
               3794 M total memory
               1542 M used memory
                597 M free memory
                127 M buffer memory
               1526 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
      *** FILESYSTEM ***
      {1}
      {1}
      /var:
      3.7G    /var/
      2.1G    /var/log
      817M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7600
      States:         5939
      Pending Updates: 0
              CPU: 785ms
      Flowski
      keiner eine Idee?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flowski
        keiner eine Idee?
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @flowski schaue mal hier. Es gibt hier noch weitere Themen zu diesem oder ähnlichen Problem. Zumindest dort konnte es gelöst werden.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Flowski
          @ro75 Danke aber da ich eher der newbie auf dem Gebiet bin sind das für mich viele Fragezeichen die ich lese :(
          • F Flowski
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @flowski hast du über die Homematic Seite ein Backup der CCU config gemacht?
            Hast du ein aktuelles Backup von iobroker?
            Gab es beim Systemupdate auch ein PiVCCU Update?
            Wenn ja, wie oft wurde der PI danach neu gestartet?
            • wendy2702W wendy2702
              Flowski
              @wendy2702 der Pi wurde 1-2 Mal neu gestartet nach dem gesamten update.. über den backitup habe ich täglich iobroker und die ccu auf die Dropbox gesendet. ansonsten eigentlich keine anderen Backups, dachte mit backitup bin ich gut versorgt?!
              • F Flowski
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @flowski wenn du, wie du schreibst keine große Erfahrung hast, würde ich die Systeme trennen und jeweils neu installieren und dann die Backups wieder herstellen.
                Alles andere führt irgendwann wieder zu diesem Problem
                  Flowski
                  @wendy2702 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                  Heißt aber theoretisch könnte man das System allein mit dem Backup wiederherstellen?
                  • F Flowski
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @flowski welches System meinst du?
                    Wenn du ein iobroker Backup hast kannst du das wiederherstellen
                    Wenn du ein Backup der Homematic hast kannst du das wiederherstellen
                    Beides setzt voraus das du das jeweilige Grundsystem vorher neu installierst
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @wendy2702
                      ioBroker läuft aktuell wieder soweit ich das mitgeschnitten habe. Hier geht es wohl ausschließlich noch darum PiVCCU auch wieder auf Kurs zu bringen.
                      @Flowski
                      Wenn Du über Backitup auch die CCU gesichert hast (so schreibst Du ja), dann kann damit auch eine neu aufsetzte PiVCCU wieder hergestellt werden. Das wird ja ähnlich wie bei einer Rücksicherung einer normalen CCU funktionieren.
                      Das kann dann, wie von @wendy2702 empfohlen, auf einem eigenen/separaten Gerät erfolgen. Ich würde in Deinem Fall auch eine Trennung der Systeme in Betracht ziehen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @wendy2702
                        @Flowski
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @samson71 wenn ich das am Handy richtig gesehen habe läuft Iob auch noch auf Bullseye, deshalb meine Empfehlung beides neu zu machen.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @wendy2702
                          Ja das ist m.W.n. korrekt. Das ist jetzt erstmal nur eine Atempause gewesen um ioBroker erstmal wieder ans Laufen zu bekommen. Ran muss er da in absehbarer Zeit ohnehin.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @wendy2702
                            @Flowski
                            Flowski
                            @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                            ist damit ein Container/Docker o.ä. gemeint oder ein sep. Rasbperry pi?
                            • F Flowski
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                              Grundsätzlich geht beides, aber das kommt auf Deine eigenen Ambitionen und Fertigkeiten an würde ich sagen. Wenn man bekennend mit wenig Ahnung unterwegs ist (was ich nicht negativ meine oder schlimm finde ☝ ), dann empfiehlt sich IMHO sep. Hardware wie ein zusätzlicher Raspi o.ä.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                Flowski
                                ja bin bekennender mit wenig Ahnung das trifft es :) Ich habe nur gefragt weil ich meine dass mir die beiden Systeme auf dem Raspberry bereits per Docker/Container getrennt wurden
                                • F Flowski
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Das "sehe" ich natürlich so nicht ;)
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Flowski
                                    habe mal ein bisschen probiert und einen Befehl gefunden, könnt ihr hiermit evt. mehr anfangen?
                                    fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo pivccu-info
                                    [sudo] password for fabio:
                                    piVCCU version: 3.77.7-91
                                    OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: 6.1.21-v8+ aarch64
                                    Kernel modules: Not available
                                    Raw UART dev: Not available
                                    Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                                    HMRF Hardware: unknown
                                    HMIP Hardware: unknown
                                    State: STOPPED
                                    habe es dann mal mit weiteren Befehlen probiert:
                                    pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl start pivccu
                                    A dependency job for pivccu.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
                                    pi@IoBroker:~ $ journalctl -xe
                                    ░░ Defined-By: systemd
                                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                    ░░ A start job for unit pivccu-dkms.service has finished with a failure.
                                    ░░ The job identifier is 785 and the job result is failed.
                                    Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Dependency failed for piVCCU.
                                    ░░ Subject: A start job for unit pivccu.service has failed
                                    ░░ A start job for unit pivccu.service has finished with a failure.
                                    ░░ The job identifier is 782 and the job result is dependency.
                                    Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu.service: Job pivccu.service/start failed with result 'dependency'.
                                    Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu-dkms.service: Consumed 1.028s CPU time.
                                    ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                                    ░░ The unit pivccu-dkms.service completed and consumed the indicated resources.
                                    Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Condition check resulted in Monitor HB-RF-ETH being skipped.
                                    ░░ Subject: A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully
                                    ░░ A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully.
                                    ░░ The job identifier is 850.
                                    lines 2880-2908/2908 (END)
                                    Gibt es iwie die Möglichkeit das Homematic System zurückzuholen?
                                    • F Flowski
                                      State: STOPPED
                                      Da werden/wurden die Kernel-Module nicht gebaut.
                                      Ich würde schauen, ob mein Build-Environment vollständig ist.
                                      build-essentials und kernel-header vorhanden?
                                        Flowski
                                        @thomas-braun sagte
                                        Sorry muss passen , kannst du mir sagen was ich da tun muss?
                                        • F Flowski
                                          @thomas-braun sagte
                                          @flowski
                                          Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
