  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    wie lade ich die runter
    steht auch im link
    scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
    da fehlt ein t
    Karl-Heinz1
    #141
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    steht auch im link
    da fehlt ein t
    ? wo fehlt ein t, ich weiss nicht was du meinst.
      Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
      Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
      welcher button?
      zeig mal die Ausgabe
      sudo netstat -tulpn
      Karl-Heinz1
      #142
      welcher button?
      sudo netstad -tulpn
      Wenn ich den IOBroker beenden will ist unten links in der Ecke "Abmelden", der ist weg.
      • K Karl-Heinz1
        welcher button?
        sudo netstad -tulpn
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #143
        "Beenden"? Meinst Du stoppen?
        iob stop
        In welcher Ecke?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • K Karl-Heinz1
          steht auch im link
          da fehlt ein t
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #144
          @karl-heinz1 Schreibfehler am Handy, habs korrigiert
          Screenshot bitte
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Screenshot bitte
            Karl-Heinz1
            #145
            Screenshot bitte
            Da stand bis jetzt immer Abmelden. Das ist weg.
            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Karl-Heinz1
              Screenshot bitte
              #146
              @karl-heinz1
              Wenn du dich nicht anmelden musst, dann kannst du dich auch nicht abmelden.
              Mit
              iob set admin.0 --secure false --auth false hast du das ja deaktiviert.
              Aber hau die drei Adapter-Updates drauf.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #147
                Wozu auch anmelden?
                Ich gehe mal davon aus, dass hier keine pupertierenden Kids rumspielen und nach außen gibt man ohne VPN eh nix frei.
                Ist mir immer wieder schleierhaft, warum im eigenen Netz SSL und Authentifizierung aktiviert werden.
                • K Karl-Heinz1
                  Screenshot bitte
                  Karl-Heinz1
                  #148
                  @karl-heinz1
                  OK, du hattest mir geschrieben, die Shellys müßten alle eine andere MQTT Einstellung haben, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die nur immer die Cloud schalten. Im iobroker schalten die Switche nicht mit. Ich habe in der Github Doku für die Shellys gelesen das die einen eigenen MQTT Broker erstellen und man müsse immer den nehmen 1882
                  Was ist da falsch, grün sind die Shelly`s
                  und der Growatt Adapter ändert auch die Datenpunkte nicht mehr Solar (VPP) und SOC. Die sind eingefroren.
                  • K Karl-Heinz1
                    @karl-heinz1
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #149
                    @karl-heinz1 es fehlt immer noch die Ausgabe von
                    sudo netstat -tulpn
                    Wenn du an den Shelly was änderst, musst du diese auch neu starten
                      sudo netstat -tulpn
                      Karl-Heinz1
                      #150
                      @crunchip
                      da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
                      sudo: netstad: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
                      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
                      • K Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #151
                        @karl-heinz1 mqtt läuft nicht, das heisst das Endgerät ist nicht verbunden.
                        Welche Geräte hast du denn über mqtt laufen?
                        K 3 Antworten Letzte Antwort
                          Karl-Heinz1
                          #152
                          @crunchip
                          Ich verstehe den Zusammenhang nicht
                          Beim MQTT Adapter habe ich 1883 eingetragen
                          Beim Shelly Adapter 1882, und bei den einzelnen Shelly`s wie du geschrieben hast 1885, 1886, 1887, usw. beim Sonoff Adapter 1884.
                          CodierknechtC crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Karl-Heinz1
                            @crunchip
                            Codierknecht
                            #153
                            Wenn die sich mit dem MQTT-Adapter verbinden sollen, müssen die auch alle an Port 1883 senden.
                            Sonst kann der Adapter lange auf Daten warten.
                            Edit
                            Und - wie @crunchip schreibt:
                            Wenn die Shelly's sich mit dem Shelly-Adapter verbinden sollen, muss bei jedem einzelnen natürlich Port 1882 rein.
                            Ein MQTT-Client (also die Adapter MQTT, Shelly, Sonoff usw.) warten darauf, dass ihnen jemand auf dem Port auf den sie horchen auch Daten schickt.
                            • K Karl-Heinz1
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #154
                              Kein kein Mensch gesagt, du musst in der shelly Instanz 1882 angeben, so auch in jedem shelly device die 1882 eintragen
                              • K Karl-Heinz1
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #155
                                Nochmal
                                • mqtt Adapter ist eigenständig und läuft auf Port 1883, jedes Gerät was über diesen Adapter laufen soll muss auch der selbe Port hinterlegt werden.
                                Sonoff und shelly nutzen ebenfalls ein mqtt Protokoll, allerdings auf einen jeweiligen anderen Port.
                                Verschiedene Adapter dürfen nicht auf dem selben Port laufen.
                                  Karl-Heinz1
                                  #156
                                  @crunchip
                                  alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letzet Jahr nicht.
                                    Karl-Heinz1
                                    #157
                                    alle neueren shelly`s, die anderen über Coap, die laufen ja nicht über MQTT oder machten das letztes Jahr nicht.
                                    Aber auch darüber schalten die Switche in den Objekten nicht.
                                      Nochmal
                                      Karl-Heinz1
                                      #158
                                      Nochmal
                                      Ich habe jetzt den MQTT Adapter auf Port 1883 den Shelly Adapter auf 1882 und die Shellys , die ich in der Cloud auf dem Handy von überall steuern kann auf 1883. 1882 auf den Shellys habe ich auch probiert, geht alles nicht.
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #159
                                        ich raff´s echt nicht
                                        gen1 Geräte gehen nur per coap in der cloud, heisst wenn per mqtt Protokoll, dann keine cloud
                                        gen 2 Geräte laufen ausschließlich per mqtt Protokoll und können auch per cloud
                                        shelly port in der Instanz 1882, sowohl auch auf den jeweiligen Geräten, Geräte müssen neu gestartet werden
                                        wenn du die shelly mittels mqtt Adapter(1883) einbinden/steuern möchtest, musst du die Datenpunkte zum steuern selbst anlegen.
                                        daher nimmt man einfacherhalber den shelly Adapter, der erledigt das alles für dich
                                        also daher von vorne
                                        zeig die Einstellung eines shelly, der nicht funktioniert und nenne auch die Bezeichnung des shelly
                                        edit
                                        damit kann niemand etwas anfangen
                                        was zeigt den das Log?
                                          edit
                                          Karl-Heinz1
                                          #160
                                          @crunchip
                                          Die Shelly`s laufen wieder. Ursache war, man muss jedesmal vor dem Speichern und dem Neustart das Passwort wieder eingeben. Das musste man vorher nicht. Einmal drin, war es drin, weil beim Aufruf hat man es ja schon eingegeben.
                                          Problem habe ich nur noch beim Growatt Adapter. Der aktualisiert die Objekt Datenpunkte auch noch nicht.
                                          Benutzername und Passwort sind richtig eingegeben.
                                          Was must du dafür sehen ?
