  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Frage: muss ich da auch in der known_hosts die Sachen mit iobroker löschen, oder woran liegt das ?
    Nein, die known_hosts ist nur für SSH-Verbindungen zuständig. Mit dem ioBroker-Admin hat das nix zu tun
    Was kann ich da machen ?
    #121
    @karl-heinz1
    Man kann über die Kommandozeile das Login wieder rausnehmen.
    Hab aber den Befehl dazu nicht parat.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @karl-heinz1
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #122
      @thomas-braun iob set admin.0 --secure false --auth false
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Karl-Heinz1
        #123
        @fastfoot sagte in Skript ist verschwunden:
        Vielen Dank hat geklappt.
        • F fastfoot
          Karl-Heinz1
          #124
          Ich habe jetzt eine SD Karte mit IOBroker alt und eine neue jungfräuliche, auf die habe ich den IOBroker laut Anleitung installiert.
          Kann ich ein Backup von dem IOBroker auf der alten SD Karte machen und dieses auf die neue übernehmen ? oder hole ich mir dann die Probleme mit rüber.
          Ich hätte gerne die 8 Skripte (Blockly) und die Datenpunkte.
          Was würdet Ihr machen, oder wie würdet ihr es machen.
          Oder alles neu erstellen ?.
          • K Karl-Heinz1
            #125
            Musst du probieren.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Musst du probieren.
              Karl-Heinz1
              #126
              Musst du probieren.
              Skripte kopieren in einen Ordner vom Mac und zurückholen geht.
              Wie kann ich meine in 0_userdata selbst erstellten Datenpunkte kopieren ?
              • K Karl-Heinz1
                Musst du probieren.
                #127
                @karl-heinz1
                Verwende Backitup dafür.
                  @karl-heinz1
                  Karl-Heinz1
                  #128
                  @karl-heinz1
                  Dann hole ich mir doch die Fehler alle mit
                  • K Karl-Heinz1
                    @karl-heinz1
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #129
                    @karl-heinz1 du hast nur einen Fehler und zwar dein falsch benanntes Script und das solltest du umbenennen, schon vor Tagen, damit es wieder angezeigt wird
                      Karl-Heinz1
                      #130
                      @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                      ich kann es in den Objekten im Ordner Javascript sehen mit dem Unterstrich aber wieso nicht wir ich das da umbenennen kann. Ich brauche es auchnicht mehr. Kann ich es dort löschen ?
                      Bei den Skripten sehe ich es nicht.
                      • K Karl-Heinz1
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #131
                        @karl-heinz1 wir drehen uns im Kreis
                        Egal ob du es brauchst oder nicht, durch das falsch Benennen, sei es mit Leerzeichen am Anfang oder mit nem Punkt am Ende, löst es einen Bug aus und das Script verschwindet ins nirgendwo.
                        Wie oben schon geschrieben musst du die json herunterladen/bearbeiten, darin dein script suchen und die json wieder hoch laden, dadurch taucht das Script wieder auf. Anschließend kannst du damit machen was du willst.
                        https://forum.iobroker.net/post/588037
                          Karl-Heinz1
                          #132
                          Ich habe jetzt aber ein anderes Problem. Du hattest mir geschrieben das ich überall Port 1883 eingestellt hatte, nur bei einem Shelly 1882, das habe ich geändert. Ich hatte ja bislang keine Probleme und jetzt habe leider ein paar Tage später festgestellt, das im IOBroker die Switche nicht mehr mitlaufen, wenn ich auf dem Handy über die Cloud das Shelly ein oder ausschalte. Ich weiss nicht, woran das liegt. In den Instanzen kann ich doch nur für die MQTT Shelly`s einen Port einstellen und für MQTT in den Instanzen auch.
                          MQTT und der sonoff Adapter sind auch nicht grün.
                          Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
                          Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
                          crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                          • K Karl-Heinz1
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #133
                            @karl-heinz1 du kanns nicht den eigentlichen mqtt Apapter, als auch Sonoff und shelly auf dem gleichen Port laufen lassen.
                            Jeder Adapter verwendet seinen eigenen.
                            • K Karl-Heinz1
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #134
                              Shelly Port 1882, so musst du es auch in den Jeweiligen Geräten hinterlegen
                              Andernfalls du nutzt für die Gen1 Geräte coap 8n einer anderen Instanz.
                              Der mqtt Adapter läuft in der Regel auf Port1883
                              • K Karl-Heinz1
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #135
                                Der mqtt Adapter wird erst grün, wenn erfolgreich mit einem Gerät verbunden, selbiges beim Sonoff Adapter. Dieser nutzt zwar auch das mqtt Protokoll, aber eben nicht 1883, sondern z. B. 1885.
                                Entsprechend musst du dies auch bei deinen Endgeräten hintelegen
                                • K Karl-Heinz1
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #136
                                  welcher button?
                                  zeig mal die Ausgabe
                                  sudo netstat -tulpn
                                    Karl-Heinz1
                                    #137
                                    dort ist keine object nur eine objects.jsonl
                                    wie lade ich die runter, so geht es nicht
                                    scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
                                    • K Karl-Heinz1
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #138
                                      steht auch im link
                                      da fehlt ein t
                                        welcher button?
                                        sudo netstat -tulpn
                                        Karl-Heinz1
                                        #139
                                        sudo netstad -tulpn
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
                                        sudo: netstad: command not found
                                        • K Karl-Heinz1
                                          sudo netstad -tulpn
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #140
                                          @karl-heinz1
                                          t statt d
                                          sudo netstat -tulpn
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
