  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1
    Dann lass den Schritt einfach aus.
    Karl-Heinz1
    #118
    @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
    @karl-heinz1
    OK das hat soweit geklappt, aber ich will ja die Daten vom IOBroker noch sichern und mit Admin komme ich nicht mehr in den IOBroker, weil Passwort oder Benutzername falsch sind, wird gemeldet.
    Frage: muss ich da auch in der known_hosts die Sachen mit iobroker löschen, oder woran liegt das ?
    • K Karl-Heinz1
      @karl-heinz1
      #119
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      Nein, die known_hosts ist nur für SSH-Verbindungen zuständig. Mit dem ioBroker-Admin hat das nix zu tun
        Karl-Heinz1
        #120
        Was kann ich da machen ?
        • K Karl-Heinz1
          #121
          @karl-heinz1
          Man kann über die Kommandozeile das Login wieder rausnehmen.
          Hab aber den Befehl dazu nicht parat.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @karl-heinz1
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #122
            @thomas-braun iob set admin.0 --secure false --auth false
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              Karl-Heinz1
              #123
              @fastfoot sagte in Skript ist verschwunden:
              Vielen Dank hat geklappt.
              • F fastfoot
                Karl-Heinz1
                #124
                Ich habe jetzt eine SD Karte mit IOBroker alt und eine neue jungfräuliche, auf die habe ich den IOBroker laut Anleitung installiert.
                Kann ich ein Backup von dem IOBroker auf der alten SD Karte machen und dieses auf die neue übernehmen ? oder hole ich mir dann die Probleme mit rüber.
                Ich hätte gerne die 8 Skripte (Blockly) und die Datenpunkte.
                Was würdet Ihr machen, oder wie würdet ihr es machen.
                Oder alles neu erstellen ?.
                • K Karl-Heinz1
                  #125
                  Musst du probieren.
                    Musst du probieren.
                    Karl-Heinz1
                    #126
                    Musst du probieren.
                    Skripte kopieren in einen Ordner vom Mac und zurückholen geht.
                    Wie kann ich meine in 0_userdata selbst erstellten Datenpunkte kopieren ?
                    • K Karl-Heinz1
                      Musst du probieren.
                      #127
                      @karl-heinz1
                      Verwende Backitup dafür.
                        @karl-heinz1
                        Karl-Heinz1
                        #128
                        @karl-heinz1
                        Dann hole ich mir doch die Fehler alle mit
                        • K Karl-Heinz1
                          @karl-heinz1
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #129
                          @karl-heinz1 du hast nur einen Fehler und zwar dein falsch benanntes Script und das solltest du umbenennen, schon vor Tagen, damit es wieder angezeigt wird
                            Karl-Heinz1
                            #130
                            @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                            ich kann es in den Objekten im Ordner Javascript sehen mit dem Unterstrich aber wieso nicht wir ich das da umbenennen kann. Ich brauche es auchnicht mehr. Kann ich es dort löschen ?
                            Bei den Skripten sehe ich es nicht.
                            • K Karl-Heinz1
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #131
                              @karl-heinz1 wir drehen uns im Kreis
                              Egal ob du es brauchst oder nicht, durch das falsch Benennen, sei es mit Leerzeichen am Anfang oder mit nem Punkt am Ende, löst es einen Bug aus und das Script verschwindet ins nirgendwo.
                              Wie oben schon geschrieben musst du die json herunterladen/bearbeiten, darin dein script suchen und die json wieder hoch laden, dadurch taucht das Script wieder auf. Anschließend kannst du damit machen was du willst.
                              https://forum.iobroker.net/post/588037
                                Karl-Heinz1
                                #132
                                Ich habe jetzt aber ein anderes Problem. Du hattest mir geschrieben das ich überall Port 1883 eingestellt hatte, nur bei einem Shelly 1882, das habe ich geändert. Ich hatte ja bislang keine Probleme und jetzt habe leider ein paar Tage später festgestellt, das im IOBroker die Switche nicht mehr mitlaufen, wenn ich auf dem Handy über die Cloud das Shelly ein oder ausschalte. Ich weiss nicht, woran das liegt. In den Instanzen kann ich doch nur für die MQTT Shelly`s einen Port einstellen und für MQTT in den Instanzen auch.
                                MQTT und der sonoff Adapter sind auch nicht grün.
                                Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
                                Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
                                crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                • K Karl-Heinz1
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #133
                                  @karl-heinz1 du kanns nicht den eigentlichen mqtt Apapter, als auch Sonoff und shelly auf dem gleichen Port laufen lassen.
                                  Jeder Adapter verwendet seinen eigenen.
                                  • K Karl-Heinz1
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #134
                                    Shelly Port 1882, so musst du es auch in den Jeweiligen Geräten hinterlegen
                                    Andernfalls du nutzt für die Gen1 Geräte coap 8n einer anderen Instanz.
                                    Der mqtt Adapter läuft in der Regel auf Port1883
                                    • K Karl-Heinz1
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #135
                                      Der mqtt Adapter wird erst grün, wenn erfolgreich mit einem Gerät verbunden, selbiges beim Sonoff Adapter. Dieser nutzt zwar auch das mqtt Protokoll, aber eben nicht 1883, sondern z. B. 1885.
                                      Entsprechend musst du dies auch bei deinen Endgeräten hintelegen
                                      • K Karl-Heinz1
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #136
                                        welcher button?
                                        zeig mal die Ausgabe
                                        sudo netstat -tulpn
                                          Karl-Heinz1
                                          #137
                                          dort ist keine object nur eine objects.jsonl
                                          wie lade ich die runter, so geht es nicht
                                          scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
