  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Kann ich ein Backup von dem IOBroker auf der alten SD Karte machen und dieses auf die neue übernehmen ? oder hole ich mir dann die Probleme mit rüber.
    Musst du probieren.
    Karl-Heinz1
    #126
    @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
    Musst du probieren.
    Skripte kopieren in einen Ordner vom Mac und zurückholen geht.
    Wie kann ich meine in 0_userdata selbst erstellten Datenpunkte kopieren ?
    • K Karl-Heinz1
      Musst du probieren.
      #127
      @karl-heinz1
      Verwende Backitup dafür.
        @karl-heinz1
        Karl-Heinz1
        #128
        @karl-heinz1
        Dann hole ich mir doch die Fehler alle mit
        • K Karl-Heinz1
          @karl-heinz1
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #129
          @karl-heinz1 du hast nur einen Fehler und zwar dein falsch benanntes Script und das solltest du umbenennen, schon vor Tagen, damit es wieder angezeigt wird
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Karl-Heinz1
            #130
            @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
            ich kann es in den Objekten im Ordner Javascript sehen mit dem Unterstrich aber wieso nicht wir ich das da umbenennen kann. Ich brauche es auchnicht mehr. Kann ich es dort löschen ?
            Bei den Skripten sehe ich es nicht.
            • K Karl-Heinz1
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #131
              @karl-heinz1 wir drehen uns im Kreis
              Egal ob du es brauchst oder nicht, durch das falsch Benennen, sei es mit Leerzeichen am Anfang oder mit nem Punkt am Ende, löst es einen Bug aus und das Script verschwindet ins nirgendwo.
              Wie oben schon geschrieben musst du die json herunterladen/bearbeiten, darin dein script suchen und die json wieder hoch laden, dadurch taucht das Script wieder auf. Anschließend kannst du damit machen was du willst.
              https://forum.iobroker.net/post/588037
                Karl-Heinz1
                #132
                Ich habe jetzt aber ein anderes Problem. Du hattest mir geschrieben das ich überall Port 1883 eingestellt hatte, nur bei einem Shelly 1882, das habe ich geändert. Ich hatte ja bislang keine Probleme und jetzt habe leider ein paar Tage später festgestellt, das im IOBroker die Switche nicht mehr mitlaufen, wenn ich auf dem Handy über die Cloud das Shelly ein oder ausschalte. Ich weiss nicht, woran das liegt. In den Instanzen kann ich doch nur für die MQTT Shelly`s einen Port einstellen und für MQTT in den Instanzen auch.
                MQTT und der sonoff Adapter sind auch nicht grün.
                Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
                Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
                crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                • K Karl-Heinz1
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #133
                  @karl-heinz1 du kanns nicht den eigentlichen mqtt Apapter, als auch Sonoff und shelly auf dem gleichen Port laufen lassen.
                  Jeder Adapter verwendet seinen eigenen.
                  • K Karl-Heinz1
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #134
                    Shelly Port 1882, so musst du es auch in den Jeweiligen Geräten hinterlegen
                    Andernfalls du nutzt für die Gen1 Geräte coap 8n einer anderen Instanz.
                    Der mqtt Adapter läuft in der Regel auf Port1883
                    • K Karl-Heinz1
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #135
                      Der mqtt Adapter wird erst grün, wenn erfolgreich mit einem Gerät verbunden, selbiges beim Sonoff Adapter. Dieser nutzt zwar auch das mqtt Protokoll, aber eben nicht 1883, sondern z. B. 1885.
                      Entsprechend musst du dies auch bei deinen Endgeräten hintelegen
                      • K Karl-Heinz1
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #136
                        welcher button?
                        zeig mal die Ausgabe
                        sudo netstat -tulpn
                          Karl-Heinz1
                          #137
                          dort ist keine object nur eine objects.jsonl
                          wie lade ich die runter, so geht es nicht
                          scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
                          • K Karl-Heinz1
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #138
                            steht auch im link
                            da fehlt ein t
                              welcher button?
                              sudo netstat -tulpn
                              Karl-Heinz1
                              #139
                              sudo netstad -tulpn
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
                              sudo: netstad: command not found
                              • K Karl-Heinz1
                                sudo netstad -tulpn
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #140
                                @karl-heinz1
                                t statt d
                                sudo netstat -tulpn
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                  steht auch im link
                                  da fehlt ein t
                                  Karl-Heinz1
                                  #141
                                  steht auch im link
                                  da fehlt ein t
                                  ? wo fehlt ein t, ich weiss nicht was du meinst.
                                    welcher button?
                                    sudo netstat -tulpn
                                    Karl-Heinz1
                                    #142
                                    welcher button?
                                    sudo netstad -tulpn
                                    Wenn ich den IOBroker beenden will ist unten links in der Ecke "Abmelden", der ist weg.
                                    • K Karl-Heinz1
                                      welcher button?
                                      sudo netstad -tulpn
                                      Codierknecht
                                      #143
                                      "Beenden"? Meinst Du stoppen?
                                      iob stop
                                      In welcher Ecke?
                                      • K Karl-Heinz1
                                        steht auch im link
                                        da fehlt ein t
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #144
                                        @karl-heinz1 Schreibfehler am Handy, habs korrigiert
                                        Screenshot bitte
                                          Screenshot bitte
                                          Karl-Heinz1
                                          #145
                                          Screenshot bitte
                                          Da stand bis jetzt immer Abmelden. Das ist weg.
                                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
