  4. IOB Backup in neu aufgesetztes System einspielen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FriHuF Offline
    FriHuF Offline
    FriHu
    Hallo, habe wochenlang (mit Unterbrechungen) versucht mein Raspi von Node V16 auf 18 upzudaten weil einige Adapter sonst nicht mehr uptodate sind. Zu guterletzt habe ich eine neue SSD genommen, Raspi und IOBroker neu aufgesetzt und ein altes Backup eingespielt. Mit Backitup einen Restore gemacht und das System hat gerödelt und ohne Fehler fertig gemeldet. "Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen, bitte warten!" (siehe Bild)
    IOBroker restore.gif Nun warte ich schon über zwei Stunden, lohnt es sich weiter zu warten oder habe ich etwas falsch gemacht?
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • FriHuF FriHu
      @frihu
      Was spuckt denn
      iob logs
      aus?
      Oder gleich die Langfassung von
      iob diag
      • FriHuF FriHu
        @frihu sagte: lohnt es sich weiter zu warten
        Schau mal mit "top", ob npm noch Adapter installiert.
        FriHuF 1 Antwort Letzte Antwort
        • FriHuF Offline
          FriHuF Offline
          FriHu
          Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, hier das Summary:
                                  v.2024-05-22
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         true
          Pending OS-Updates:     135
          Pending iob updates:    7
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            951M        467M        177M         16K        369M        483M
          Swap:           209M        172M         37M
          Total:          1.2G        640M        214M
          Active iob-Instances:   2
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                1356
          States:                 1136
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • FriHuF FriHu
                                    v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           209M        172M         37M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1356
            States:                 1136
            @frihu sagte in IOB Backup in neu aufgesetztes System einspielen:
            Die Langfassung.
            Das ist allerdings schon falsch:
            Boot Target: graphical.target
              FriHuF Offline
              FriHuF Offline
              FriHu
              Bei "top" kommt folgendes Bild, was in einzelnen Zeilen dauernd wechselt,IOBroker top.gif
                Die Langfassung.
                FriHuF Offline
                FriHuF Offline
                FriHu
                Hier ist die Langfassung:
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:40:11 up  2:21,  4 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.27
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-09-17 19:40:12 CEST
                           Universal time: Tue 2024-09-17 17:40:12 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            951M        462M        103M         32K        449M        488M
                Swap:           209M        172M         37M
                Total:          1.2G        634M        140M
                          907 M total memory
                          441 M used memory
                          361 M active memory
                          336 M inactive memory
                           98 M free memory
                           15 M buffer memory
                          413 M swap cache
                          199 M total swap
                          164 M used swap
                           35 M free swap
                top - 19:40:12 up  2:21,  4 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.27
                Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  7.1 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  7.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    907.3 total,     96.2 free,    443.5 used,    429.2 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,     36.0 free,    164.0 used.    463.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  315M     0  315M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs      91M  1.2M   90M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.4G   21G  24% /
                tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs      91M   40K   91M   1% /run/user/1000
                [Tue Sep 17 17:18:36 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8780e29f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Tue Sep 17 17:18:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Sep 17 17:18:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1255
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=322452k,nr_inodes=80613,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92912k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=92908k,nr_inodes=23227,mode=700,uid=1000,gid=1000
                |   `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                688M    /var/
                193M    /var/lib
                190M    /var/cache
                183M    /var/cache/apt
                133M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 103.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                9.0M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                212M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.49
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ 2       │ 'live'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        1356
                States:         1136
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 135
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7205       695/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7258       679/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9101          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15972      2399/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9100          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15977      2399/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7207       695/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7257       679/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6827       843/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6594       506/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:48713           0.0.0.0:*                           104        6596       506/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6595       506/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::54058                :::*                                104        6597       506/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::d666:6949:c3b:546 :::*                                0          8241       604/NetworkManager
                2024-09-17 17:42:45.587  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                2024-09-17 17:42:45.727  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                2024-09-17 17:42:45.872  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:45.886  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                2024-09-17 17:42:45.903  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:45.918  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                2024-09-17 17:42:45.933  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:45.950  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:45.967  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:45.984  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:45.999  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.026  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.040  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                2024-09-17 17:42:46.064  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.515  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.730  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.748  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                2024-09-17 17:42:46.781  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.811  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.845  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.888  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                2024-09-17 17:42:46.906  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                2024-09-17 17:42:46.921  - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                2024-09-17 17:42:47.100  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.web created/updated
                2024-09-17 17:42:48.245  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0
                • FriHuF FriHu
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M        172M         37M
                            907 M total memory
                            441 M used memory
                            361 M active memory
                             98 M free memory
                             15 M buffer memory
                            413 M swap cache
                            199 M total swap
                            164 M used swap
                             35 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  688M    /var/
                  193M    /var/lib
                  190M    /var/cache
                  183M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1356
                  States:         1136
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  MEMORY
                  mit deinem Arbeitsspeicher kannst aber keine großen Sprünge machen, 1Gb ist etwas dürftig
                  • FriHuF FriHu
                    @frihu
                    1GB und laufender Display-Server ist zu viel für die Kiste.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo reboot
                    Und dann die 135 OS-Updates einspielen.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    iob stop
                    sudo reboot
                    Danach den ioBroker aktualisieren:
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                    iob start admin.1
                      @frihu
                      sudo reboot
                      sudo apt update
                      iob stop
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      iob start admin.1
                      FriHuF Offline
                      FriHuF Offline
                      FriHu
                      die ersten beiden Blöcke haben geklappt, danach habe ich dummerweise in meiner Begeisterung den IOB gestartet bevor ich den dritten Block realisiert habe. IOB gestoppt, und den dritten Block abgearbeitet. Leider nach Start keine Verbindung.
                      Das mit dem knappen Arbeitsspeicher sehe ich ein und werde mir einen PI 5 mit 4 GB besorgen. Dann versuchen wir das ganze nochmal.
                      Vielen Dank für die Hilfe, bis dahin...
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FriHuF FriHu
                        Aber auch dann OHNE Desktop und Druckerserver usw.
                        • FriHuF FriHu
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Die paar Euronen mehr für 8 GB würde ich auf jeden Fall inverstieren.
                          Früher oder später (erfahrungsgemäß früher) ärgert man sich sonst.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            FriHuF Offline
                            FriHuF Offline
                            FriHu
                            Habe es heute nochmal "streng nach Vorlage" erstellt und siehe da, es hat prima geklappt. Lediglich der History hatte etwas gehakt aber das habe ich per Handeingriff retten können.
                            Nochmal vielen Dank.
                            PS: Kann ich den ungenutzten Admin 0 einfach löschen oder handele ich mir damit neues Ungemach ein?
                            • FriHuF FriHu
                              Mein innerer Monk würde eher admin.1 löschen und admin.0 starten.
