  4. Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    nach dem Upgrade auf 6.0 hat es mir in der VIS die Umlaute zersägt:
    Das Merkwürdige daran: bei manchen Teilen funktioniert es noch: So bleibt zum Beispiel das "ü" in "Restmüll" durchaus stehen:
    Gut, dachte ich mir, korrigierst Du halt schnell. Aber ich kann die Widgets in der VIS auch nicht mehr ändern, das Feld ist komplett weiß:
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Was ich schon gemacht habe, jeweils ohne Erfolg:
    • iob fix
    • npm rebuild iobroker.vis
    • apt update & upgrade
    • Socket im Web-Adapter von socket.io auf "integriert" gestellt
    Ja, ich weiß dass VIS alt ist und es neue Dinge gibt, aber meine Vis ist recht umfangreich und der Versuch, sie 1:1 in VIS2 rüberzukopieren, ist komplett schiefgegangen, kam nur Müll raus. Neu-Aufbau in VIS2 ist im Moment zeitlich nicht drin.
    Danke für Hilfe!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @christianf sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
      bestimmt nicht nach dem update des js-controller
      ich nutze auch die "alte" Vis .. keine Probleme
      zeigmal
      iob diag
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChristianF
        • iob fix
        Danke für Hilfe!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @christianf Womit editierst du deine vis?
        wie du siehst sind alle Daten richtig, nur die von dir angelegten Worte erscheinen falsch.
        • arteckA arteck
          zeigmal
          iob diag
          ChristianF
          @arteck
          Sagen wirs mal so: das Update auf 6.0 war das letzte was ich gemacht habe, bevor es mir aufgefallen ist. Das gesamte System sollte aktuell sein. Das Update auf Bookworm habe ich noch nicht gemacht, da ich gehört habe dass es damit einige Probleme geben kann. Bullseye ist ja aber auch noch unterstützt.
          Hier die DIAG Ausgabe:
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    4
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
          MEMORY:
          Mem:             15G        1.7G         13G        0.0K        863M         13G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:           16G        1.7G         14G
          Active iob-Instances:   30
          Upgrade policy: patch
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                  admin                   7.0.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.112, run as: admin
            system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled
          Objects:                26087
          States:                 23020
          Size of iob-Database:
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          @homoran sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
          Die VIS Bearbeitung mache ich über http://192.168.1.112:8085/vis/edit.html
          • C ChristianF
            @arteck
                                    v.2024-05-22
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:           16G        1.7G         14G
                                    admin                   7.0.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                26087
            States:                 23020
            Nein, Bullseye hat das EOL erreicht und muss zeitnah abgelöst werden.
            • C ChristianF
              @arteck
                                      v.2024-05-22
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:           16G        1.7G         14G
                                      admin                   7.0.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                26087
              States:                 23020
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und womit??
                und womit??
                ChristianF
                schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
                und womit??
                Ach so, die Browserfrage war gemeint. Sorry.
                Die Bearbeitung mache ich mit Chrome (aktuell Version 128.0.6613.138 (Offizieller Build) (64-Bit)). Alternativ Firefox 130.0 (64-Bit), aber da sind die Darstellungen manchmal etwas merkwürdig.
                @thomas-braun sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
                Echt? Laut Webseite wird Bullseye als LTS unterstützt bis Ende August 2026..
                • C ChristianF
                  und womit??
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  auch, aber hast du einen Apfel?
                  • C ChristianF
                    und womit??
                    Man verwendet aber kein Debian LTS. Im produktiven Betrieb ist nach EOL Schluß und man schaut das man schleunigst auf das aktuelle stable Release kommt.
                      ChristianF
                      Nein, Windows 11. Ich hätte noch ne alte Windows 7 Mühle rumstehen wenn es hilft, aber ansonsten sind wir (bis auf den Obstkorb) ein apfelfreier Haushalt.
                      • C ChristianF
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @christianf hmmm,
                        aber irgendwas nutzt bei dir anscheinend andere Zeichencodierungen als erforderlich
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @christianf also hast du den Text "Mülltonnen-Abholungen:" per Hand eingetragen? Oder von irgendwo her kopiert und eingefügt?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            ChristianF
                            @ro75 sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
                            Ro75.
                            Das "Mülltonnen-Abholung" ist die Beschriftung des Kastens. Das ist manuell eingegeben, als ich die Vis erstellt habe. Hat bisher auch immer richtig funktioniert.
                            Das "Restmüll" kommt aus einem ICAL Adapter. Das wurde bisher auch schon richtig dargestellt.
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C ChristianF
                              Ro75.
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              Also nicht via STRG+C und STRG+V? Dann trage mal was anderes ein und danach nochmal neu "Mülltonnen-Abholungen:"
                              Ro75.
