  4. Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @christianf sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
    bestimmt nicht nach dem update des js-controller
    ich nutze auch die "alte" Vis .. keine Probleme
    zeigmal
    iob diag
    ChristianF
    @arteck
    Sagen wirs mal so: das Update auf 6.0 war das letzte was ich gemacht habe, bevor es mir aufgefallen ist. Das gesamte System sollte aktuell sein. Das Update auf Bookworm habe ich noch nicht gemacht, da ich gehört habe dass es damit einige Probleme geben kann. Bullseye ist ja aber auch noch unterstützt.
    Hier die DIAG Ausgabe:
                            v.2024-05-22
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    4
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:             15G        1.7G         13G        0.0K        863M         13G
    Swap:           974M          0B        974M
    Total:           16G        1.7G         14G
    Active iob-Instances:   30
    Upgrade policy: patch
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                            admin                   7.0.23
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.112, run as: admin
      system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled
    Objects:                26087
    States:                 23020
    Size of iob-Database:
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    @homoran sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
    @christianf Womit editierst du deine vis?
    wie du siehst sind alle Daten richtig, nur die von dir angelegten Worte erscheinen falsch.
    Die VIS Bearbeitung mache ich über http://192.168.1.112:8085/vis/edit.html
    • C ChristianF
      @arteck
                              v.2024-05-22
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           974M          0B        974M
      Total:           16G        1.7G         14G
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                26087
      States:                 23020
      Nein, Bullseye hat das EOL erreicht und muss zeitnah abgelöst werden.
      • C ChristianF
        @arteck
                                v.2024-05-22
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:           16G        1.7G         14G
                                admin                   7.0.23
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                26087
        States:                 23020
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        und womit??
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          und womit??
          ChristianF
          schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
          und womit??
          Ach so, die Browserfrage war gemeint. Sorry.
          Die Bearbeitung mache ich mit Chrome (aktuell Version 128.0.6613.138 (Offizieller Build) (64-Bit)). Alternativ Firefox 130.0 (64-Bit), aber da sind die Darstellungen manchmal etwas merkwürdig.
          @thomas-braun sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
          Echt? Laut Webseite wird Bullseye als LTS unterstützt bis Ende August 2026..
          • C ChristianF
            und womit??
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            auch, aber hast du einen Apfel?
            • C ChristianF
              und womit??
              Man verwendet aber kein Debian LTS. Im produktiven Betrieb ist nach EOL Schluß und man schaut das man schleunigst auf das aktuelle stable Release kommt.
                ChristianF
                Nein, Windows 11. Ich hätte noch ne alte Windows 7 Mühle rumstehen wenn es hilft, aber ansonsten sind wir (bis auf den Obstkorb) ein apfelfreier Haushalt.
                • C ChristianF
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @christianf hmmm,
                  aber irgendwas nutzt bei dir anscheinend andere Zeichencodierungen als erforderlich
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @christianf also hast du den Text "Mülltonnen-Abholungen:" per Hand eingetragen? Oder von irgendwo her kopiert und eingefügt?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      ChristianF
                      @ro75 sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
                      Ro75.
                      Das "Mülltonnen-Abholung" ist die Beschriftung des Kastens. Das ist manuell eingegeben, als ich die Vis erstellt habe. Hat bisher auch immer richtig funktioniert.
                      Das "Restmüll" kommt aus einem ICAL Adapter. Das wurde bisher auch schon richtig dargestellt.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C ChristianF
                        Ro75.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        Also nicht via STRG+C und STRG+V? Dann trage mal was anderes ein und danach nochmal neu "Mülltonnen-Abholungen:"
                        Ro75.
