  4. Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C ChristianF
    nach dem Upgrade auf 6.0 hat es mir in der VIS die Umlaute zersägt:
    Das Merkwürdige daran: bei manchen Teilen funktioniert es noch: So bleibt zum Beispiel das "ü" in "Restmüll" durchaus stehen:
    Gut, dachte ich mir, korrigierst Du halt schnell. Aber ich kann die Widgets in der VIS auch nicht mehr ändern, das Feld ist komplett weiß:
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Was ich schon gemacht habe, jeweils ohne Erfolg:
    • iob fix
    • npm rebuild iobroker.vis
    • apt update & upgrade
    • Socket im Web-Adapter von socket.io auf "integriert" gestellt
    Ja, ich weiß dass VIS alt ist und es neue Dinge gibt, aber meine Vis ist recht umfangreich und der Versuch, sie 1:1 in VIS2 rüberzukopieren, ist komplett schiefgegangen, kam nur Müll raus. Neu-Aufbau in VIS2 ist im Moment zeitlich nicht drin.
    Danke für Hilfe!
    @christianf Womit editierst du deine vis?
    wie du siehst sind alle Daten richtig, nur die von dir angelegten Worte erscheinen falsch.
    • arteckA arteck
      @christianf sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
      bestimmt nicht nach dem update des js-controller
      ich nutze auch die "alte" Vis .. keine Probleme
      zeigmal
      iob diag
      ChristianF
      @arteck
      Sagen wirs mal so: das Update auf 6.0 war das letzte was ich gemacht habe, bevor es mir aufgefallen ist. Das gesamte System sollte aktuell sein. Das Update auf Bookworm habe ich noch nicht gemacht, da ich gehört habe dass es damit einige Probleme geben kann. Bullseye ist ja aber auch noch unterstützt.
      Hier die DIAG Ausgabe:
                              v.2024-05-22
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
            Architecture: x86-64
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    4
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:             15G        1.7G         13G        0.0K        863M         13G
      Swap:           974M          0B        974M
      Total:           16G        1.7G         14G
      Active iob-Instances:   30
      Upgrade policy: patch
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.1.112, run as: admin
        system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled
      Objects:                26087
      States:                 23020
      Size of iob-Database:
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      @homoran sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
      Die VIS Bearbeitung mache ich über http://192.168.1.112:8085/vis/edit.html
      • C ChristianF
        @arteck
                                v.2024-05-22
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:           16G        1.7G         14G
                                admin                   7.0.23
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                26087
        States:                 23020
        Nein, Bullseye hat das EOL erreicht und muss zeitnah abgelöst werden.
        • C ChristianF
          @arteck
                                  v.2024-05-22
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:           16G        1.7G         14G
                                  admin                   7.0.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                26087
          States:                 23020
          und womit??
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            und womit??
            ChristianF
            schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
            und womit??
            Ach so, die Browserfrage war gemeint. Sorry.
            Die Bearbeitung mache ich mit Chrome (aktuell Version 128.0.6613.138 (Offizieller Build) (64-Bit)). Alternativ Firefox 130.0 (64-Bit), aber da sind die Darstellungen manchmal etwas merkwürdig.
            @thomas-braun sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
            Echt? Laut Webseite wird Bullseye als LTS unterstützt bis Ende August 2026..
            • C ChristianF
              und womit??
              auch, aber hast du einen Apfel?
              • C ChristianF
                und womit??
                Man verwendet aber kein Debian LTS. Im produktiven Betrieb ist nach EOL Schluß und man schaut das man schleunigst auf das aktuelle stable Release kommt.
                  ChristianF
                  Nein, Windows 11. Ich hätte noch ne alte Windows 7 Mühle rumstehen wenn es hilft, aber ansonsten sind wir (bis auf den Obstkorb) ein apfelfreier Haushalt.
                  • C ChristianF
                    @christianf hmmm,
                    aber irgendwas nutzt bei dir anscheinend andere Zeichencodierungen als erforderlich
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @christianf also hast du den Text "Mülltonnen-Abholungen:" per Hand eingetragen? Oder von irgendwo her kopiert und eingefügt?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        ChristianF
                        @ro75 sagte in Umlaute kaputt nach Update auf 6.0 - aber nicht alle!?:
                        Ro75.
                        Das "Mülltonnen-Abholung" ist die Beschriftung des Kastens. Das ist manuell eingegeben, als ich die Vis erstellt habe. Hat bisher auch immer richtig funktioniert.
                        Das "Restmüll" kommt aus einem ICAL Adapter. Das wurde bisher auch schon richtig dargestellt.
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C ChristianF
                          Ro75.
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Also nicht via STRG+C und STRG+V? Dann trage mal was anderes ein und danach nochmal neu "Mülltonnen-Abholungen:"
                          Ro75.
