  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
    Aktualisierung wird "eigentlich" immer zusammen gemacht.
    also auch
    Pending OS-Updates: 177
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    #41
    @homoran was sind "Pendling OS-Updates"?
    sudo apt full-upgrade
    läuft noch
    • AsgothianA Asgothian
      @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
      Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
      Der korrekte Weg ist:
      • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
      • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
      • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
      In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
      Im Spoiler: XML zum einfügen
       <variables>
         <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
         <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
         <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
         <mutation name="Setze Zeitplan">
           <arg name="Uhrzeit"></arg>
         </mutation>
         <value name="ARG0">
           <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
             <field name="OID">ID auswählen</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                 <field name="oid">ID auswählen</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
         <mutation>
           <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
             <field name="NAME">schedule1</field>
             <next>
               <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                 <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                     <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                         <value name="LIST">
                           <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                             <value name="INPUT">
                               <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                 <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="DELIM">
                               <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                 <field name="TEXT">:</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                   <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                             <field name="Severity">error</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                 <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                     <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                     <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                   <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                         <field name="NUM">12</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                             <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                             <next>
                               <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                 <mutation at="false"></mutation>
                                 <field name="MODE">INSERT</field>
                                 <field name="WHERE">LAST</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="TO">
                                   <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                     <field name="TEXT">*</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                     <field name="COMMENT">Monat</field>
                                     <next>
                                       <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="TO">
                                           <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                             <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                             <next>
                                               <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
                                                     <value name="SCHEDULE">
                                                       <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
                                                         <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
                                                         <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                         <field name="MODE">JOIN</field>
                                                           <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
                                                             <field name="TEXT"> </field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
                                                         <field name="Severity">info</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
                                                             <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      #42
      @asgothian sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      Viel zu kompliziert. Trigger: "Zeitplan aus Zeitzustand".
      Der macht genau das alles, was Du manuell getan hast. Nur den Datenpunkt auswählen und fertig.
      📚 Meine Dokumentation
      • SMSS SMS
        läuft noch
        #43
        "pending" heist "ausstehende".
        da fehlen also 177 Updates vom Betriebssystem!
        läuft noch
        auch auf jedem slave?
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SMSS SMS
          @asgothian Hi
          Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
          Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
          Ich werde es mal ausprobieren.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #44
          @asgothian Hi
          Bei 15 Minuten hast du ein anderes Problem. Du hast ggf. einen Zeitversatz zwischen der eingestellten Zeit und dem Zeitpunkt an dem das Skript zum Zuge kommt. Dazu kommt die Problematik des Zeitvergleichs (wenn da mal jemand 12:25 eingetragen hat), sowie die Problematik das ein Vergleich auf "später als ..." der für jeden Durchlauf später als die eingetragene Zeit wahr wird.
          Insgesamt solltest du versuchen die System-tools zu benutzen um zu bestimmten Zeiten zu agieren - nicht mit eigenen "Heartbeats" arbeiten. Die multiplizieren sich gerne mal. Das meiste kann man mit geschickten Ansätzen anders abbilden.
          A.
            läuft noch
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            #45
            @homoran Ja, läuft bei allen gerade
            Danach nochmal die Diagnose?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #46
              @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
              Stimmt das auch dann wenn in dem Zeitzustand nur eine Uhrzeit, kein Tag drin steht ? Da war ich nicht sicher, deswegen der komplexe weg - das läuft bei mir zu Hause so seit einiger Zeit.
              Ansonsten - super :)
              A.
                A.
                #47
                Das geht nur mit Datenpunkten im Format hh:mm oder hh:mm:ss. Also Tage geht generell nicht.
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #48
                  Ist aber vermutlich genau das was der TE braucht ;-)
                  Hatte ich auch nicht auf dem Schirm 😊
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • SMSS SMS
                    @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                    und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
                    das heißt?
                    #49
                    das heißt?
                    Das heißt, das du dich noch nie um dein Betriebssystem gekümmert hast.
                    grafana und influxdb-Repo müssen richtig eingerichtet werden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                    Da sind aber auch noch andere kinken drin. Aber eins nach dem anderen.
                      #50
                      auch wenn der DP nicht vom typ text, sondern number ist?
                        das heißt?
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #51
                        @thomas-braun Ich meine das es erst zwei Wochen her ist als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall im August.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          #52
                          Dann fragt man innerhalb des Triggers den aktuellen Tag ab, ...
                          @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                          Wie soll das aussehen? Nur 14 heißt dann 14 Uhr, oder wie? Das sieht doch nach dem korrekten Format für diesen Trigger aus (also ein string und keine number):
                            #53
                            das hab ich mich auch gefragt
                            siehe
                            https://forum.iobroker.net/post/1197255
                              siehe
                              #54
                              @homoran Ja, und wurde doch danach auf string umgestellt damit der Inhalt zum Datentyp passt.
                              • SMSS SMS
                                #55
                                und dann noch 177 offene updates und verkorkste Repos??
                                Never!!
                                  #56
                                  richtig!
                                  soll aber vorher "immer"™ mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                                  haus-automatisierungH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #57
                                    @homoran so schaut es jetzt aus:
                                    ======== Start marking the full check here =========
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: Homee
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2024-09-03 14:17:59 CEST
                                               Universal time: Tue 2024-09-03 12:17:59 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        1.9G        5.3G        1.4M        1.1G        6.3G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        1.9G        5.5G
                                    Active iob-Instances:   36
                                             7810 M total memory
                                             1796 M used memory
                                             1973 M active memory
                                              663 M inactive memory
                                             5013 M free memory
                                               99 M buffer memory
                                              967 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                                    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7810.0 total,   5011.3 free,   1797.9 used,   1066.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6012.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                                    [Tue Sep  3 14:09:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Tue Sep  3 14:09:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Sep  3 14:09:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5303
                                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3725556k,nr_inodes=931389,mode=755
                                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    5.2G    /var/
                                    4.1G    /var/log
                                    4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                                    771M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    5.1G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    719M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                    /usr/bin/node           v20.17.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  6.0.11
                                    admin:          7.0.23
                                    javascript:     8.7.6
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               -  enabled
                                    + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled
                                    + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                                    + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                                    + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                                    + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                    Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "semp"         : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Objects and States
                                    Objects:        13068
                                    States:         13797
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                    W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5866       754/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7563       1001/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6097       1001/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7071       857/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9748       1235/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9749       1235/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8658       1363/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6963       747/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5868       754/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       12331      1770/io.semp.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6962       747/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        7543       1000/grafana
                                    tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       9042       1829/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       9409       1042/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9327       857/influxd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        824        543/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12334      1770/io.semp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12333      1770/io.semp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47277           0.0.0.0:*                           104        826        543/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7355       833/cups-browsed
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        825        543/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::33089                :::*                                104        827        543/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          7065       689/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          7303       689/NetworkManager
                                    2024-09-03 14:18:22.844  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":61}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                    2024-09-03 14:18:22.845  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:61
                                    2024-09-03 14:18:22.848  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                                    2024-09-03 14:18:22.854  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:{"val":61,"ack":true,"ts":1725365902852,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902852}
                                    2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5220},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":5220}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                    2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5220
                                    2024-09-03 14:18:22.902  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:5220
                                    2024-09-03 14:18:22.905  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                                    2024-09-03 14:18:22.906  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                                    2024-09-03 14:18:22.954  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902952,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902952}
                                    2024-09-03 14:18:22.958  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902956,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902956}
                                    2024-09-03 14:18:23.848  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":55,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,49,56,46,52,54]}}
                                    2024-09-03 14:18:23.849  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 218.46
                                    2024-09-03 14:18:23.860  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                                    2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                                    2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                                    2024-09-03 14:18:23.870  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 218.46
                                    2024-09-03 14:18:31.587  - info: smartmeter.0 (1352) Received 10 values, 3 updated
                                    2024-09-03 14:18:33.846  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0]  pingreq
                                    2024-09-03 14:18:38.829  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,53,46,56,50]}}
                                    2024-09-03 14:18:38.830  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 25.82
                                    2024-09-03 14:18:38.865  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                                    2024-09-03 14:18:38.873  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                                    2024-09-03 14:18:38.879  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                                    2024-09-03 14:18:38.882  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 25.82
                                    iob diag has finished.
                                      richtig!
                                      #58
                                      soll aber vorher "immer" mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                                      Naja der js-controller ist da ja (noch) recht tolerant und erlaubt auch andere Datentypen zu schreiben. Generiert halt eine Warning.
                                        #59
                                        Danke!
                                        Da hatte ich u.a. das Problem vermutet, dass das (schon) nicht mehr der Fall ist.
                                          richtig!
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #60
                                          @homoran Kurzversion:
                                          Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.2G        2.3G        4.8G        1.4M        1.1G        5.9G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.4G        2.3G        5.0G
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                13068
                                          States:                 13797
                                          Size of iob-Database:
                                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
