  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
    das heißt?
    Das heißt, das du dich noch nie um dein Betriebssystem gekümmert hast.
    grafana und influxdb-Repo müssen richtig eingerichtet werden:
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
    Da sind aber auch noch andere kinken drin. Aber eins nach dem anderen.
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @thomas-braun Ich meine das es erst zwei Wochen her ist als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall im August.
    • CodierknechtC Codierknecht
      @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      Das geht nur mit Datenpunkten im Format hh:mm oder hh:mm:ss. Also Tage geht generell nicht.
      Ist aber vermutlich genau das was der TE braucht ;-)
      Hatte ich auch nicht auf dem Schirm 😊
      haus-automatisierungH Offline
      @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      Dann fragt man innerhalb des Triggers den aktuellen Tag ab, ...
      @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      auch wenn der DP nicht vom typ text, sondern number ist?
      Wie soll das aussehen? Nur 14 heißt dann 14 Uhr, oder wie? Das sieht doch nach dem korrekten Format für diesen Trigger aus (also ein string und keine number):
      📚 Meine Dokumentation
        das hab ich mich auch gefragt
        siehe
        https://forum.iobroker.net/post/1197255
          siehe
          @homoran Ja, und wurde doch danach auf string umgestellt damit der Inhalt zum Datentyp passt.
          • SMSS SMS
            und dann noch 177 offene updates und verkorkste Repos??
            Never!!
              richtig!
              soll aber vorher "immer"™ mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
              haus-automatisierungH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @homoran so schaut es jetzt aus:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: Homee
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-09-03 14:17:59 CEST
                           Universal time: Tue 2024-09-03 12:17:59 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        1.9G        5.3G        1.4M        1.1G        6.3G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.4G        1.9G        5.5G
                Active iob-Instances:   36
                         7810 M total memory
                         1796 M used memory
                         1973 M active memory
                          663 M inactive memory
                         5013 M free memory
                           99 M buffer memory
                          967 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7810.0 total,   5011.3 free,   1797.9 used,   1066.7 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6012.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                [Tue Sep  3 14:09:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Tue Sep  3 14:09:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Sep  3 14:09:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5303
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3725556k,nr_inodes=931389,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                5.2G    /var/
                4.1G    /var/log
                4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                771M    /var/lib
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                5.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                719M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               -  enabled
                + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled
                + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
                + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled
                + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "semp"         : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Objects and States
                Objects:        13068
                States:         13797
                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5866       754/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7563       1001/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6097       1001/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7071       857/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9748       1235/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9749       1235/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8658       1363/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6963       747/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5868       754/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       12331      1770/io.semp.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6962       747/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        7543       1000/grafana
                tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       9042       1829/io.web.0
                tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       9409       1042/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9327       857/influxd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        824        543/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12334      1770/io.semp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12333      1770/io.semp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:47277           0.0.0.0:*                           104        826        543/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7355       833/cups-browsed
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        825        543/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33089                :::*                                104        827        543/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          7065       689/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          7303       689/NetworkManager
                2024-09-03 14:18:22.844  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":61}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                2024-09-03 14:18:22.845  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:61
                2024-09-03 14:18:22.848  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                2024-09-03 14:18:22.854  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:{"val":61,"ack":true,"ts":1725365902852,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902852}
                2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5220},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":5220}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5220
                2024-09-03 14:18:22.902  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:5220
                2024-09-03 14:18:22.905  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                2024-09-03 14:18:22.906  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                2024-09-03 14:18:22.954  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902952,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902952}
                2024-09-03 14:18:22.958  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902956,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902956}
                2024-09-03 14:18:23.848  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":55,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,49,56,46,52,54]}}
                2024-09-03 14:18:23.849  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 218.46
                2024-09-03 14:18:23.860  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                2024-09-03 14:18:23.870  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 218.46
                2024-09-03 14:18:31.587  - info: smartmeter.0 (1352) Received 10 values, 3 updated
                2024-09-03 14:18:33.846  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0]  pingreq
                2024-09-03 14:18:38.829  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,53,46,56,50]}}
                2024-09-03 14:18:38.830  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 25.82
                2024-09-03 14:18:38.865  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                2024-09-03 14:18:38.873  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                2024-09-03 14:18:38.879  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                2024-09-03 14:18:38.882  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 25.82
                iob diag has finished.
                  richtig!
                  soll aber vorher "immer" mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                  Naja der js-controller ist da ja (noch) recht tolerant und erlaubt auch andere Datentypen zu schreiben. Generiert halt eine Warning.
                    Danke!
                    Da hatte ich u.a. das Problem vermutet, dass das (schon) nicht mehr der Fall ist.
                      richtig!
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @homoran Kurzversion:
                      Copy text starting here:
                                              v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        2.3G        4.8G        1.4M        1.1G        5.9G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.4G        2.3G        5.0G
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                              admin                   7.0.23
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13068
                      States:                 13797
                      Size of iob-Database:
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      • SMSS SMS
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 7810 M total memory
                                 1796 M used memory
                                 5013 M free memory
                                   99 M buffer memory
                                  967 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        5.2G    /var/
                        4.1G    /var/log
                        771M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13068
                        States:         13797
                        Pending Updates: 0
                        und bei den slaves?
                        bitte einzeln! einer nach dem anderen
                        SMSS 4 Antworten Letzte Antwort
                          und bei den slaves?
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @homoran Kellerkind:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Kellerkind
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           13:28:49 up 15 min,  4 users,  load average: 0.15, 0.14, 0.13
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Tue 2024-09-03 13:28:50 BST
                                     Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:50 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        518M        2.8G         17M        745M        3.5G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          4.2G        518M        3.0G
                                   3792 M total memory
                                    494 M used memory
                                    646 M active memory
                                    347 M inactive memory
                                   2673 M free memory
                                     41 M buffer memory
                                    669 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 13:28:50 up 15 min,  4 users,  load average: 0.30, 0.17, 0.14
                          Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.1 total,   2673.3 free,    495.4 used,    711.4 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3296.7 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.1G   49G  11% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                          [Tue Sep  3 13:13:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:95:2E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e6691f19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Tue Sep  3 13:13:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Sep  3 13:13:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2583
                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668348k,nr_inodes=417087,mode=755
                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          /var:
                          795M    /var/
                          207M    /var/log
                          206M    /var/log/journal/29e1cae54c5f42aba99c823242ab5946
                          198M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 205.8M in the file system.
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.17.14 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 2.11.0 [Updatable]
                          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                          Objects and States
                          Objects:        13068
                          States:         13756
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6789       789/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9225       773/cupsd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6791       789/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9224       773/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:43551           0.0.0.0:*                           104        3026       582/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7037       1085/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3024       582/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::59f1:774b:474:546 :::*                                0          7101       704/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::e7c:a388:984::546 :::*                                0          8434       704/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::41969                :::*                                104        3027       582/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3025       582/avahi-daemon: r
                          2024-09-03 13:25:22.644  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:25:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:25:23.524  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                          2024-09-03 13:25:23.527  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                          2024-09-03 13:25:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                          2024-09-03 13:26:22.642  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:26:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:26:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                          2024-09-03 13:26:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                          2024-09-03 13:26:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                          2024-09-03 13:27:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:27:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:27:23.523  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                          2024-09-03 13:27:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                          2024-09-03 13:27:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                          2024-09-03 13:28:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:28:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:28:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                          2024-09-03 13:28:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                          2024-09-03 13:28:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                          2024-09-03 13:29:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:29:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                          2024-09-03 13:29:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                          2024-09-03 13:29:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                          2024-09-03 13:29:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            und bei den slaves?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @homoran PapaHuette:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: PapaHuette
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             14:28:47 up 18 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.11, 0.05
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Tue 2024-09-03 14:28:48 CEST
                                       Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:48 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        291M        7.3G        0.0K        225M        7.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        291M        7.4G
                                     7812 M total memory
                                      291 M used memory
                                      354 M active memory
                                       68 M inactive memory
                                     7294 M free memory
                                       32 M buffer memory
                                      193 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 14:28:48 up 18 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.11, 0.05
                            Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7812.3 total,   7294.9 free,    291.2 used,    226.3 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7408.3 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  4.0G  9.6G  30% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  832K  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Tue Sep  3 14:10:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:9D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a622e112-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Tue Sep  3 14:10:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Sep  3 14:10:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Tue Sep  3 14:10:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                            |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.8G    /var/
                            1.2G    /var/log/journal/a72fb28f007b470eaff3aacdf7e11b84
                            1.2G    /var/log
                            287M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                            1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                            252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                            148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                            136K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                            108K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index.html
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.13.16 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 2.8.1  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.4  [Updatable]
                            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 2.3.2  [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects:        13068
                            States:         13756
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12683      534/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12685      534/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14244      720/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       399/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:38158           0.0.0.0:*                           108        1613       399/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1795       720/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::50365                :::*                                108        1614       399/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       399/avahi-daemon: r
                            2024-09-03 14:11:23.659  - warn: systeminfo.3 (1008) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
                            2024-09-03 14:11:24.159  - info: host.PapaHuette instance system.adapter.worx.2 in version "2.3.2" started with pid 1028
                            2024-09-03 14:11:24.343  - warn: systeminfo.3 (1008) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
                            2024-09-03 14:11:27.814  - warn: systeminfo.3 (1008) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                            2024-09-03 14:11:27.873  - info: worx.2 (1028) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-03 14:11:27.899  - info: worx.2 (1028) Login to worx
                            2024-09-03 14:11:29.095  - info: worx.2 (1028) Connected to worx server
                            2024-09-03 14:11:29.275  - info: worx.2 (1028) Found 1 devices
                            2024-09-03 14:11:29.276  - info: worx.2 (1028) Found device EVA with id 2019A0000005000140DB
                            2024-09-03 14:11:29.515  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.wifiQuality
                            2024-09-03 14:11:29.591  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryState
                            2024-09-03 14:11:29.604  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryTemperature
                            2024-09-03 14:11:29.619  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryVoltage
                            2024-09-03 14:11:29.656  - info: worx.2 (1028) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                            2024-09-03 14:11:30.014  - info: worx.2 (1028) DoubleShedule found, create states...
                            2024-09-03 14:11:30.131  - info: worx.2 (1028) OneTimeShedule found, create states...
                            2024-09-03 14:11:30.140  - info: worx.2 (1028) Firmware found, create states...
                            2024-09-03 14:11:30.432  - info: worx.2 (1028) Create folder activityLog and set states.
                            2024-09-03 14:11:30.711  - info: worx.2 (1028) Create product folder and states for WR141E
                            2024-09-03 14:11:31.412  - info: worx.2 (1028) Torque control found, create states...
                            2024-09-03 14:11:31.461  - info: worx.2 (1028) Autolock found! Create State : AutoLock
                            2024-09-03 14:11:31.507  - info: worx.2 (1028) Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                            2024-09-03 14:11:31.655  - info: worx.2 (1028) Start MQTT connection
                            2024-09-03 14:11:32.140  - info: worx.2 (1028) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2024-09-03 14:11:32.221  - info: worx.2 (1028) Request Counter: 1
                              und bei den slaves?
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @homoran MptionPi
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: MotionEye
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               14:28:52 up 18 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.43, 0.30
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Tue 2024-09-03 14:28:52 CEST
                                         Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:52 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        430M        7.1G        0.0K        270M        7.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        430M        7.2G
                                       7812 M total memory
                                        430 M used memory
                                        532 M active memory
                                         75 M inactive memory
                                       7110 M free memory
                                         32 M buffer memory
                                        238 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 14:28:52 up 18 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.43, 0.30
                              Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7812.3 total,   7110.5 free,    430.6 used,    271.2 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7268.0 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G   13G   15G  47% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  836K  1.6G   1% /run
                              [Tue Sep  3 14:10:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:94:B6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1cec37a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Sep  3 14:10:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Sep  3 14:10:41 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Tue Sep  3 14:10:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              3.6G    /var/
                              3.0G    /var/log
                              2.9G    /var/log/journal/f844222954834511854453c716d9071c
                              393M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                              4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              420K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                              2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              276K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              164K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        13068
                              States:         13756
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10959      556/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10958      556/motion
                              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          10960      556/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14534      401/python2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14441      515/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14443      515/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:36850           0.0.0.0:*                           108        10908      389/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14225      753/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10906      389/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14252      753/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10907      389/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::34901                :::*                                108        10909      389/avahi-daemon: r
                              2024-09-03 14:10:10.107  - info: host.MotionEye stopInstance system.adapter.systeminfo.2 send kill signal
                              2024-09-03 14:10:10.164  - info: host.MotionEye force terminating
                              2024-09-03 14:10:23.263  - info: host.MotionEye iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-09-03 14:10:23.269  - info: host.MotionEye Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-09-03 14:10:23.270  - info: host.MotionEye hostname: MotionEye, node: v20.17.0
                              2024-09-03 14:10:23.271  - info: host.MotionEye ip addresses: 2001:16b8:a516:1000:597c:7ba7:31d3:6539 fe80::a782:a386:773a:7150
                              2024-09-03 14:11:26.775  - error: host.MotionEye No connection to databases possible, restart
                              2024-09-03 14:11:26.782  - info: host.MotionEye iobroker _restart
                              2024-09-03 14:11:32.990  - info: host.MotionEye iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-09-03 14:11:32.996  - info: host.MotionEye Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-09-03 14:11:32.998  - info: host.MotionEye hostname: MotionEye, node: v20.17.0
                              2024-09-03 14:11:32.999  - info: host.MotionEye ip addresses: 192.168.178.72 2001:16b8:a516:1000:597c:7ba7:31d3:6539 fe80::a782:a386:773a:7150
                              2024-09-03 14:11:33.525  - info: host.MotionEye connected to Objects and States
                              2024-09-03 14:11:33.554  - info: host.MotionEye added notifications configuration of host
                              2024-09-03 14:11:33.563  - info: host.MotionEye Node.js version has changed from 20.15.1 to 20.17.0
                              2024-09-03 14:11:33.637  - info: host.MotionEye Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2024-09-03 14:11:34.574  - info: host.MotionEye 55 instances found
                              2024-09-03 14:11:34.612  - info: host.MotionEye starting 2 instances
                              2024-09-03 14:11:35.283  - info: host.MotionEye instance system.adapter.rpi2.2 in version "1.3.2" started with pid 966
                              2024-09-03 14:11:38.438  - info: rpi2.2 (966) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-03 14:11:39.237  - info: host.MotionEye instance system.adapter.systeminfo.2 in version "1.1.0" started with pid 1019
                              2024-09-03 14:11:43.186  - info: systeminfo.2 (1019) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-03 14:11:43.212  - error: systeminfo.2 (1019) err from getObjectList: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                              2024-09-03 14:11:43.241  - info: systeminfo.2 (1019) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.2: {  startup: '#\n' +    'gpio mode 1 output\n' +    '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' +    'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger',  items: [    {      name: 'System.Temperature',      type: 'file',      source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp',      regexp: '',      conv: 'number',      role: 'value.temperature|°C',      write: '',      sched: '*/5 * * * *'    },    {      name: '-System.Memory_[used, free, available]',      type: 'exec',      source: 'free -k',      regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)',      conv: '@/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'GPIO.1',      type: 'exec',      source: 'gpio read 1',      regexp: '',      conv: '!parseInt(@)',      role: 'switch',      write: "gpio write 1 @(@ ?  '0' : '1')",      sched: '*/20 * * * * *'    },    {      name: 'Currency.[currency/rate]',      type: 'web',      source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml',      regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]",      conv: 'xml',      role: 'number | €/?',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'Currency.BTC_CNY',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo',      regexp: '[0][4]',      conv: 'json',      role: 'number | CNY',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'UWZ',      type: 'web',      source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402',      regexp: '..translationsShortText.DE',      conv: 'json',      role: 'json',      write: '',      sched: '*:1'    },    {      name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]',      type: 'info',      source: 'processes',      regexp: "list[?(@.user == 'pi')]",      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:2'    },    {      name: '-XS2.[name/value]',      type: 'web',      source: "http://xs1/control.html'",      regexp: `{"l[?(@.value  !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '`:*:*/20'    },    {      name: 'MSFT.[*]',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo',      regexp: '[1:2][0:1]',      conv: 'json',      role: 'number',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]',      type: 'info',      source: 'mem',      regexp: '[used,free,swapused]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '0/30 * * * *'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'osInfo',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'versions',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.[fs/use]',      type: 'info',      source: 'fsSize',      regexp: '*',      conv: '',      role: 'number|%',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]',      type: 'info',      source: 'fsStats',      regexp: '[rx,wx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.[iface/]',      type: 'info',      source: 'networkInterfaces',      regexp: '*',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Network.Connections.[name/value]',      type: 'info',      source: 'networkConnections',      regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null :  {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]",      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]',      type: 'info',      source: 'networkStats',      regexp: '[rx,tx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.FritzBox.[*]',      type: 'info',      source: 'inetChecksite("http://fritz.box")',      regexp: '',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.Latency',      type: 'info',      source: 'inetLatency',      regexp: '',      conv: '',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]',      type: 'info',      source: 'currentLoad',      regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]',      conv: 'parseInt(@*1000)/1000',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:*:/10'    }  ]}
                              2024-09-03 14:11:47.442  - warn: systeminfo.2 (1019) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                              • SMSS SMS
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         3792 M total memory
                                          494 M used memory
                                          646 M active memory
                                         2673 M free memory
                                           41 M buffer memory
                                          669 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                795M    /var/
                                207M    /var/log
                                198M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.17.14
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13068
                                States:         13756
                                Pending Updates: 0
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @sms
                                Auch auf den Slaves sollte der Desktop abgeschaltet werden.
                                Der frisst nur unnötig Ressourcen und ist eine zusätzliche Fehlerquelle.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  und bei den slaves?
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #66
                                  @homoran Gartenklo
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: Gartenklo
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   13:28:45 up 16 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.20, 0.11
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Tue 2024-09-03 13:28:46 BST
                                             Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:46 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            1.9G        274M        1.5G        1.2M        237M        1.7G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          2.1G        274M        1.7G
                                           1846 M total memory
                                            262 M used memory
                                            288 M active memory
                                             61 M inactive memory
                                           1417 M free memory
                                             26 M buffer memory
                                            199 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 13:28:46 up 16 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.20, 0.11
                                  Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   1846.9 total,   1415.4 free,    263.8 used,    226.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1583.2 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                                  tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Sep  3 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5C:62:46 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d88e2e88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Tue Sep  3 13:11:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Sep  3 13:12:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3420
                                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=675396k,nr_inodes=168849,mode=755
                                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=189128k,mode=755
                                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=189124k,nr_inodes=47281,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  /var:
                                  875M    /var/
                                  301M    /var/log
                                  300M    /var/log/journal/8b083168c8bc4150ad1b17664abb30f7
                                  209M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 299.8M in the file system.
                                  528K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.6
                                  Objects and States
                                  Objects:        13068
                                  States:         13756
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6237       650/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6239       650/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47287           0.0.0.0:*                           104        4655       439/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4653       439/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::55418                :::*                                104        4656       439/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4654       439/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::9233:c5ee:213:546 :::*                                0          4015       524/NetworkManager
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:25:54.984  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /dev/mmcblk0p2  30097288 3619380  24929608  13% /
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:25:55.084  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:26:54.974  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:26:55.054  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:27:54.992  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /dev/mmcblk0p2  30097288 3618864  24930124  13% /
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:27:55.075  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:28:55.040  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /dev/mmcblk0p2  30097288 3618948  24930040  13% /
                                  /1024
                                  2024-09-03 13:28:55.156  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                  /1024
                                    @sms
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #67
                                    @codierknecht erledigt:
                                    pi@Kellerkind:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                                    Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                    pi@Kellerkind:~ $
                                    • SMSS SMS
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               3792 M total memory
                                                494 M used memory
                                                646 M active memory
                                               2673 M free memory
                                                 41 M buffer memory
                                                669 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      795M    /var/
                                      207M    /var/log
                                      198M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.17.14
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        13068
                                      States:         13756
                                      Pending Updates: 0
                                      #68
                                      beim Kellerkind!
                                      und im Gartenklo
                                        beim Kellerkind!
                                        und im Gartenklo
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #69
                                        @homoran geändert
                                        • SMSS SMS
                                          @homoran geändert
                                          #70
                                          @sms So, dann müsste das Großreinemachen beendet sein und wir können wieder zurück zum Programm.
                                          Die Anregungen dazu hast du alle gelesen?
                                          Insbesondere
                                          https://forum.iobroker.net/post/1197438
                                          und
                                          https://forum.iobroker.net/post/1197440
