  4. Zeitplan startet nicht mehr
86 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
    Das geht nur mit Datenpunkten im Format hh:mm oder hh:mm:ss. Also Tage geht generell nicht.
    Ist aber vermutlich genau das was der TE braucht ;-)
    Hatte ich auch nicht auf dem Schirm 😊
    haus-automatisierungH Offline
    @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
    Dann fragt man innerhalb des Triggers den aktuellen Tag ab, ...
    @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
    auch wenn der DP nicht vom typ text, sondern number ist?
    Wie soll das aussehen? Nur 14 heißt dann 14 Uhr, oder wie? Das sieht doch nach dem korrekten Format für diesen Trigger aus (also ein string und keine number):
    📚 Meine Dokumentation
      das hab ich mich auch gefragt
      siehe
      https://forum.iobroker.net/post/1197255
        siehe
        @homoran Ja, und wurde doch danach auf string umgestellt damit der Inhalt zum Datentyp passt.
        • SMSS SMS
          @thomas-braun Ich meine das es erst zwei Wochen her ist als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall im August.
          @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
          und dann noch 177 offene updates und verkorkste Repos??
          Never!!
            richtig!
            soll aber vorher "immer"™ mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
            haus-automatisierungH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @homoran so schaut es jetzt aus:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Homee
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-09-03 14:17:59 CEST
                         Universal time: Tue 2024-09-03 12:17:59 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        1.9G        5.3G        1.4M        1.1G        6.3G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        1.9G        5.5G
              Active iob-Instances:   36
                       7810 M total memory
                       1796 M used memory
                       1973 M active memory
                        663 M inactive memory
                       5013 M free memory
                         99 M buffer memory
                        967 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
              Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7810.0 total,   5011.3 free,   1797.9 used,   1066.7 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6012.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
              [Tue Sep  3 14:09:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Tue Sep  3 14:09:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Sep  3 14:09:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5303
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3725556k,nr_inodes=931389,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              5.2G    /var/
              4.1G    /var/log
              4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
              771M    /var/lib
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.1G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              719M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Homee                                    -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               -  enabled
              + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled
              + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
              + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
              + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled
              + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
              Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
              Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "semp"         : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Objects and States
              Objects:        13068
              States:         13797
              W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
              W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
              E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5866       754/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7563       1001/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6097       1001/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7071       857/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9748       1235/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9749       1235/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8658       1363/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6963       747/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5868       754/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       12331      1770/io.semp.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6962       747/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        7543       1000/grafana
              tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       9042       1829/io.web.0
              tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       9409       1042/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9327       857/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        824        543/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12334      1770/io.semp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12333      1770/io.semp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47277           0.0.0.0:*                           104        826        543/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7355       833/cups-browsed
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        825        543/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33089                :::*                                104        827        543/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          7065       689/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          7303       689/NetworkManager
              2024-09-03 14:18:22.844  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":61}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
              2024-09-03 14:18:22.845  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:61
              2024-09-03 14:18:22.848  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
              2024-09-03 14:18:22.854  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:{"val":61,"ack":true,"ts":1725365902852,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902852}
              2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5220},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":5220}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
              2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5220
              2024-09-03 14:18:22.902  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:5220
              2024-09-03 14:18:22.905  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
              2024-09-03 14:18:22.906  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
              2024-09-03 14:18:22.954  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902952,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902952}
              2024-09-03 14:18:22.958  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902956,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902956}
              2024-09-03 14:18:23.848  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":55,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,49,56,46,52,54]}}
              2024-09-03 14:18:23.849  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 218.46
              2024-09-03 14:18:23.860  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
              2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
              2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
              2024-09-03 14:18:23.870  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 218.46
              2024-09-03 14:18:31.587  - info: smartmeter.0 (1352) Received 10 values, 3 updated
              2024-09-03 14:18:33.846  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0]  pingreq
              2024-09-03 14:18:38.829  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,53,46,56,50]}}
              2024-09-03 14:18:38.830  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 25.82
              2024-09-03 14:18:38.865  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
              2024-09-03 14:18:38.873  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
              2024-09-03 14:18:38.879  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
              2024-09-03 14:18:38.882  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 25.82
              iob diag has finished.
                richtig!
                soll aber vorher "immer" mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                Naja der js-controller ist da ja (noch) recht tolerant und erlaubt auch andere Datentypen zu schreiben. Generiert halt eine Warning.
                  Danke!
                  Da hatte ich u.a. das Problem vermutet, dass das (schon) nicht mehr der Fall ist.
                    richtig!
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @homoran Kurzversion:
                    Copy text starting here:
                                            v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        2.3G        4.8G        1.4M        1.1G        5.9G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.4G        2.3G        5.0G
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                            admin                   7.0.23
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                13068
                    States:                 13797
                    Size of iob-Database:
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    • SMSS SMS
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               7810 M total memory
                               1796 M used memory
                               5013 M free memory
                                 99 M buffer memory
                                967 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      5.2G    /var/
                      4.1G    /var/log
                      771M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13068
                      States:         13797
                      Pending Updates: 0
                      und bei den slaves?
                      bitte einzeln! einer nach dem anderen
                      SMSS 4 Antworten Letzte Antwort
                        und bei den slaves?
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @homoran Kellerkind:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: Kellerkind
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         13:28:49 up 15 min,  4 users,  load average: 0.15, 0.14, 0.13
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Tue 2024-09-03 13:28:50 BST
                                   Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:50 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        518M        2.8G         17M        745M        3.5G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        518M        3.0G
                                 3792 M total memory
                                  494 M used memory
                                  646 M active memory
                                  347 M inactive memory
                                 2673 M free memory
                                   41 M buffer memory
                                  669 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 13:28:50 up 15 min,  4 users,  load average: 0.30, 0.17, 0.14
                        Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3792.1 total,   2673.3 free,    495.4 used,    711.4 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3296.7 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.1G   49G  11% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                        [Tue Sep  3 13:13:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:95:2E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e6691f19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Tue Sep  3 13:13:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Sep  3 13:13:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                        | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2583
                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668348k,nr_inodes=417087,mode=755
                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        /var:
                        795M    /var/
                        207M    /var/log
                        206M    /var/log/journal/29e1cae54c5f42aba99c823242ab5946
                        198M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 205.8M in the file system.
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.17.14
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.17.14 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 2.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                        Objects and States
                        Objects:        13068
                        States:         13756
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6789       789/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9225       773/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6791       789/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9224       773/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:43551           0.0.0.0:*                           104        3026       582/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7037       1085/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3024       582/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::59f1:774b:474:546 :::*                                0          7101       704/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::e7c:a388:984::546 :::*                                0          8434       704/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::41969                :::*                                104        3027       582/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3025       582/avahi-daemon: r
                        2024-09-03 13:25:22.644  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:25:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:25:23.524  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                        2024-09-03 13:25:23.527  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                        2024-09-03 13:25:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                        2024-09-03 13:26:22.642  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:26:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:26:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                        2024-09-03 13:26:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                        2024-09-03 13:26:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                        2024-09-03 13:27:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:27:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:27:23.523  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                        2024-09-03 13:27:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                        2024-09-03 13:27:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                        2024-09-03 13:28:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:28:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:28:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                        2024-09-03 13:28:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                        2024-09-03 13:28:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                        2024-09-03 13:29:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:29:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                        2024-09-03 13:29:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                        2024-09-03 13:29:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                        2024-09-03 13:29:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          und bei den slaves?
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @homoran PapaHuette:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: PapaHuette
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           14:28:47 up 18 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.11, 0.05
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Tue 2024-09-03 14:28:48 CEST
                                     Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:48 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        291M        7.3G        0.0K        225M        7.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        291M        7.4G
                                   7812 M total memory
                                    291 M used memory
                                    354 M active memory
                                     68 M inactive memory
                                   7294 M free memory
                                     32 M buffer memory
                                    193 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 14:28:48 up 18 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.11, 0.05
                          Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7812.3 total,   7294.9 free,    291.2 used,    226.3 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7408.3 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  4.0G  9.6G  30% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  832K  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Tue Sep  3 14:10:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:9D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a622e112-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Tue Sep  3 14:10:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Sep  3 14:10:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Tue Sep  3 14:10:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.8G    /var/
                          1.2G    /var/log/journal/a72fb28f007b470eaff3aacdf7e11b84
                          1.2G    /var/log
                          287M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                          384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                          252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                          148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                          136K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                          108K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index.html
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.13.16 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 2.8.1  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.4  [Updatable]
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 2.3.2  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        13068
                          States:         13756
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12683      534/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12685      534/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14244      720/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       399/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:38158           0.0.0.0:*                           108        1613       399/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1795       720/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::50365                :::*                                108        1614       399/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       399/avahi-daemon: r
                          2024-09-03 14:11:23.659  - warn: systeminfo.3 (1008) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
                          2024-09-03 14:11:24.159  - info: host.PapaHuette instance system.adapter.worx.2 in version "2.3.2" started with pid 1028
                          2024-09-03 14:11:24.343  - warn: systeminfo.3 (1008) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
                          2024-09-03 14:11:27.814  - warn: systeminfo.3 (1008) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                          2024-09-03 14:11:27.873  - info: worx.2 (1028) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-03 14:11:27.899  - info: worx.2 (1028) Login to worx
                          2024-09-03 14:11:29.095  - info: worx.2 (1028) Connected to worx server
                          2024-09-03 14:11:29.275  - info: worx.2 (1028) Found 1 devices
                          2024-09-03 14:11:29.276  - info: worx.2 (1028) Found device EVA with id 2019A0000005000140DB
                          2024-09-03 14:11:29.515  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.wifiQuality
                          2024-09-03 14:11:29.591  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryState
                          2024-09-03 14:11:29.604  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryTemperature
                          2024-09-03 14:11:29.619  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryVoltage
                          2024-09-03 14:11:29.656  - info: worx.2 (1028) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                          2024-09-03 14:11:30.014  - info: worx.2 (1028) DoubleShedule found, create states...
                          2024-09-03 14:11:30.131  - info: worx.2 (1028) OneTimeShedule found, create states...
                          2024-09-03 14:11:30.140  - info: worx.2 (1028) Firmware found, create states...
                          2024-09-03 14:11:30.432  - info: worx.2 (1028) Create folder activityLog and set states.
                          2024-09-03 14:11:30.711  - info: worx.2 (1028) Create product folder and states for WR141E
                          2024-09-03 14:11:31.412  - info: worx.2 (1028) Torque control found, create states...
                          2024-09-03 14:11:31.461  - info: worx.2 (1028) Autolock found! Create State : AutoLock
                          2024-09-03 14:11:31.507  - info: worx.2 (1028) Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                          2024-09-03 14:11:31.655  - info: worx.2 (1028) Start MQTT connection
                          2024-09-03 14:11:32.140  - info: worx.2 (1028) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2024-09-03 14:11:32.221  - info: worx.2 (1028) Request Counter: 1
                            und bei den slaves?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @homoran MptionPi
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: MotionEye
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             14:28:52 up 18 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.43, 0.30
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Tue 2024-09-03 14:28:52 CEST
                                       Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:52 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        430M        7.1G        0.0K        270M        7.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        430M        7.2G
                                     7812 M total memory
                                      430 M used memory
                                      532 M active memory
                                       75 M inactive memory
                                     7110 M free memory
                                       32 M buffer memory
                                      238 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 14:28:52 up 18 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.43, 0.30
                            Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7812.3 total,   7110.5 free,    430.6 used,    271.2 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7268.0 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G   13G   15G  47% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  836K  1.6G   1% /run
                            [Tue Sep  3 14:10:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:94:B6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1cec37a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Tue Sep  3 14:10:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Sep  3 14:10:41 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Tue Sep  3 14:10:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            3.6G    /var/
                            3.0G    /var/log
                            2.9G    /var/log/journal/f844222954834511854453c716d9071c
                            393M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                            4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            420K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                            2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            276K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            164K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        13068
                            States:         13756
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10959      556/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10958      556/motion
                            tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          10960      556/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14534      401/python2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14441      515/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14443      515/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:36850           0.0.0.0:*                           108        10908      389/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14225      753/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10906      389/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14252      753/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10907      389/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34901                :::*                                108        10909      389/avahi-daemon: r
                            2024-09-03 14:10:10.107  - info: host.MotionEye stopInstance system.adapter.systeminfo.2 send kill signal
                            2024-09-03 14:10:10.164  - info: host.MotionEye force terminating
                            2024-09-03 14:10:23.263  - info: host.MotionEye iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                            2024-09-03 14:10:23.269  - info: host.MotionEye Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-09-03 14:10:23.270  - info: host.MotionEye hostname: MotionEye, node: v20.17.0
                            2024-09-03 14:10:23.271  - info: host.MotionEye ip addresses: 2001:16b8:a516:1000:597c:7ba7:31d3:6539 fe80::a782:a386:773a:7150
                            2024-09-03 14:11:26.775  - error: host.MotionEye No connection to databases possible, restart
                            2024-09-03 14:11:26.782  - info: host.MotionEye iobroker _restart
                            2024-09-03 14:11:32.990  - info: host.MotionEye iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                            2024-09-03 14:11:32.996  - info: host.MotionEye Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-09-03 14:11:32.998  - info: host.MotionEye hostname: MotionEye, node: v20.17.0
                            2024-09-03 14:11:32.999  - info: host.MotionEye ip addresses: 192.168.178.72 2001:16b8:a516:1000:597c:7ba7:31d3:6539 fe80::a782:a386:773a:7150
                            2024-09-03 14:11:33.525  - info: host.MotionEye connected to Objects and States
                            2024-09-03 14:11:33.554  - info: host.MotionEye added notifications configuration of host
                            2024-09-03 14:11:33.563  - info: host.MotionEye Node.js version has changed from 20.15.1 to 20.17.0
                            2024-09-03 14:11:33.637  - info: host.MotionEye Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                            2024-09-03 14:11:34.574  - info: host.MotionEye 55 instances found
                            2024-09-03 14:11:34.612  - info: host.MotionEye starting 2 instances
                            2024-09-03 14:11:35.283  - info: host.MotionEye instance system.adapter.rpi2.2 in version "1.3.2" started with pid 966
                            2024-09-03 14:11:38.438  - info: rpi2.2 (966) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-03 14:11:39.237  - info: host.MotionEye instance system.adapter.systeminfo.2 in version "1.1.0" started with pid 1019
                            2024-09-03 14:11:43.186  - info: systeminfo.2 (1019) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-03 14:11:43.212  - error: systeminfo.2 (1019) err from getObjectList: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                            2024-09-03 14:11:43.241  - info: systeminfo.2 (1019) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.2: {  startup: '#\n' +    'gpio mode 1 output\n' +    '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' +    'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger',  items: [    {      name: 'System.Temperature',      type: 'file',      source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp',      regexp: '',      conv: 'number',      role: 'value.temperature|°C',      write: '',      sched: '*/5 * * * *'    },    {      name: '-System.Memory_[used, free, available]',      type: 'exec',      source: 'free -k',      regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)',      conv: '@/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'GPIO.1',      type: 'exec',      source: 'gpio read 1',      regexp: '',      conv: '!parseInt(@)',      role: 'switch',      write: "gpio write 1 @(@ ?  '0' : '1')",      sched: '*/20 * * * * *'    },    {      name: 'Currency.[currency/rate]',      type: 'web',      source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml',      regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]",      conv: 'xml',      role: 'number | €/?',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'Currency.BTC_CNY',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo',      regexp: '[0][4]',      conv: 'json',      role: 'number | CNY',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'UWZ',      type: 'web',      source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402',      regexp: '..translationsShortText.DE',      conv: 'json',      role: 'json',      write: '',      sched: '*:1'    },    {      name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]',      type: 'info',      source: 'processes',      regexp: "list[?(@.user == 'pi')]",      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:2'    },    {      name: '-XS2.[name/value]',      type: 'web',      source: "http://xs1/control.html'",      regexp: `{"l[?(@.value  !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '`:*:*/20'    },    {      name: 'MSFT.[*]',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo',      regexp: '[1:2][0:1]',      conv: 'json',      role: 'number',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]',      type: 'info',      source: 'mem',      regexp: '[used,free,swapused]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '0/30 * * * *'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'osInfo',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'versions',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.[fs/use]',      type: 'info',      source: 'fsSize',      regexp: '*',      conv: '',      role: 'number|%',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]',      type: 'info',      source: 'fsStats',      regexp: '[rx,wx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.[iface/]',      type: 'info',      source: 'networkInterfaces',      regexp: '*',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Network.Connections.[name/value]',      type: 'info',      source: 'networkConnections',      regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null :  {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]",      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]',      type: 'info',      source: 'networkStats',      regexp: '[rx,tx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.FritzBox.[*]',      type: 'info',      source: 'inetChecksite("http://fritz.box")',      regexp: '',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.Latency',      type: 'info',      source: 'inetLatency',      regexp: '',      conv: '',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]',      type: 'info',      source: 'currentLoad',      regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]',      conv: 'parseInt(@*1000)/1000',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:*:/10'    }  ]}
                            2024-09-03 14:11:47.442  - warn: systeminfo.2 (1019) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                            • SMSS SMS
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       3792 M total memory
                                        494 M used memory
                                        646 M active memory
                                       2673 M free memory
                                         41 M buffer memory
                                        669 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              795M    /var/
                              207M    /var/log
                              198M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.17.14
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        13068
                              States:         13756
                              Pending Updates: 0
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @sms
                              Auch auf den Slaves sollte der Desktop abgeschaltet werden.
                              Der frisst nur unnötig Ressourcen und ist eine zusätzliche Fehlerquelle.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                und bei den slaves?
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #66
                                @homoran Gartenklo
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: Gartenklo
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 13:28:45 up 16 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.20, 0.11
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Tue 2024-09-03 13:28:46 BST
                                           Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:46 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            1.9G        274M        1.5G        1.2M        237M        1.7G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          2.1G        274M        1.7G
                                         1846 M total memory
                                          262 M used memory
                                          288 M active memory
                                           61 M inactive memory
                                         1417 M free memory
                                           26 M buffer memory
                                          199 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 13:28:46 up 16 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.20, 0.11
                                Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   1846.9 total,   1415.4 free,    263.8 used,    226.7 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1583.2 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                                tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                [Tue Sep  3 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5C:62:46 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d88e2e88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Tue Sep  3 13:11:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Sep  3 13:12:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3420
                                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=675396k,nr_inodes=168849,mode=755
                                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=189128k,mode=755
                                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=189124k,nr_inodes=47281,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                /var:
                                875M    /var/
                                301M    /var/log
                                300M    /var/log/journal/8b083168c8bc4150ad1b17664abb30f7
                                209M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 299.8M in the file system.
                                528K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.6
                                Objects and States
                                Objects:        13068
                                States:         13756
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6237       650/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6239       650/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:47287           0.0.0.0:*                           104        4655       439/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4653       439/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::55418                :::*                                104        4656       439/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4654       439/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::9233:c5ee:213:546 :::*                                0          4015       524/NetworkManager
                                /1024
                                2024-09-03 13:25:54.984  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /dev/mmcblk0p2  30097288 3619380  24929608  13% /
                                /1024
                                2024-09-03 13:25:55.084  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /1024
                                2024-09-03 13:26:54.974  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /1024
                                2024-09-03 13:26:55.054  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /1024
                                2024-09-03 13:27:54.992  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /dev/mmcblk0p2  30097288 3618864  24930124  13% /
                                /1024
                                2024-09-03 13:27:55.075  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /1024
                                2024-09-03 13:28:55.040  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /dev/mmcblk0p2  30097288 3618948  24930040  13% /
                                /1024
                                2024-09-03 13:28:55.156  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                /1024
                                  @sms
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #67
                                  @codierknecht erledigt:
                                  pi@Kellerkind:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                                  Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                  pi@Kellerkind:~ $
                                  • SMSS SMS
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                             3792 M total memory
                                              494 M used memory
                                              646 M active memory
                                             2673 M free memory
                                               41 M buffer memory
                                              669 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    795M    /var/
                                    207M    /var/log
                                    198M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.17.14
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        13068
                                    States:         13756
                                    Pending Updates: 0
                                    #68
                                    beim Kellerkind!
                                    und im Gartenklo
                                      beim Kellerkind!
                                      und im Gartenklo
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #69
                                      @homoran geändert
                                      • SMSS SMS
                                        @homoran geändert
                                        #70
                                        @sms So, dann müsste das Großreinemachen beendet sein und wir können wieder zurück zum Programm.
                                        Die Anregungen dazu hast du alle gelesen?
                                        Insbesondere
                                        https://forum.iobroker.net/post/1197438
                                        und
                                        https://forum.iobroker.net/post/1197440
                                          Insbesondere
                                          und
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #71
                                          @homoran so könnte es funktionieren:
                                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
