  5. In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    docsnyder7
    Hallo... ist es über die braunen Objekt Blocklys möglich, den Type eines DP per Cron reglemäßig zu ändern?
    Hintergrund: der DP kommt per MQTT und der Bereisteller ändert in Abständen (Nach Updates etc) den DP von string in zahl, obwohl man keine Zahl zum ändern des DP benötigt, sondern Zeichen. Ich benötige nun für meine VIS den DP als String und so muss ich regelmäßig nachsehen, ob der DP noch string ist oder schon wieder mal zahl.
    meine Idee den DP einfach alle Stunde in string zu ändern, per Blockly wenn möglich.
    Schönen Sonntag Allen
    • D docsnyder7
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @docsnyder7 sagte in In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern:
      So macht man das nicht. Statt dessen legst Du dir einen DP als alias (oder unter 0_userdata.0) an, und transferierst den Wert des Datenpunktes incl. Konvertierung in Zahl dort hin.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        docsnyder7
        @asgothian
        Danke für den Tipp
        Der Dp sieht so aus... ich benötige den Wert des Ordner für die Vis, da sich der DP "set" nach erhalt des Wertes wieder in (null) ändert. Dafür hab ich denn alias schon angelegt
        Der DP "set" nimmt auch unter den Type "Number" gar keinen Wert an.. sprich ob ich ne 1 eingebe oder ne 5 .. das ändert am Ordnerwert gar nix, weshalb der Type "number" absolut nutzlos ist.
        • D docsnyder7
          @asgothian
          Danke für den Tipp
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          ich kann das was du sagst immer noch nicht nachvollziehen. Aber trotzdem - das automatische Umsetzen des Typ eines DP im Namespace eines Adapters, der diesen dann wieder neu auf den "korrekten" wert ändert ist nicht ok.
          Besser ist ein DP in deinem Eigenen space - dann kannst du per Skript den Wert des DP überwachen, und deinen DP so setzen wie das deine Vis braucht.
          A.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Das ist generell nicht richtig was Du machst. Im mqtt gibts einen Datenpunkt set zum Steuern und einen um den Zustand auszulesen.
            Wenn man einen Zustand visualisieren und steuern will, erstellt man einen Alias mit unterschiedlichen Punkten zum Lesen und Schreiben.
            Dann ist es Dir nämlich völlig egal, was Du dort zuletzt zum Schreiben reingeschrieben hast.
            Sprich du erstellst einen Alias und liest evcc/loadpoints/1/mode aus und schreibst evcc/loadpoints/1/mode/set.
              A.
              docsnyder7
              @asgothian
              Da hast du vollkommen Recht...allerdings tue ich über radiobuttons den Wert des DP ändern, um , in dem Fall evcc, dazu zu bewegen den entsprechenden Modus für das laden des PKW zu verwenden.
              DH.. würde ich nur den MODE DP zum visualisuieren benötigen, wäre ja alles etwas leichter.. aber da ich über die Buttons auch den alias beschreibe und der wiederum dann den SET DP ist es elementar , dass der SET DP ein string ist....
              • D docsnyder7
                @asgothian
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @asgothian
                Die Umsetzung welcher Zustand welcher Zahl entspricht, regelst Du über die Konvertierungsfunktion im Alias.
                • mickymM mickym
                  docsnyder7
                  @mickym
                  den hab ich schon, ebenfalls mit Hilfe dieses tollen Forums eingerichtet.. aber es hilft mir nix, wenn evcc den DP ab und an wieder in number ändert...
                  • mickymM mickym
                    @asgothian
                    docsnyder7
                    @mickym aber es gibt leider keine Zahl die den Mode ändert... das ist ja mein problem
                    • D docsnyder7
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @docsnyder7 Nochmal - wenn Du in set was reinschreibst, interessiert Dich das nicht mehr. Dann lasse es auf String oder im mqtt - erstell einfach einen mixed Datenpunkt.
                      • mickymM mickym
                        docsnyder7
                        @mickym
                        doch es interessiert mich... denn wenn evcc nach einem Update oder Neustart den DP set wieder auf number ändert, kann ich mit meinem alias der String sendet, weil es ja worte sind (off,pv,pvmin oder now) nix anfangen und selbst wenn mein alias Zahlen in den Set schreibt, dann passiert in evcc nix. ich denke evcc sollte den datenpunkt idealerweise per mqtt als string schicken, statt als number
                        paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D docsnyder7
                          @mickym
                          @docsnyder7 sagte: per mqtt als string schicken, statt als number
                          MQTT sendet das, was in den Datenpunkt geschrieben wird. Allerdings meckert der js-controller, wenn man einen String in einen DP vom Typ "number" schreibt.
                          • D docsnyder7
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @docsnyder7 Na was schreibst Du denn in den set Datenpunkt. Wenn Du da Zahlen reinschreibst, dann musst halt in der Aliasversion off,pv etc in Zahlen umwandeln.
                            • mickymM mickym
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              @mickym @paul53
                              wenn evcc den DP als Number bereitstellt... dann kann ich in den Set Punkt Zahlen reinschreiben wie ich will, es passiert nix... es hilft mir also nix, wenn ich die Strings in Zahlen wandle, weil der SET Punkt , selbst wenn er als Number konfiguriert ist, keine Zahlen annimmt....bzw auf Zahlen keine Reaktion zeigt
                              aber kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
                              mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ok - im MQTT sollten eigentlich die Datenpunkte automatisch auf mixed gestellt werden. Probier das mal.
                                • D docsnyder7
                                  @mickym @paul53
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Wenn das Ding auf mixed steht ja.
                                  • mickymM mickym
                                    docsnyder7
                                    @mickym bedarf es dazu einer Änderung im adpater?
                                    • D docsnyder7
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @docsnyder7 Mach das mal nur in dem set datenpunkt und ggf. lässt der Adapter dann den Datenpunkt in Ruhe. Insbesondere bei mqtt
                                      • mickymM mickym
                                        docsnyder7
                                        @mickym das funktioniert
                                        aber wenn die Tage wieder seitens evcc ein Update kommt, evcc neustartet und die Verbindung zu mqtt neu aufgebaut wird, ist der Datenpunkt Set wieder ne number... da ich nicht ständig schauen will, dachte ich ich könnte automatisiert den Type des DP regelmäßig einfach in string ändern
                                        • D docsnyder7
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @docsnyder7 Bei mixed wird normalerweise der Typ nicht geändert - aber beobachte es mal.
