  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
    was ist das für ein Widget?
    Das vom Adapter
    @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
    Das vom Adapter
    Danke!
    hab ich noch nie gesehen.
    Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
    gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
    Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
    sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
      @loco
      w00037 ist nicht aussagekräftig
      aber im Prinzip ist das auch egal.
      der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
      Loco
      Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
      Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        Das vom Adapter
        Danke!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Das vom Adapter
        Danke!
        Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
        Immer Daten sichern!
        • L Loco
          @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
          der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
          wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
          • sigi234S sigi234
            Das vom Adapter
            Danke!
            Danke, beim iFrame gäbe es das.
              Das vom Adapter
              Danke!
              Loco
              Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
              • L Loco
                @loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
                Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                • L Loco
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Unter Generell : Name
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Loco
                    @sigi234
                    Das ist der Name den Du für die Widget-Instanz vergeben hast, nicht der Name wie das Widget in der Palette benannt wird. oder?
                      ihr verwirrt mich!
                      erst wird überhaupt icht von vis gesprochen,
                      dann doch vis
                      und jetzt vis2?
                        ihr verwirrt mich!
                        dann doch vis
                        und jetzt vis2?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        und jetzt vis2?
                        Gute Frage
                          Dort
                          steht das ausgewählte Widget bei vis
                            ihr verwirrt mich!
                            dann doch vis
                            und jetzt vis2?
                            Loco
                            Nein, nicht vis2....
                            • L Loco
                              Loco
                              vielleicht auch lieber wieder zurück zum Thema? Kann man diese Ausreißer ausfiltern?
                              • L Loco
                                  Loco
                                  Also irgendwie passt das nicht mit Autoskalierung, echt nicht....
                                  • L Loco
                                    das hier hast du aber im Auge?
                                    Lediglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                                    ...und du siehst ihn nur nicht mehr
                                      Loco
                                      ja, hab ich, wollte mir mal die Daten in der DB anschauen im Bereich wie im Screenshot dargestellt. Komme leider nicht drauf, der Filter passt irgendwie nicht. Kann den Bereich (die letzten 12Std nicht ausfiltern.
                                      • L Loco
                                        wahrscheinlich zu viele Daten. es werden max. 500 Werte geladen.
                                        Du musst dann über 'benutzerdefiniert' den Zeitraum bestimmen
                                        ...oder im Graphen den Bereich aufzoomen
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          koilapo
                                          schrieb am zuletzt editiert von koilapo
                                          @homoran Obwohl sich hier nichts mehr getan hat: Ich beobachte dasselbe Problem:
                                          Ein in VIS-2 eingebautes Chart wird beim Aufruf des Views korrekt skaliert. Alle 5 Minuten aktualisiert sich dann das Chart, da es die letzten 3h als Verlauf anzeigt. Doch wenn dann die höchsten und niedrigsten Werte aus dem Bild gelaufen sind, bleibt die Skalierung bestehen an der Y-Achse. Erst durch Neuladen des Views stimmt wieder die Skalierung - kurze Zeit.
                                          Wenn man das Chart manuell bewegt und auf den Rücksetzen-Knopf klickt, bleibt auch dann die Skalierung fehlerhaft, ebenso wie durch das automatische Zurücksetzen, was man nach x Sekunden/Minuten einstellen kann.
                                          Da es beim ersten Laden korrekt angezeigt wird, wird das wohl ein Fehler sein, oder?
