  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
    Habe die VIS neu gestartet
    von vis war bisher nicht die Rede!!
    ich bin immer von eCharts alleine ausgegangen
    Loco
    Chart wird in der Vis dann dargestellt.
    Chart war im vorherigen Post dieser (vor 15min):
    Jetzt ist er so:
    da ist urplötzlich ein Wert kleiner -1000 eingeblendet der vorher nicht da war. Das konnte ich bei Viewwechsel öfter erkennen:
    Hier die Parameter:
    Linie 1:
    Linie 2:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Loco
      Jetzt ist er so:
      Hier die Parameter:
      Linie 1:
      Linie 2:
      Loco
      Und jetzt 2min später das:
      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Loco
        Loco
        und wieder 3-4min später dann das:
        • L Loco
          @loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
          Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldet
          bleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
            Loco
            • L Loco
              @loco
              was ist das für ein Widget?
              w00037 ist nicht aussagekräftig
              aber im Prinzip ist das auch egal.
              der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
              sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                @loco
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                Das vom Adapter
                • sigi234S sigi234
                  Das vom Adapter
                  @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                  Das vom Adapter
                  Danke!
                  hab ich noch nie gesehen.
                  Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
                  gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
                  Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
                    @loco
                    Loco
                    Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
                    Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
                    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Das vom Adapter
                      Danke!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Das vom Adapter
                      Danke!
                      Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
                      • L Loco
                        der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
                        wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
                        • sigi234S sigi234
                          Das vom Adapter
                          Danke!
                          Danke, beim iFrame gäbe es das.
                            Das vom Adapter
                            Danke!
                            Loco
                            Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
                            • L Loco
                              @loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
                              Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                              • L Loco
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Unter Generell : Name
                                • sigi234S sigi234
                                  Loco
                                  @sigi234
                                  Das ist der Name den Du für die Widget-Instanz vergeben hast, nicht der Name wie das Widget in der Palette benannt wird. oder?
                                    ihr verwirrt mich!
                                    erst wird überhaupt icht von vis gesprochen,
                                    dann doch vis
                                    und jetzt vis2?
                                      ihr verwirrt mich!
                                      dann doch vis
                                      und jetzt vis2?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      und jetzt vis2?
                                      Gute Frage
                                        Dort
                                        steht das ausgewählte Widget bei vis
                                          ihr verwirrt mich!
                                          dann doch vis
                                          und jetzt vis2?
                                          Loco
                                          Nein, nicht vis2....
