  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Loco
    Und jetzt 2min später das:
    @loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
    Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldet
    bleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Loco
      • L Loco
        @loco
        was ist das für ein Widget?
        w00037 ist nicht aussagekräftig
        aber im Prinzip ist das auch egal.
        der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
        sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
          @loco
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
          Das vom Adapter
          • sigi234S sigi234
            Das vom Adapter
            @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
            Das vom Adapter
            Danke!
            hab ich noch nie gesehen.
            Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
            gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
            Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
              @loco
              Loco
              Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
              Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
              HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                Das vom Adapter
                Danke!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Das vom Adapter
                Danke!
                Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
                • L Loco
                  @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                  der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
                  wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
                  • sigi234S sigi234
                    Das vom Adapter
                    Danke!
                    Danke, beim iFrame gäbe es das.
                      Das vom Adapter
                      Danke!
                      Loco
                      Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
                      • L Loco
                        @loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
                        Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                        • L Loco
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Unter Generell : Name
                          • sigi234S sigi234
                            Loco
                            @sigi234
                            Das ist der Name den Du für die Widget-Instanz vergeben hast, nicht der Name wie das Widget in der Palette benannt wird. oder?
                              ihr verwirrt mich!
                              erst wird überhaupt icht von vis gesprochen,
                              dann doch vis
                              und jetzt vis2?
                                ihr verwirrt mich!
                                dann doch vis
                                und jetzt vis2?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                und jetzt vis2?
                                Gute Frage
                                  Dort
                                  steht das ausgewählte Widget bei vis
                                    ihr verwirrt mich!
                                    dann doch vis
                                    und jetzt vis2?
                                    Loco
                                    Nein, nicht vis2....
                                    • L Loco
                                      Loco
                                      vielleicht auch lieber wieder zurück zum Thema? Kann man diese Ausreißer ausfiltern?
                                      • L Loco
                                          Loco
                                          Also irgendwie passt das nicht mit Autoskalierung, echt nicht....
