  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Loco
    @loco
    was ist das für ein Widget?
    w00037 ist nicht aussagekräftig
    aber im Prinzip ist das auch egal.
    der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
    sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
      @loco
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
      Das vom Adapter
      • sigi234S sigi234
        Das vom Adapter
        @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
        Das vom Adapter
        Danke!
        hab ich noch nie gesehen.
        Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
        gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
        Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
          @loco
          Loco
          Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
          Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            Das vom Adapter
            Danke!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Das vom Adapter
            Danke!
            Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
            • L Loco
              @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
              der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
              wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
              • sigi234S sigi234
                Das vom Adapter
                Danke!
                Danke, beim iFrame gäbe es das.
                  Das vom Adapter
                  Danke!
                  Loco
                  Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
                  • L Loco
                    @loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
                    Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                    • L Loco
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Unter Generell : Name
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Loco
                        @sigi234
                        Das ist der Name den Du für die Widget-Instanz vergeben hast, nicht der Name wie das Widget in der Palette benannt wird. oder?
                          ihr verwirrt mich!
                          erst wird überhaupt icht von vis gesprochen,
                          dann doch vis
                          und jetzt vis2?
                            ihr verwirrt mich!
                            dann doch vis
                            und jetzt vis2?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            und jetzt vis2?
                            Gute Frage
                              Dort
                              steht das ausgewählte Widget bei vis
                                ihr verwirrt mich!
                                dann doch vis
                                und jetzt vis2?
                                Loco
                                Nein, nicht vis2....
                                • L Loco
                                  Loco
                                  vielleicht auch lieber wieder zurück zum Thema? Kann man diese Ausreißer ausfiltern?
                                  • L Loco
                                      Loco
                                      Also irgendwie passt das nicht mit Autoskalierung, echt nicht....
                                      • L Loco
                                        das hier hast du aber im Auge?
                                        Lediglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                                        ...und du siehst ihn nur nicht mehr
                                          Loco
                                          ja, hab ich, wollte mir mal die Daten in der DB anschauen im Bereich wie im Screenshot dargestellt. Komme leider nicht drauf, der Filter passt irgendwie nicht. Kann den Bereich (die letzten 12Std nicht ausfiltern.
