  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
    Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldet
    bleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
    Loco
    • L Loco
      @loco
      was ist das für ein Widget?
      w00037 ist nicht aussagekräftig
      aber im Prinzip ist das auch egal.
      der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
        @loco
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
        Das vom Adapter
        • sigi234S sigi234
          Das vom Adapter
          @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
          Das vom Adapter
          Danke!
          hab ich noch nie gesehen.
          Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
          gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
          Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
            @loco
            Loco
            Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
            Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Das vom Adapter
              Danke!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Das vom Adapter
              Danke!
              Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
              • L Loco
                @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
                wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
                • sigi234S sigi234
                  Das vom Adapter
                  Danke!
                  Danke, beim iFrame gäbe es das.
                    Das vom Adapter
                    Danke!
                    Loco
                    Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
                    • L Loco
                      @loco Was soll das bringen? Der Ausreißer ist doch in den Rohwerten weiterhin drin.
                      Lefiglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                      • L Loco
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Unter Generell : Name
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Loco
                          @sigi234
                          Das ist der Name den Du für die Widget-Instanz vergeben hast, nicht der Name wie das Widget in der Palette benannt wird. oder?
                            ihr verwirrt mich!
                            erst wird überhaupt icht von vis gesprochen,
                            dann doch vis
                            und jetzt vis2?
                              ihr verwirrt mich!
                              dann doch vis
                              und jetzt vis2?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              und jetzt vis2?
                              Gute Frage
                                Dort
                                steht das ausgewählte Widget bei vis
                                  ihr verwirrt mich!
                                  dann doch vis
                                  und jetzt vis2?
                                  Loco
                                  Nein, nicht vis2....
                                  • L Loco
                                    Loco
                                    vielleicht auch lieber wieder zurück zum Thema? Kann man diese Ausreißer ausfiltern?
                                    • L Loco
                                        Loco
                                        Also irgendwie passt das nicht mit Autoskalierung, echt nicht....
                                        • L Loco
                                          das hier hast du aber im Auge?
                                          Lediglich die Kurve wird mehr oder weniger geglättet
                                          ...und du siehst ihn nur nicht mehr
