  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Loco
    diese Striche kamen aus dem CopyPaste welche im iobroker angeboten werden (siehe Markierung oben rechts).
    Die funktionieren nicht. Ich habe die dann gelöscht und bin über Copy/Paste Screenshot gegangen
    die -1000 werde ich gleich testen....
    Loco
    @loco
    Der Chart sieht jetzt so aus, ist aber nicht wie ich mir das vorstelle...
    Die min Achse stellt sich nicht auf den min-Wert ein und bleibt bei -1500. Ich dachte da an eine dynamische Skalierung bzw. zzgl. einem Offset.
    • L Loco
      @loco
      @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
      das wundert mich jetzt.
      gab es außerhalb des Fensters einen entsprechenden Wert?
      das sollte es auch sein, wenn keinerlei festen Werte angegeben sind.
      Deswegen solltest du ja die -1000 entfernen
      in dem neuen Screenshot sieht man allerdings keine Achsenwerte
      • L Loco
        Mangels gezeigter Änderungrn:
        Was genau hast du jetzt eingestellt, wenn
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Loco
          Die Einstellungen sind alle gleich geblieben (siehe Screenshot) bis auf die -1000 die ich gelöscht habe.
          Werte außerhalb der Scala sind nicht vorhanden, zumindest kann ich keine sehen.
          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Loco
            Loco
            schrieb am zuletzt editiert von Loco
            Mir scheint das sich die Scala nur nach Viewwechsel oder Neustart anpasst.
            Habe die VIS neu gestartet und dann hat die Y-Scala gepasst. Wann stellt sich die Scala denn ein zu den Werten? Gibt es da ein Zeitfenster oder eine Einstellung?
            • L Loco
              das war nicht die Frage!
              Hast du außerhalb des dargestellten Zeitfensters Werte die kleiner z.b. -500 sind?
              bitte immer alles zeigen!
              erst recht nach Änderungen.
              siehe auch:
              • L Loco
                von vis war bisher nicht die Rede!!
                ich bin immer von eCharts alleine ausgegangen
                  Loco
                  Chart wird in der Vis dann dargestellt.
                  Chart war im vorherigen Post dieser (vor 15min):
                  Jetzt ist er so:
                  da ist urplötzlich ein Wert kleiner -1000 eingeblendet der vorher nicht da war. Das konnte ich bei Viewwechsel öfter erkennen:
                  Hier die Parameter:
                  Linie 1:
                  Linie 2:
                  • L Loco
                    Jetzt ist er so:
                    Hier die Parameter:
                    Linie 1:
                    Linie 2:
                    Loco
                    Und jetzt 2min später das:
                    • L Loco
                      Loco
                      und wieder 3-4min später dann das:
                      • L Loco
                        @loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
                        Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldet
                        bleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
                          Loco
                          • L Loco
                            @loco
                            was ist das für ein Widget?
                            w00037 ist nicht aussagekräftig
                            aber im Prinzip ist das auch egal.
                            der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
                            sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @loco
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                              Das vom Adapter
                              • sigi234S sigi234
                                Das vom Adapter
                                @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                                Das vom Adapter
                                Danke!
                                hab ich noch nie gesehen.
                                Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
                                gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
                                Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
                                  @loco
                                  Loco
                                  Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
                                  Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
                                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Das vom Adapter
                                    Danke!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Das vom Adapter
                                    Danke!
                                    Nein, das Widget dient nur als Anzeige, es muss alles im Adapter eingestellt werden.
                                    • L Loco
                                      der steht im abgeschnittenen Teil oben links in der Iconleiste.
                                      wenn es wirklich Ausreißer sind, musst du das mit den Parametern beim Historisieren machen
                                      • sigi234S sigi234
                                        Das vom Adapter
                                        Danke!
                                        Danke, beim iFrame gäbe es das.
                                          Das vom Adapter
                                          Danke!
                                          Loco
                                          Ich hab mal die Aggregation (guter Hinweis) reduziert (im Adapter) und beobachte das jetzt mal wie die Kurve aussieht...
