  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
    das sich die Y-Achse automatisch nach dem max-Wert einstellt, h
    das ist standard!
    eine fixe Skala musst du manuell konfigurieren.
    zeig mal deine Einstellungen für die Achsen.
    Loco
    schrieb am zuletzt editiert von Loco
    • L Loco
      @loco was bitte ist das
      • L Loco
        @loco Bitte keine nachträglichen Änderungen, die bekommt man nicht mit.
        Schon gar nicht ohne Kennzeichnung, da der restliche Thread dann ggf. sinnfrei wird.
        Nachdem du die Screenshots ausgetauscht hast würde ich mal die -1000 bei min. für die Zeile 1 rausnehmen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Loco
          diese Striche kamen aus dem CopyPaste welche im iobroker angeboten werden (siehe Markierung oben rechts).
          Die funktionieren nicht. Ich habe die dann gelöscht und bin über Copy/Paste Screenshot gegangen
          die -1000 werde ich gleich testen....
          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Loco
            Loco
            @loco
            Der Chart sieht jetzt so aus, ist aber nicht wie ich mir das vorstelle...
            Die min Achse stellt sich nicht auf den min-Wert ein und bleibt bei -1500. Ich dachte da an eine dynamische Skalierung bzw. zzgl. einem Offset.
            • L Loco
              @loco
              das wundert mich jetzt.
              gab es außerhalb des Fensters einen entsprechenden Wert?
              das sollte es auch sein, wenn keinerlei festen Werte angegeben sind.
              Deswegen solltest du ja die -1000 entfernen
              in dem neuen Screenshot sieht man allerdings keine Achsenwerte
              • L Loco
                Mangels gezeigter Änderungrn:
                Was genau hast du jetzt eingestellt, wenn
                  Loco
                  Die Einstellungen sind alle gleich geblieben (siehe Screenshot) bis auf die -1000 die ich gelöscht habe.
                  Werte außerhalb der Scala sind nicht vorhanden, zumindest kann ich keine sehen.
                  • L Loco
                    Loco
                    Mir scheint das sich die Scala nur nach Viewwechsel oder Neustart anpasst.
                    Habe die VIS neu gestartet und dann hat die Y-Scala gepasst. Wann stellt sich die Scala denn ein zu den Werten? Gibt es da ein Zeitfenster oder eine Einstellung?
                    • L Loco
                      das war nicht die Frage!
                      Hast du außerhalb des dargestellten Zeitfensters Werte die kleiner z.b. -500 sind?
                      bitte immer alles zeigen!
                      erst recht nach Änderungen.
                      siehe auch:
                      • L Loco
                        von vis war bisher nicht die Rede!!
                        ich bin immer von eCharts alleine ausgegangen
                          Loco
                          Chart wird in der Vis dann dargestellt.
                          Chart war im vorherigen Post dieser (vor 15min):
                          Jetzt ist er so:
                          da ist urplötzlich ein Wert kleiner -1000 eingeblendet der vorher nicht da war. Das konnte ich bei Viewwechsel öfter erkennen:
                          Hier die Parameter:
                          Linie 1:
                          Linie 2:
                          • L Loco
                            Jetzt ist er so:
                            Hier die Parameter:
                            Linie 1:
                            Linie 2:
                            Loco
                            Und jetzt 2min später das:
                            • L Loco
                              Loco
                              und wieder 3-4min später dann das:
                              • L Loco
                                @loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
                                Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldet
                                bleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
                                  Loco
                                  • L Loco
                                    @loco
                                    was ist das für ein Widget?
                                    w00037 ist nicht aussagekräftig
                                    aber im Prinzip ist das auch egal.
                                    der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
                                    sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @loco
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                                      Das vom Adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        Das vom Adapter
                                        @sigi234 sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                                        Das vom Adapter
                                        Danke!
                                        hab ich noch nie gesehen.
                                        Hab im Moment auf der produktiven Installation auch kein eCharts drauf.
                                        gibt es da kein Aktualisierungsintervall?
                                        Wobei das ja gar nicht die Ursache war. der hohe negative Wert wurde nur nicht sngezeigt, weil er durch die Aggregation "verschluckt" wurde
                                          @loco
                                          Loco
                                          Ja, w00037 ist wirklich nicht aussagefähig. Mir würde es auch besser gefallen wenn da der Name des Widget stehen würde...
                                          Weiß jetzt auch grad nicht wie ich diese "Ausreißer" abfangen kann. Scheint das die in einer Datenbank stehen, oder?
                                          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
