  4. eCharts Y-Achse auto scala
    6.7k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Loco
    Hallo Leute!
    Hätte jemand einen Tip wie ich die Y-Achse automatisch nach max-Wert scalieren kann?
    Ich möchte (siehe Bild) das sich die Y-Achse automatisch nach dem max-Wert einstellt, hab aber keine Ahnung wie ich das einstellen kann. Für die Übersicht im Chart wäre das super....
    • L Loco
      Hallo Leute!
      @loco sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
      das ist standard!
      eine fixe Skala musst du manuell konfigurieren.
      zeig mal deine Einstellungen für die Achsen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        das ist standard!
        Loco
        schrieb am zuletzt editiert von Loco
        • L Loco
          @loco was bitte ist das
          • L Loco
            @loco Bitte keine nachträglichen Änderungen, die bekommt man nicht mit.
            Schon gar nicht ohne Kennzeichnung, da der restliche Thread dann ggf. sinnfrei wird.
            Nachdem du die Screenshots ausgetauscht hast würde ich mal die -1000 bei min. für die Zeile 1 rausnehmen
              Loco
              diese Striche kamen aus dem CopyPaste welche im iobroker angeboten werden (siehe Markierung oben rechts).
              Die funktionieren nicht. Ich habe die dann gelöscht und bin über Copy/Paste Screenshot gegangen
              die -1000 werde ich gleich testen....
              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Loco
                Loco
                @loco
                Der Chart sieht jetzt so aus, ist aber nicht wie ich mir das vorstelle...
                Die min Achse stellt sich nicht auf den min-Wert ein und bleibt bei -1500. Ich dachte da an eine dynamische Skalierung bzw. zzgl. einem Offset.
                • L Loco
                  @loco
                  das wundert mich jetzt.
                  gab es außerhalb des Fensters einen entsprechenden Wert?
                  das sollte es auch sein, wenn keinerlei festen Werte angegeben sind.
                  Deswegen solltest du ja die -1000 entfernen
                  in dem neuen Screenshot sieht man allerdings keine Achsenwerte
                  • L Loco
                    Mangels gezeigter Änderungrn:
                    Was genau hast du jetzt eingestellt, wenn
                      Loco
                      Die Einstellungen sind alle gleich geblieben (siehe Screenshot) bis auf die -1000 die ich gelöscht habe.
                      Werte außerhalb der Scala sind nicht vorhanden, zumindest kann ich keine sehen.
                      • L Loco
                        Loco
                        Mir scheint das sich die Scala nur nach Viewwechsel oder Neustart anpasst.
                        Habe die VIS neu gestartet und dann hat die Y-Scala gepasst. Wann stellt sich die Scala denn ein zu den Werten? Gibt es da ein Zeitfenster oder eine Einstellung?
                        • L Loco
                          das war nicht die Frage!
                          Hast du außerhalb des dargestellten Zeitfensters Werte die kleiner z.b. -500 sind?
                          bitte immer alles zeigen!
                          erst recht nach Änderungen.
                          siehe auch:
                          • L Loco
                            von vis war bisher nicht die Rede!!
                            ich bin immer von eCharts alleine ausgegangen
                              Loco
                              Chart wird in der Vis dann dargestellt.
                              Chart war im vorherigen Post dieser (vor 15min):
                              Jetzt ist er so:
                              da ist urplötzlich ein Wert kleiner -1000 eingeblendet der vorher nicht da war. Das konnte ich bei Viewwechsel öfter erkennen:
                              Hier die Parameter:
                              Linie 1:
                              Linie 2:
                              • L Loco
                                Jetzt ist er so:
                                Hier die Parameter:
                                Linie 1:
                                Linie 2:
                                Loco
                                Und jetzt 2min später das:
                                • L Loco
                                  Loco
                                  und wieder 3-4min später dann das:
                                  • L Loco
                                    @loco Dann arbeitet der autoscale ja korrekt.
                                    Die "Schrumpfung" des Peaks ist der Form der Aggregation geschuldet
                                    bleibt nur die Frage wie du das in vis eingebunden hast und wie das konfiguriert ist.
                                      Loco
                                      • L Loco
                                        @loco
                                        was ist das für ein Widget?
                                        w00037 ist nicht aussagekräftig
                                        aber im Prinzip ist das auch egal.
                                        der autoscale funktioniert ja korrekt. du müsstest diese falschen (???) Negativwerte abfangen
                                        sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @loco
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @homoran sagte in eCharts Y-Achse auto scala:
                                          Das vom Adapter
                                          Immer Daten sichern!
