  4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
55 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @klaris
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    iob stop
    sudo reboot
    klaris
    #41
    @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
    @klaris
    iob stop
    sudo reboot
    top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
    Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
    MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
    width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
    • CodierknechtC Codierknecht
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      raspberry oberfläche
      Welche "Oberfläche"?
      Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
      klaris
      #42
      @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
      • K klaris
        #43
        @klaris
        Einen mit minimal 4GB RAM.
        Mehr ist besser.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          @klaris
          Mehr ist besser.
          klaris
          schrieb am zuletzt editiert von klaris
          #44
          @klaris
          Mehr ist besser.
          Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
          haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klaris
            @klaris
            Mehr ist besser.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @klaris
            Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
            Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
            Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
            mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
            • K klaris
              @klaris
              Mehr ist besser.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #46
              @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
              Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
              Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
              Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
              Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
              Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
              CodierknechtC K 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #47
                @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                Da ist dann ein (generalüberholter) Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre auch wieder 'ne (leistungsfähigere) Alternative.
                Mein Core i7 mit 16 GB RAM und 240 GB SSD lag bei ~ 150 €
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #48
                  Kein i7 aber der selbe Preis: https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                    klaris
                    #49
                    @bananajoe ich habe aus spass das system neu aufgesetzt (lite version 32 bit)
                    und habe festgestellt das mit der aktuelle version Plattform: linux RAM: 921.9 MB Node.js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 der raspberry 3 überfordert ist!!
                    ps.gibt es ein fertiges iobroker image mit einer älteren version
                    HomoranH Thomas BraunT BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                    • K klaris
                      #50
                      @klaris
                      durchaus möglich!
                      wie lange hast du ihn zur Ruhe kommen lassen?
                      • K klaris
                        #51
                        Das ist allerdings keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
                        4GB RAM sollten es schon sein.
                        • K klaris
                          #52
                          was soll eine ältere Version (wovon eigentlich) bringen?
                          zeig mal das iib diag von der Testinstallation
                          • K Offline
                            klaris
                            #53
                            noch mal vielen dank Leute für eure tipps ..
                            bei allen produkten auf dem markt ist es so, mit neuen updates wird das system langsamer und man(n) braucht wieder neue Hardware .....🌝
                            • K klaris
                              #54
                              oder mit immer mehr Adaptern und anderen Anforderungen.
                              bitte iob diag zeigen, dann kann man das auch sehen woran es hapert.
                              1GB RAM wurde schon vor 10 Jahren nicht mehr empfohlen.
                              EDIT: Wohl nicht ganz 10 Jahre, aber fast
                              • K klaris
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #55
                                Der kam 2016 auf den Markt. Was waren wir begeistert weil der 4 Kerne hatte ...
                                In der Garage werkelte einer bis vor 2 Jahren mit einem Relais dran. Und das war damals schon kein Spaß bei der Installation vom Tempo her.
