  4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
55 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    klaris
    Hallo leute
    ist das update sinvoll ohne das mein stabiles system fehlerhaft wird?
    und wenn ja welche befehle muss ich eingeben ?
    Danke im voraus
    Meister MopperM CodierknechtC arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • K klaris
      Hallo leute
      Danke im voraus
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      Hallo leute
      Danke im voraus
      Zunächst mal bei dem vermutlich "alten" System:
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Und das Ergebnis der Langfassung entweder mit den Backtics hier rein oder ohne sie in </> Codetags hier reinstellen (die Langfassung kopiert man raus, bevor man irgendeine Tastaturtaste drückt).
      Proxmox und HA ...
      • K klaris
        Hallo leute
        Danke im voraus
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Mittlerweile ist Node 20 empfohlen.
        "never change a running system" war noch nie 'ne gute Idee.
        Zeig mal, was Du da am Start hast - wie von @Meister-Mopper beschrieben.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • K klaris
          Hallo leute
          Danke im voraus
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          nö..
          aber nötig falls du iobroker weiter updaten willst
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            nö..
            klaris
            schrieb am zuletzt editiert von klaris
            @arteck irgendwie habe ich das system upgedatet aber system läuft sehr langsam und träge ... Plattform: linux
            RAM: 921.9 MB
            Node.js: v20.16.0
            NPM: 10.8.1
            und wenn ich den adapterbackitup instaliere hängt er sich auf ....
            • K klaris
              RAM: 921.9 MB
              Node.js: v20.16.0
              NPM: 10.8.1
              @klaris
              Dein System scheint ja sehr stabil zu laufen...
              Zeig mal wie du da unterwegs bist...
              iob stop
              iob fix
              iob start
              und dann wenn alles wieder läuft ein
              iob diag
              Die Langfassung davon hier reinkopieren.
              • K klaris
                RAM: 921.9 MB
                Node.js: v20.16.0
                NPM: 10.8.1
                Irgendwie fehlt hier was zu beißen.
                Zum dritten mal:
                iob diag
                in der Langfassung sagt?
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Zum dritten mal:
                  iob diag
                  klaris
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage detected
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                             Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                  Total:          1.0G        813M         67M
                  Active iob-Instances:   4
                            921 M total memory
                            713 M used memory
                            164 M active memory
                            620 M inactive memory
                             66 M free memory
                             13 M buffer memory
                            127 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                  Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                  |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
                  1.3G    /var/log
                  193M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  13M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                  /usr/bin/node           v20.16.0
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                  +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                  │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                  │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                  Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  ^X
                  Objects and States
                  Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
                  States:         8648
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
                  2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
                  2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                  2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
                  2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
                  2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
                  2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
                  2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  BananaJoeB HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                    @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                    irgendwie habe ich das system upgedatet
                    Irgendwie fehlt hier was zu beißen.
                    Zum dritten mal:
                    iob diag
                    in der Langfassung sagt?
                    klaris
                    @thomas-braun sobald ich den backitup adapter instalieren möchte hängt das system sich auf ...
                    • K klaris
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage detected
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                                 Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                      Total:          1.0G        813M         67M
                      Active iob-Instances:   4
                                921 M total memory
                                713 M used memory
                                164 M active memory
                                620 M inactive memory
                                 66 M free memory
                                 13 M buffer memory
                                127 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                      Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                      [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
                      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
                      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
                      1.3G    /var/log
                      193M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      13M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                      /usr/bin/node           v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.9
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                      +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                      │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                      │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                      Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      ^X
                      Objects and States
                      Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
                      States:         8648
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
                      2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
                      2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                      2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
                      2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
                      2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
                      2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
                      2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      ~ Under-voltage detected
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      Der Grund warum die Buchse so lahm ist ... Netzteil ist zu schwach, da fährt das System auf Sparbetrieb in dem es drosselt
                      • K klaris
                        ======== Start marking the full check here =========
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                                   Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          1.0G        813M         67M
                        Active iob-Instances:   4
                                  921 M total memory
                                  713 M used memory
                                  164 M active memory
                                  620 M inactive memory
                                   66 M free memory
                                   13 M buffer memory
                                  127 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                        Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                        MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                        [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                        |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
                        | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
                        | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                        | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.7G    /var/
                        1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
                        1.3G    /var/log
                        193M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        13M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.16.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  6.0.9
                        admin:          7.0.22
                        javascript:     8.7.6
                        nodejs modules from github:     2
                        +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                        +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                        │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                        │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                        Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        ^X
                        Objects and States
                        Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
                        States:         8648
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
                        2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
                        2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                        2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
                        2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
                        2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
                        2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
                        2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                        load average: 6.16, 3.09, 1.37
                        da hast du wohl deinen
                        Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                        etwas überfordert.
                        dein 1GB RAM geht auch zu Ende
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Und ja, ein neuerer Pi mit mehr Power könnte nicht schaden ... so ein 3er ist echt in die Jahre gekommen, ein 4er 5er wäre um ein vielfaches schneller.
                          • K klaris
                            ======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            ~ Under-voltage detected
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                                       Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            Total:          1.0G        813M         67M
                            Active iob-Instances:   4
                                      921 M total memory
                                      713 M used memory
                                      164 M active memory
                                      620 M inactive memory
                                       66 M free memory
                                       13 M buffer memory
                                      127 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                            Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                            MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                            [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
                            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                            |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
                            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.7G    /var/
                            1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
                            1.3G    /var/log
                            193M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            13M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                            /usr/bin/node           v20.16.0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.28.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.16.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.9
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     2
                            +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                            +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                            │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                            │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
                            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            ^X
                            Objects and States
                            Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
                            States:         8648
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
                            2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
                            2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                            2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
                            2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
                            2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
                            2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
                            2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Setz das in nächster Zeit komplett neu auf. Als Bookworm / Debian 12 in der 64Bit-Version.
                            Mit einem User, der weder pi noch iobroker oder ähnlich heißt.
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            ~ Under-voltage detected
                            Deine Stromversorgung ist zu wackelig. Verwende ein gutes Netzteil, kein Handyladegerät oder sowas.
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: true
                            Server immer ohne Desktop.
                            [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            Kiste immer sauber herunterfahren. Schont das Dateisystem.
                            ioBroker-Repositories
                            Sind falsch angelegt.
                            sobald ich den backitup adapter instalieren möchte hängt das system sich auf ...
                            Die hängt sich nicht auf, die Kiste ist nur mehr als überlastet.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Und ja, ein neuerer Pi mit mehr Power könnte nicht schaden ... so ein 3er ist echt in die Jahre gekommen, ein 4er 5er wäre um ein vielfaches schneller.
                              @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                              vor allem bei 25 geplanten Adaptern!
                              @klaris
                              1GB reicht maximal für <10, eher weniger.
                              Aber nur wenn sonst nichts drauf läuft.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                                @klaris
                                klaris
                                schrieb am zuletzt editiert von klaris
                                @homoran danke Leute für die schnelle antwort und die guten tipps!! also lag es nicht daran das ich was falsch gemacht habe ....ich muss mir ein aktuelles model kaufen ...habe mein gute anker ladegerät erst mal angeschlossen 😊
                                • K klaris
                                  Naja, das Setup ist auch strubbelig.
                                  • K klaris
                                    @thomas-braun sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                      klaris
                                      @thomas-braun das kannst du laut sagen ... wie gesagt BackItUp lässt sich auch mit laaange warten nicht instalieren "system hängt sich auf ..der Adaptere kann den Genauen Gerätestatus nicht anfordern,der status wird anhand der zuletzt gesendeten Befehls vermutet"
                                        klaris
                                        @homoran wie das anker netzteil 30W ist auch nicht gut ?
                                        • K klaris
                                          wie der ist auch nicht gut ?
                                          Ein LADEgerät ist halt kein NETZTEIL.
