  5. missing or unrecognized endTime expresson
    1.9k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fibricus sagte: irgendwo hier:
    Im Tab "Protokolle" findet man meist weitere Informationen.
    Fibricus
    @paul53 said in missing or unrecognized endTime expresson:
    Da steht buchstabengleich das Gleiche...
    • F Fibricus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
      zeigen!
      incl. der umgebenden weiteren Zeilen
      bitte als Text in code-tags
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        zeigen!
        Fibricus
        @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
        zeigen!
        Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
        Ab dem Moment wo mein Stromspeicher vollist triggert der auch nicht mehr.
        Also bekomme ich auch im Moment keine Fehlermeldung.
        Sobald sich das ändert (nach Sonnenuntergang) und ich wieder neue Logs bekomme mache ich das.
        • F Fibricus
          zeigen!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          0:00 reicht nicht?
          dann musstcdu am Vortag nachsehen
            0:00 reicht nicht?
            Fibricus
            0:00 reicht nicht?
            Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
            • F Fibricus
              0:00 reicht nicht?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
              Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
              siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                Fibricus
                Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
                Wirklich super hier!
                So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
                Mehr steht da nicht...
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fibricus
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  leider nicht
                  @homoran sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                  so ist es am Handy weder zu entziffern, zitieren geht gar nicht
                    leider nicht
                    Fibricus
                    2024-08-11 09:30:47.212 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                    2024-08-11 09:30:47.213 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                    2024-08-11 09:30:47.217 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                    2024-08-11 09:36:51.817 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                    2024-08-11 09:36:51.818 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                    2024-08-11 09:36:51.823 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                    2024-08-11 09:40:47.732 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                    2024-08-11 09:40:47.733 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                    2024-08-11 09:40:47.740 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                    So?
                    • F Fibricus
                      So?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      So?
                      ja!
                      im Abstand einer Millisekunde kommt der Fehler angeblch von
                      beiden Skripten.
                      der Fehler behauptet eine Variable sei keine Zahl (not a number)
                      Schade, meist wird in einer weiteren Zeile die Stelle im Skript angegeben.
                      Jetzt bleibt dir nur testweise alle Blöcke mit "Zeit zwischen..." zu deaktivieren und zu sehen bei welchem die Meldung verschwindet.
                      ich würde vorher einmal die js-Instanz neu starten, wenn das nicht hilft den ganzen iobroker oder den Raspi.
                      wenn dann immer noch die Meldung kommt, die Blöcke deaktivieren.
                      Die Frage nach globalen Skripten ist noch offen.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        So?
                        ja!
                        beiden Skripten.
                        Fibricus
                        schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                        beiden Skripten.
                        ...nur das das Script "Konaladen" ausgeschaltet ist... (s.u.)
                        Ahhh, das heißt NaN!
                        Dann werde ich das mal als nächstes probieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den Lunux-Rechner neu starte.
                        OK
                        Neee, hatte ich oben schon beantwortet. Der Ordner mit den GLOBALEN Scripten ist leer:
                        • F Fibricus
                          beiden Skripten.
                          OK
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          sudo reboot
                          • F Fibricus
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Wenn wir schon gerade beim Lernen sind: Es heißt "Script".
                            Mein innerer Monk kriegt bei sowas Schnappatmung 😀
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              Fibricus
                              @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
                              Es tut mir leid, wenn Dein innerer Monk Atemschwierigkeiten bekommen hat.
                              Ich habe diesen Fehler sofort im kompleten Thema korrigiert.
                              Nich dass noch Schlimmeres passiert als Schnappatmung!
                              Ich hoffe es passiert nicht wieder... ;)
                                So?
                                ja!
                                beiden Skripten.
                                Fibricus
                                JS-Instanz ist neu gestartet - keine Änderung. Dann
                                Admin neu gestartet - keine Änderung. Dann
                                Host neu gestartet - keine Änderung
                                Nur meinen Linux-Mini-Rechner habe ich noch nicht neu gestartet.
                                Das mache ich heute Abend mal in Ruhe.
                                ...und wenn das alles nicht hilft, dann:
                                ... die Blöcke deaktivieren.
                                • F Fibricus
                                  Fibricus
                                  Was aber wirklich komisch ist:
                                  Ich bekomme immer noch eine Fehlermeldung von einem Script, das nicht aktiv ist:
                                  Und das Script ist wirklich ausgeschaltet:
                                  Sonderbar...
                                  • F Fibricus
                                    Sonderbar...
                                    Fibricus
                                    Nachdem nix geholfen hat habe ich das Script "Konaladen" entfernt.
                                    Aber dann war da noch das "NaN"-Problem bei der "endTime expression".
                                    Fragt nicht warum, aber so tut's:
                                    Dabei macht das jetzt eigentlich das Gleiche wie vorher die das hier:
                                    Ich verstehe es nicht - aber das wichtigste: es TUT!!!
                                    Danke für die vielen Tipps und vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür.
