  5. missing or unrecognized endTime expresson
    6.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    @fibricus Hast Du zufällig Scripte unter dem Ordner „GLOBAL“ abgelegt?
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      @wildbill sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
      Gruss, Jürgen
      Hatte ich auch vermutet, aber die dürften nicht vor ein nicht aktives Skript gehängt werden
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruss, Jürgen
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @homoran Bin mir nicht sicher, in welcher Konstellation (globales Script aktiv/deaktiviert und sonstiges Script aktiv/deaktiviert) die globalen Scripte mit ausgeführt werden und wann nicht. Ich meine, vor ein paar Tagen war hier schonmal was, dass ein deaktiviertes globales Script dennoch für Probleme gesorgt hatte.
        Vielleicht klärt uns @Fibricus ja auf, welche Scripte wo abgelegt sind?!
        Gruss, Jürgen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Fibricus
          @wildbill said in missing or unrecognized endTime expresson:
          Gerne:
          Einen Ordner "GLOBAL" gibt es bei mir nicht.
          Tobias
          • F Fibricus
            Gerne:
            Tobias
            @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
            DOCH!
            der ist jedoch aus guten Gründen nur im Expertenmodus sichtbar
              DOCH!
              Fibricus
              @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
              DOCH!
              Offensichtlich bin ich kein Experte... ;)
              Der Ordner ist leer...
              • F Fibricus
                @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scripte getrennt und zwei daraus gemacht:
                Eines, was das Laden aktiviert und
                ein zweites, was das Laden beendet.
                So kann ich hoffendlich schnell eingrenzen, in welchem Teil des Scriptes der Fehler vorliegt.
                Ich werde weiter berichten.
                Fibricus
                schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                @fibricus said in missing or unrecognized endTime expresson:
                @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scribte getrennt und zwei daraus gemacht:
                Es ist eindeutig der Teil "Konaladen_aus".
                Nach der Trennung der Scribte gibt es nur in diesem Script den o.g. Fehler, also irgendwo hier:
                • F Fibricus
                  @fibricus sagte: irgendwo hier:
                  Im Tab "Protokolle" findet man meist weitere Informationen.
                    Fibricus
                    @paul53 said in missing or unrecognized endTime expresson:
                    Da steht buchstabengleich das Gleiche...
                    • F Fibricus
                      zeigen!
                      incl. der umgebenden weiteren Zeilen
                      bitte als Text in code-tags
                        zeigen!
                        Fibricus
                        zeigen!
                        Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
                        Ab dem Moment wo mein Stromspeicher vollist triggert der auch nicht mehr.
                        Also bekomme ich auch im Moment keine Fehlermeldung.
                        Sobald sich das ändert (nach Sonnenuntergang) und ich wieder neue Logs bekomme mache ich das.
                        • F Fibricus
                          zeigen!
                          0:00 reicht nicht?
                          dann musstcdu am Vortag nachsehen
                            0:00 reicht nicht?
                            Fibricus
                            0:00 reicht nicht?
                            Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
                            • F Fibricus
                              0:00 reicht nicht?
                              nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
                              Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
                              siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                Fibricus
                                Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
                                Wirklich super hier!
                                So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
                                Mehr steht da nicht...
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fibricus
                                  leider nicht
                                  @homoran sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                                  so ist es am Handy weder zu entziffern, zitieren geht gar nicht
                                    leider nicht
                                    Fibricus
                                    2024-08-11 09:30:47.212 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                    2024-08-11 09:30:47.213 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                    2024-08-11 09:30:47.217 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                    2024-08-11 09:36:51.817 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                    2024-08-11 09:36:51.818 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                    2024-08-11 09:36:51.823 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                    2024-08-11 09:40:47.732 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                    2024-08-11 09:40:47.733 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                    2024-08-11 09:40:47.740 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                    So?
                                    • F Fibricus
                                      So?
                                      So?
                                      ja!
                                      im Abstand einer Millisekunde kommt der Fehler angeblch von
                                      beiden Skripten.
                                      der Fehler behauptet eine Variable sei keine Zahl (not a number)
                                      Schade, meist wird in einer weiteren Zeile die Stelle im Skript angegeben.
                                      Jetzt bleibt dir nur testweise alle Blöcke mit "Zeit zwischen..." zu deaktivieren und zu sehen bei welchem die Meldung verschwindet.
                                      ich würde vorher einmal die js-Instanz neu starten, wenn das nicht hilft den ganzen iobroker oder den Raspi.
                                      wenn dann immer noch die Meldung kommt, die Blöcke deaktivieren.
                                      Die Frage nach globalen Skripten ist noch offen.
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        So?
                                        ja!
                                        beiden Skripten.
                                        Fibricus
                                        beiden Skripten.
                                        ...nur das das Script "Konaladen" ausgeschaltet ist... (s.u.)
                                        Ahhh, das heißt NaN!
                                        Dann werde ich das mal als nächstes probieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den Lunux-Rechner neu starte.
                                        OK
                                        Neee, hatte ich oben schon beantwortet. Der Ordner mit den GLOBALEN Scripten ist leer:
                                        • F Fibricus
                                          beiden Skripten.
                                          OK
                                          sudo reboot
