  5. missing or unrecognized endTime expresson
    6.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Hallo Matthias @haus-automatisierung,
    kann das mit NightEnd zusammenhängen oder eine ähnliche Ursache haben?
    @Fibricus
    Ein möglicher Workaround: Du könntest die jeweiligen Zeiten zunächst in einzelnen Variablen speichern und dann prüfen, ob die aktuelle Zeit z.B. zwischen SAEnde150 und SAEnde90 liegt.
    Und an allen möglichen und unmöglichen Stellen mal Debug-Ausgaben einzustreuen könnte auch hilfreich sein.
    Bei mir (JS 8.8.0) führt das jedenfalls beim Speichern zu keinem Fehler. Auch wenn Deine DP bei mir logischerweise nicht existieren.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @Fibricus
      Fibricus
      schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
      @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scripte getrennt und zwei daraus gemacht:
      Eines, was das Laden aktiviert und
      ein zweites, was das Laden beendet.
      So kann ich hoffendlich schnell eingrenzen, in welchem Teil des Scriptes der Fehler vorliegt.
      Ich werde weiter berichten.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fibricus
        Fibricus
        So, jetzt wird es strange:
        Nun bekomme ich eine Warnung von einem Scribt, das gar nicht läuft:
        Und hier der "Beweis", dass es wirklich nicht läuft:
        Nun verstehe ich nix mehr...
        • F Fibricus
          @fibricus was mich hier irritiert:
          in dem Explorer sieht es nach "Kona laden" aus, während im Log "Konaladen" steht, ebenso wie bei "Konaladen_an" im Explorer
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            @fibricus Hast Du zufällig Scripte unter dem Ordner „GLOBAL“ abgelegt?
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              @wildbill sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
              Gruss, Jürgen
              Hatte ich auch vermutet, aber die dürften nicht vor ein nicht aktives Skript gehängt werden
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Gruss, Jürgen
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @homoran Bin mir nicht sicher, in welcher Konstellation (globales Script aktiv/deaktiviert und sonstiges Script aktiv/deaktiviert) die globalen Scripte mit ausgeführt werden und wann nicht. Ich meine, vor ein paar Tagen war hier schonmal was, dass ein deaktiviertes globales Script dennoch für Probleme gesorgt hatte.
                Vielleicht klärt uns @Fibricus ja auf, welche Scripte wo abgelegt sind?!
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  Fibricus
                  @wildbill said in missing or unrecognized endTime expresson:
                  Gerne:
                  Einen Ordner "GLOBAL" gibt es bei mir nicht.
                  Tobias
                  • F Fibricus
                    Gerne:
                    Tobias
                    @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                    DOCH!
                    der ist jedoch aus guten Gründen nur im Expertenmodus sichtbar
                      DOCH!
                      Fibricus
                      @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
                      DOCH!
                      Offensichtlich bin ich kein Experte... ;)
                      Der Ordner ist leer...
                      • F Fibricus
                        Fibricus
                        @fibricus said in missing or unrecognized endTime expresson:
                        @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scribte getrennt und zwei daraus gemacht:
                        Es ist eindeutig der Teil "Konaladen_aus".
                        Nach der Trennung der Scribte gibt es nur in diesem Script den o.g. Fehler, also irgendwo hier:
                        • F Fibricus
                          @fibricus sagte: irgendwo hier:
                          Im Tab "Protokolle" findet man meist weitere Informationen.
                            Fibricus
                            @paul53 said in missing or unrecognized endTime expresson:
                            Da steht buchstabengleich das Gleiche...
                            • F Fibricus
                              zeigen!
                              incl. der umgebenden weiteren Zeilen
                              bitte als Text in code-tags
                                zeigen!
                                Fibricus
                                zeigen!
                                Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
                                Ab dem Moment wo mein Stromspeicher vollist triggert der auch nicht mehr.
                                Also bekomme ich auch im Moment keine Fehlermeldung.
                                Sobald sich das ändert (nach Sonnenuntergang) und ich wieder neue Logs bekomme mache ich das.
                                • F Fibricus
                                  zeigen!
                                  0:00 reicht nicht?
                                  dann musstcdu am Vortag nachsehen
                                    0:00 reicht nicht?
                                    Fibricus
                                    0:00 reicht nicht?
                                    Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
                                    • F Fibricus
                                      0:00 reicht nicht?
                                      nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
                                      Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
                                      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                        Fibricus
                                        Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
                                        Wirklich super hier!
                                        So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
                                        Mehr steht da nicht...
                                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Fibricus
                                          leider nicht
                                          @homoran sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                                          so ist es am Handy weder zu entziffern, zitieren geht gar nicht
