  5. missing or unrecognized endTime expresson
    6.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
    Leider bekomme ich immer diese "Warnung":
    Wie viele davon kommen denn genau?
    Fibricus
    @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
    Die kommen immer wieder mal. Ich kanns leider nicht festmachen wann oder warum:
    Genau das ist ja mein Problem... ;)
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @fibricus
      Welche Version des Javascript-Adapters?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fibricus
        Fibricus
        @fibricus
        Bilder sagen meht als 1000 Worte... ;)
          Codierknecht
          Hallo Matthias @haus-automatisierung,
          kann das mit NightEnd zusammenhängen oder eine ähnliche Ursache haben?
          @Fibricus
          Ein möglicher Workaround: Du könntest die jeweiligen Zeiten zunächst in einzelnen Variablen speichern und dann prüfen, ob die aktuelle Zeit z.B. zwischen SAEnde150 und SAEnde90 liegt.
          Und an allen möglichen und unmöglichen Stellen mal Debug-Ausgaben einzustreuen könnte auch hilfreich sein.
          Bei mir (JS 8.8.0) führt das jedenfalls beim Speichern zu keinem Fehler. Auch wenn Deine DP bei mir logischerweise nicht existieren.
            @Fibricus
            Fibricus
            schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
            @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scripte getrennt und zwei daraus gemacht:
            Eines, was das Laden aktiviert und
            ein zweites, was das Laden beendet.
            So kann ich hoffendlich schnell eingrenzen, in welchem Teil des Scriptes der Fehler vorliegt.
            Ich werde weiter berichten.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fibricus
              Fibricus
              So, jetzt wird es strange:
              Nun bekomme ich eine Warnung von einem Scribt, das gar nicht läuft:
              Und hier der "Beweis", dass es wirklich nicht läuft:
              Nun verstehe ich nix mehr...
              • F Fibricus
                @fibricus was mich hier irritiert:
                in dem Explorer sieht es nach "Kona laden" aus, während im Log "Konaladen" steht, ebenso wie bei "Konaladen_an" im Explorer
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @fibricus Hast Du zufällig Scripte unter dem Ordner „GLOBAL“ abgelegt?
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    @wildbill sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                    Gruss, Jürgen
                    Hatte ich auch vermutet, aber die dürften nicht vor ein nicht aktives Skript gehängt werden
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Gruss, Jürgen
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @homoran Bin mir nicht sicher, in welcher Konstellation (globales Script aktiv/deaktiviert und sonstiges Script aktiv/deaktiviert) die globalen Scripte mit ausgeführt werden und wann nicht. Ich meine, vor ein paar Tagen war hier schonmal was, dass ein deaktiviertes globales Script dennoch für Probleme gesorgt hatte.
                      Vielleicht klärt uns @Fibricus ja auf, welche Scripte wo abgelegt sind?!
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Fibricus
                        @wildbill said in missing or unrecognized endTime expresson:
                        Gerne:
                        Einen Ordner "GLOBAL" gibt es bei mir nicht.
                        Tobias
                        • F Fibricus
                          Gerne:
                          Tobias
                          DOCH!
                          der ist jedoch aus guten Gründen nur im Expertenmodus sichtbar
                            DOCH!
                            Fibricus
                            @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
                            DOCH!
                            Offensichtlich bin ich kein Experte... ;)
                            Der Ordner ist leer...
                            • F Fibricus
                              Fibricus
                              @fibricus said in missing or unrecognized endTime expresson:
                              @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scribte getrennt und zwei daraus gemacht:
                              Es ist eindeutig der Teil "Konaladen_aus".
                              Nach der Trennung der Scribte gibt es nur in diesem Script den o.g. Fehler, also irgendwo hier:
                              • F Fibricus
                                @fibricus sagte: irgendwo hier:
                                Im Tab "Protokolle" findet man meist weitere Informationen.
                                  Fibricus
                                  @paul53 said in missing or unrecognized endTime expresson:
                                  Da steht buchstabengleich das Gleiche...
                                  • F Fibricus
                                    zeigen!
                                    incl. der umgebenden weiteren Zeilen
                                    bitte als Text in code-tags
                                      zeigen!
                                      Fibricus
                                      zeigen!
                                      Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
                                      Ab dem Moment wo mein Stromspeicher vollist triggert der auch nicht mehr.
                                      Also bekomme ich auch im Moment keine Fehlermeldung.
                                      Sobald sich das ändert (nach Sonnenuntergang) und ich wieder neue Logs bekomme mache ich das.
                                      • F Fibricus
                                        zeigen!
                                        0:00 reicht nicht?
                                        dann musstcdu am Vortag nachsehen
                                          0:00 reicht nicht?
                                          Fibricus
                                          0:00 reicht nicht?
                                          Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
