  5. missing or unrecognized endTime expresson
    6.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
    Irgendwie kann ich nicht weitgenug zurückgehen in den Logs.
    0:00 reicht nicht?
    dann musstcdu am Vortag nachsehen
    Fibricus
    @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
    0:00 reicht nicht?
    Bei mir reichen die nur bis 13:03 zurück und das reicht nicht. Mein Speicher war da schon längstens voll - bei dem schönen Wetter...
    • F Fibricus
      0:00 reicht nicht?
      nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
      Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fibricus
        Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
        Wirklich super hier!
        So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
        Mehr steht da nicht...
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fibricus
          leider nicht
          @homoran sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
          bitte als Text in code-tags
          so ist es am Handy weder zu entziffern, zitieren geht gar nicht
            leider nicht
            Fibricus
            2024-08-11 09:30:47.212 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
            2024-08-11 09:30:47.213 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
            2024-08-11 09:30:47.217 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
            2024-08-11 09:36:51.817 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
            2024-08-11 09:36:51.818 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
            2024-08-11 09:36:51.823 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
            2024-08-11 09:40:47.732 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
            2024-08-11 09:40:47.733 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
            2024-08-11 09:40:47.740 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
            So?
            • F Fibricus
              So?
              So?
              ja!
              im Abstand einer Millisekunde kommt der Fehler angeblch von
              beiden Skripten.
              der Fehler behauptet eine Variable sei keine Zahl (not a number)
              Schade, meist wird in einer weiteren Zeile die Stelle im Skript angegeben.
              Jetzt bleibt dir nur testweise alle Blöcke mit "Zeit zwischen..." zu deaktivieren und zu sehen bei welchem die Meldung verschwindet.
              ich würde vorher einmal die js-Instanz neu starten, wenn das nicht hilft den ganzen iobroker oder den Raspi.
              wenn dann immer noch die Meldung kommt, die Blöcke deaktivieren.
              Die Frage nach globalen Skripten ist noch offen.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                So?
                ja!
                beiden Skripten.
                Fibricus
                schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                beiden Skripten.
                ...nur das das Script "Konaladen" ausgeschaltet ist... (s.u.)
                Ahhh, das heißt NaN!
                Dann werde ich das mal als nächstes probieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den Lunux-Rechner neu starte.
                OK
                Neee, hatte ich oben schon beantwortet. Der Ordner mit den GLOBALEN Scripten ist leer:
                • F Fibricus
                  beiden Skripten.
                  OK
                  sudo reboot
                  • F Fibricus
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Wenn wir schon gerade beim Lernen sind: Es heißt "Script".
                    Mein innerer Monk kriegt bei sowas Schnappatmung 😀
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Fibricus
                      @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
                      Es tut mir leid, wenn Dein innerer Monk Atemschwierigkeiten bekommen hat.
                      Ich habe diesen Fehler sofort im kompleten Thema korrigiert.
                      Nich dass noch Schlimmeres passiert als Schnappatmung!
                      Ich hoffe es passiert nicht wieder... ;)
                        So?
                        ja!
                        beiden Skripten.
                        Fibricus
                        JS-Instanz ist neu gestartet - keine Änderung. Dann
                        Admin neu gestartet - keine Änderung. Dann
                        Host neu gestartet - keine Änderung
                        Nur meinen Linux-Mini-Rechner habe ich noch nicht neu gestartet.
                        Das mache ich heute Abend mal in Ruhe.
                        ...und wenn das alles nicht hilft, dann:
                        ... die Blöcke deaktivieren.
                        • F Fibricus
                          Fibricus
                          Was aber wirklich komisch ist:
                          Ich bekomme immer noch eine Fehlermeldung von einem Script, das nicht aktiv ist:
                          Und das Script ist wirklich ausgeschaltet:
                          Sonderbar...
                          • F Fibricus
                            Sonderbar...
                            Fibricus
                            Nachdem nix geholfen hat habe ich das Script "Konaladen" entfernt.
                            Aber dann war da noch das "NaN"-Problem bei der "endTime expression".
                            Fragt nicht warum, aber so tut's:
                            Dabei macht das jetzt eigentlich das Gleiche wie vorher die das hier:
                            Ich verstehe es nicht - aber das wichtigste: es TUT!!!
                            Danke für die vielen Tipps und vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür.
