  5. missing or unrecognized endTime expresson
    6.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fibricus
    @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
    nicht wenn du das aktuelle log über den großen Button herunterlädtst.
    Dann ist auch nichts abgeschnitten und die Reihenfolge ist chronologisch richtig herum.
    siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
    Super, vielen Dank - schon wieder was gelernt!
    Wirklich super hier!
    So: das ist eine Typische Fehlermeldung:
    Mehr steht da nicht...
    @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
    leider nicht
    @homoran sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
    bitte als Text in code-tags
    so ist es am Handy weder zu entziffern, zitieren geht gar nicht
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      leider nicht
      Fibricus
      2024-08-11 09:30:47.212 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
      2024-08-11 09:30:47.213 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
      2024-08-11 09:30:47.217 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
      2024-08-11 09:36:51.817 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
      2024-08-11 09:36:51.818 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
      2024-08-11 09:36:51.823 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
      2024-08-11 09:40:47.732 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen: missing or unrecognized endTime expression: NaN
      2024-08-11 09:40:47.733 - warn: javascript.0 (2311) script.js.PV.Konaladen_aus: missing or unrecognized endTime expression: NaN
      2024-08-11 09:40:47.740 - warn: tuya.0 (2490) 5657716640f520e8def5.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
      So?
      • F Fibricus
        So?
        So?
        ja!
        im Abstand einer Millisekunde kommt der Fehler angeblch von
        beiden Skripten.
        der Fehler behauptet eine Variable sei keine Zahl (not a number)
        Schade, meist wird in einer weiteren Zeile die Stelle im Skript angegeben.
        Jetzt bleibt dir nur testweise alle Blöcke mit "Zeit zwischen..." zu deaktivieren und zu sehen bei welchem die Meldung verschwindet.
        ich würde vorher einmal die js-Instanz neu starten, wenn das nicht hilft den ganzen iobroker oder den Raspi.
        wenn dann immer noch die Meldung kommt, die Blöcke deaktivieren.
        Die Frage nach globalen Skripten ist noch offen.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          So?
          ja!
          beiden Skripten.
          Fibricus
          schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
          beiden Skripten.
          ...nur das das Script "Konaladen" ausgeschaltet ist... (s.u.)
          Ahhh, das heißt NaN!
          Dann werde ich das mal als nächstes probieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den Lunux-Rechner neu starte.
          OK
          Neee, hatte ich oben schon beantwortet. Der Ordner mit den GLOBALEN Scripten ist leer:
          • F Fibricus
            beiden Skripten.
            OK
            sudo reboot
            • F Fibricus
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Wenn wir schon gerade beim Lernen sind: Es heißt "Script".
              Mein innerer Monk kriegt bei sowas Schnappatmung 😀
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                Fibricus
                @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
                Es tut mir leid, wenn Dein innerer Monk Atemschwierigkeiten bekommen hat.
                Ich habe diesen Fehler sofort im kompleten Thema korrigiert.
                Nich dass noch Schlimmeres passiert als Schnappatmung!
                Ich hoffe es passiert nicht wieder... ;)
                  So?
                  ja!
                  beiden Skripten.
                  Fibricus
                  JS-Instanz ist neu gestartet - keine Änderung. Dann
                  Admin neu gestartet - keine Änderung. Dann
                  Host neu gestartet - keine Änderung
                  Nur meinen Linux-Mini-Rechner habe ich noch nicht neu gestartet.
                  Das mache ich heute Abend mal in Ruhe.
                  ...und wenn das alles nicht hilft, dann:
                  ... die Blöcke deaktivieren.
                  • F Fibricus
                    Fibricus
                    Was aber wirklich komisch ist:
                    Ich bekomme immer noch eine Fehlermeldung von einem Script, das nicht aktiv ist:
                    Und das Script ist wirklich ausgeschaltet:
                    Sonderbar...
                    • F Fibricus
                      Sonderbar...
                      Fibricus
                      Nachdem nix geholfen hat habe ich das Script "Konaladen" entfernt.
                      Aber dann war da noch das "NaN"-Problem bei der "endTime expression".
                      Fragt nicht warum, aber so tut's:
                      Dabei macht das jetzt eigentlich das Gleiche wie vorher die das hier:
                      Ich verstehe es nicht - aber das wichtigste: es TUT!!!
                      Danke für die vielen Tipps und vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür.
