  5. missing or unrecognized endTime expresson
    6.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fibricus
    schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
    Hallo Ihr!
    Hier ist mein Script zum automatischen Laden des Elektroautos.
    Leider bekomme ich immer diese "Warnung":
    Ich bin das Script schon viele Male durchgegangen, finde aber meinen Fehler nicht.
    Es ist wahrscheinlich wie immer: Blind für die eigenen Fehler...
    Hier ist das Script:
      <block type="on_ext" id="dsC(2x8XggE;Pw:V_|J!" x="-34" y="-98">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="S4=LkD|1;qg..;dCxL:Q">
            <field name="oid">sun2000.0.collected.SOC</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="?BMB.;-$mq-cJ69hfkag">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="vJzFYX6:n{rN(JxnQq`8">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="bvpg+T~K8r;UPj@/RE{E">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.PV.Automatisches_Laden_an</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="sK[:Z,C:0x2m^=24]Y~+">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="%SOwr.9eO.csBd.8c;!F">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_multi_or" id="QzHHMmLmQP_=x7}JK_D,">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                    <value name="OR0">
                      <block type="logic_multi_and" id="7K[0{)GqwIe{d`?F{MP1">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_compare" id="RUXH/Z^Y]h;PG4s]KBP5">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="Qw:K~ehL*FM{but%th?0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="8=.Neknc7*MMq.?Z;{;[">
                                <field name="NUM">60</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="time_compare_ex" id="sz6T01;WZT7eTKZ*_?J0">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="}WEI0q:;9a_ov!fckmO0">
                                <field name="TEXT">4:00</field>
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="[Khz?bDAVC=HP0Sm?w6K">
                                <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                <field name="OFFSET">-150</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="ZF{t#VN2?Lc~s=)gCTDe">
                                <field name="TEXT">18:00</field>
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="aK%m}If5#Dh$t]5g_+sb">
                                <field name="OFFSET">-90</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="OR1">
                      <block type="logic_multi_and" id="yv7KwTsRPF@^/Z]iY9of">
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_compare" id="W6E]]oN@Ft3$dG}bPd[,">
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id=".Qh:`Tz8ES$:t4]B~2;N">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="pG961{5GjLHG|?i8A#-8">
                                <field name="NUM">40</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="time_compare_ex" id="fM4iz~qa-%I|3aGr.q.y">
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="C}TF+M}C%4l3O/fMQy8L">
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="Lc*PK+QODT%Z5-%{/LG`">
                                <field name="OFFSET">-30</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="OR2">
                      <block type="logic_multi_and" id="kvBf~WUF`o(i@IA,B%nk">
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_multi_or" id="HRmFbKk!p$0~{bZXevw3">
                            <value name="OR0">
                              <block type="logic_compare" id=")ii!`qGgIkmah{.[xv2U">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="_Q4WDx%]29F`T742O6dh">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="%67NRE#G4v,fkP~(mXcn">
                                    <field name="NUM">25</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OR1">
                              <block type="logic_compare" id=";~y-Ag]sQ)n|iBmA{zfx">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="l5*9hR4e|el:zXxrc,+g">
                                    <field name="OID">sun2000.0.collected.inputPowerWithEfficiencyLoss</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id=";UT)Syu]`d9+gWXF/u_L">
                                    <field name="NUM">3300</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="time_compare_ex" id="]#@Z`YJK/S~FAv,gm-@3">
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="@G?w)Y:lU5|2]{*m)|n]">
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="oxD}@;a)=D^-_Ga?=/JA">
                                <field name="TYPE">solarNoon</field>
                                <field name="OFFSET">-60</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="OR3">
                      <block type="logic_multi_and" id="AdCl6^h#wRLfMam5}@*V">
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_multi_or" id="JIZD3mb5m+:Ai!qc/Y+-">
                            <value name="OR0">
                              <block type="logic_compare" id="NW5zwE-{(Y-7|RN7N)x^">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="020i|B+z~_22eJgpmTzF">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="{]Jc%ragVBnEVu18bm{[">
                                    <field name="NUM">90</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OR1">
                              <block type="logic_compare" id="J/pJf3nwc|X2mtI@@0B|">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="iThsO`^u1h$#g]|/$=|%">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="q?8y)(,^?xzGfkJ?}wIU">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="time_compare_ex" id="~w`d?G#F=7G:1{R6bGKb">
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="kJg)2!DVP=Rh-L|l}IDb">
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                              <block type="time_astro" id="v[m)8cK%p3!pgnoNWN0M">
                                <field name="TYPE">sunset</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="Ak?^CPd*ssO6CSY}_$jI">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Hg=Q+QZXB/Q?8V.(*hW5">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value_var" id="FRHr/jUz`@E_W|Zj(}b:">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="k5XIAcu]RFI.;5hjbbb9">
                                <field name="oid">tuya.0.5657716640f520e8def5.1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="!@sE(*J-]T^]$d#Z#d9g">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="A}:62B_4$~:hoI:STn0Q">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak-volume</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="39F;SXfIBLg5Gn_i9S9Y">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Lautstärke_Alexa-Warnungen</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="%o#IDd4@dgaHg{$4,XTi">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="9zI_uI)f)g~p7`$oKI5=">
                                <field name="TEXT">Das automatische Laden des Kona wurde aktiviert</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="control" id="EuUYcKoeB_2XP#!$AQ4S">
                        <field name="OID">tuya.0.5657716640f520e8def5.1</field>
                          <block type="logic_boolean" id="^U4%5J+__5tZBbG30P2e">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="I@oUyl=4^QNh%M_0i..l">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_multi_or" id="_vrzrK^ber.`Wi!5)}jV">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                        <value name="OR0">
                          <block type="logic_multi_and" id="wvt#:pK{D:Gs@/dlY3pc">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="gl::jmQQmeamu)(C}TPl">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="L*Q}^FGcMa8vc1:)EVx#">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="g~Y_l*C%6q^k2]op4Q9Q">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="time_compare_ex" id="tI+Af_I7gIFh0_vN]g5T">
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="K_`yvcg#U$#n-,fgv0u8">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="d)S@Q.~CO%ZQ/9(.}Ian">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OR1">
                          <block type="logic_multi_and" id="1sHcJY2W!g@68+1?.K`L">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="WgH*bszM;[DW%v}{FC%F">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="IG/0X^5.mP5NQ:c1l7{g">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="ZGe*e^9Cb0-HAWL2O,D7">
                                    <field name="NUM">30</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="time_compare_ex" id="iJ}47eEQNWGLOg*96vp1">
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="~QE;[QN^_Y@PCODXfkpd">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="w4/zC=J[S`U3A.H/Uy*q">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OR2">
                          <block type="logic_multi_and" id="~yvltQ+%Wy^KiGfpf_Q}">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="7ssP-OQDx#:2+*(3-uJ^">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="@{IW{+)t`;Uj9`wAuAXY">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="BiZ0xQE9,t3e[hBYT+gB">
                                    <field name="NUM">17</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="time_compare_ex" id="(PF~kwF9sTG]tWfq4fHE">
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id=";UgPVYoKJo?E]bWy]yi;">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="R!c*yR4R6.^K*G9)%5">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OR3">
                          <block type="logic_multi_and" id="|I(${.l(icLaY;0VX2Tm">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="A^nTu#]`b5lu(@`nYd4N">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="*%{BPxH!A:B1rt*8%dc4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="-GFPUMk?lJVVd}Jue+WD">
                                    <field name="NUM">80</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="time_compare_ex" id="(tb9N?.h$@#=I9$(}ll[">
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="9WkjpH6hU[7UzdtfQ1SJ">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="II,YU9[RVN~-tiy^K@EL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OR4">
                          <block type="logic_multi_and" id="@lJSdRoBX^6s,gebst5q">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="02KP~yWgMV7XZNu*a:%(">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id=":x8E4(2}`hXmX=Nz8gds">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="$}zrIJ{iPOn,90XVB6VV">
                                    <field name="NUM">85</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="time_compare_ex" id="-0ad`Tww`:shP}lT_.3l">
                                <field name="OPTION">not between</field>
                                  <shadow type="text" id="!vgA^9(s(1*u,:,wOL^j">
                                    <field name="TEXT">6:00</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="O*{[;q(u;CasM~vVeWA2">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="text" id="i5GQ(f;VX/bnV58%h7">
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="b6~#mmt=P*|UD2l8v:s1">
                                    <field name="OFFSET"></field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OR5">
                          <block type="logic_multi_and" id="]2wtSoH.@-*Z?N2MCPI[">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="Kj}E{CFWE)cskxf}oK05">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="b21SwA1Nz=zc.hIa.+v[">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="saWfqL|.|%w)ee1doyW-">
                                    <field name="NUM">95</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="time_compare_ex" id="ybk*S*)C?;])EWQIn_Ae">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="OPTION">&gt;</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="time_astro" id="|AM,ap|HNiKlPdcr@(PP">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="39VY^0AAYXDT}Bcx|V=E">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="q!IMWN@(x^vr|4#Hii`5">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value_var" id="nS)ln0.UpXH$ER0/D}NU">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="8n0*lo2HH!2K}+iixXyY">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="j=1et-T-fVUrpyw4b.jR">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="5~itVt2bp1WT~.$%;msB">
                              <block type="get_value" id="Gv]SC8k5J%kkIRabz*q*">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="Z)NG+`|(V;%~.g)?|.d%">
                                  <block type="text" id="{|6(obBzy8~KF%l`9o]?">
                                    <field name="TEXT">Das automatische Laden des Kona wurde wegen nicht ausreichend vollem Speicher unterbrochen</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="control" id="s$5^y_RX=@b{8c![Lo~{">
                              <block type="logic_boolean" id="W#Xlmu-u]ESL9#0:c1M[">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Wer kann helfen?
    Wer kann mir sagen wo mein Fehler ist?
    Vielen Dank!
    Tobias
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fibricus
      Hallo Ihr!
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="OR0">
                          <value name="AND0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OR1">
                          <value name="AND0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OR2">
                          <value name="AND0">
                              <value name="OR0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="OR1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OR3">
                          <value name="AND0">
                              <value name="OR0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="OR1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="OR0">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="OR1">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="OR2">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="OR3">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="OR4">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="OR5">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Wer kann helfen?
      Vielen Dank!
      Tobias
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @fibricus
      Bei Blockly bitte immer auch den Screenshot mitliefern.
      Nicht jeder hat Lust, sich das Ding zunächst zu importieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @fibricus
        Fibricus
        @codierknecht said in missing or unrecognized endTime expresson:
        @fibricus
        Gerne, aber bei langen Scripten ist es eben dann sehr klein:
        Tobias
        • F Fibricus
          @fibricus
          Tobias
          Fibricus
          oder eben geteilt mir Überlapp:
          • F Fibricus
            Hallo Ihr!
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="OR0">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OR1">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OR2">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="OR0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OR1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OR3">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="OR0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OR1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="OR0">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR2">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR3">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR4">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR5">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Wer kann helfen?
            Vielen Dank!
            Tobias
            Codierknecht
            @fibricus sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
            Wie viele davon kommen denn genau?
              Fibricus
              Die kommen immer wieder mal. Ich kanns leider nicht festmachen wann oder warum:
              Genau das ist ja mein Problem... ;)
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @fibricus
                Welche Version des Javascript-Adapters?
                  @fibricus
                  Fibricus
                  @fibricus
                  Bilder sagen meht als 1000 Worte... ;)
                    Codierknecht
                    Hallo Matthias @haus-automatisierung,
                    kann das mit NightEnd zusammenhängen oder eine ähnliche Ursache haben?
                    @Fibricus
                    Ein möglicher Workaround: Du könntest die jeweiligen Zeiten zunächst in einzelnen Variablen speichern und dann prüfen, ob die aktuelle Zeit z.B. zwischen SAEnde150 und SAEnde90 liegt.
                    Und an allen möglichen und unmöglichen Stellen mal Debug-Ausgaben einzustreuen könnte auch hilfreich sein.
                    Bei mir (JS 8.8.0) führt das jedenfalls beim Speichern zu keinem Fehler. Auch wenn Deine DP bei mir logischerweise nicht existieren.
                      @Fibricus
                      Fibricus
                      @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scripte getrennt und zwei daraus gemacht:
                      Eines, was das Laden aktiviert und
                      ein zweites, was das Laden beendet.
                      So kann ich hoffendlich schnell eingrenzen, in welchem Teil des Scriptes der Fehler vorliegt.
                      Ich werde weiter berichten.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fibricus
                        Fibricus
                        So, jetzt wird es strange:
                        Nun bekomme ich eine Warnung von einem Scribt, das gar nicht läuft:
                        Und hier der "Beweis", dass es wirklich nicht läuft:
                        Nun verstehe ich nix mehr...
                        • F Fibricus
                          @fibricus was mich hier irritiert:
                          in dem Explorer sieht es nach "Kona laden" aus, während im Log "Konaladen" steht, ebenso wie bei "Konaladen_an" im Explorer
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @fibricus Hast Du zufällig Scripte unter dem Ordner „GLOBAL“ abgelegt?
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              @wildbill sagte in missing or unrecognized endTime expresson:
                              Gruss, Jürgen
                              Hatte ich auch vermutet, aber die dürften nicht vor ein nicht aktives Skript gehängt werden
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                Gruss, Jürgen
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                @homoran Bin mir nicht sicher, in welcher Konstellation (globales Script aktiv/deaktiviert und sonstiges Script aktiv/deaktiviert) die globalen Scripte mit ausgeführt werden und wann nicht. Ich meine, vor ein paar Tagen war hier schonmal was, dass ein deaktiviertes globales Script dennoch für Probleme gesorgt hatte.
                                Vielleicht klärt uns @Fibricus ja auf, welche Scripte wo abgelegt sind?!
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Fibricus
                                  @wildbill said in missing or unrecognized endTime expresson:
                                  Gerne:
                                  Einen Ordner "GLOBAL" gibt es bei mir nicht.
                                  Tobias
                                  • F Fibricus
                                    Gerne:
                                    Tobias
                                    DOCH!
                                    der ist jedoch aus guten Gründen nur im Expertenmodus sichtbar
                                      DOCH!
                                      Fibricus
                                      @homoran said in missing or unrecognized endTime expresson:
                                      DOCH!
                                      Offensichtlich bin ich kein Experte... ;)
                                      Der Ordner ist leer...
                                      • F Fibricus
                                        Fibricus
                                        @fibricus said in missing or unrecognized endTime expresson:
                                        @codierknecht Ich habe nun erstemal die beiden Scribte getrennt und zwei daraus gemacht:
                                        Es ist eindeutig der Teil "Konaladen_aus".
                                        Nach der Trennung der Scribte gibt es nur in diesem Script den o.g. Fehler, also irgendwo hier:
                                        • F Fibricus
                                          @fibricus sagte: irgendwo hier:
                                          Im Tab "Protokolle" findet man meist weitere Informationen.
