  5. Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.)
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Hallo zusammen, @haus-automatisierung,
    leider ich schon wieder.
    Da wollte ich doch heute einmal alles richtig machen und es war wieder Sche.... also nix.
    Aber von vorn:
    Ich habe den Skripte Adapter, weil mir das Update angeboten wurde (Stable), aktualisiert.
    Im zuge dessen habe ich auch Node.js auf 20.16.0, NPM auf 10.8.1 und js-controller auf 6.0.9 hoch gezogen. (Wurde auch als zu aktualisieren angezeigt)
    danach mit
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    das Systm auf vordemann gebracht und dann neu gebootet.
    Leider funktioniert jetzt der Adapter nicht mehr.
    5fe726c5-d47c-429a-a915-de4f0e6e7a03-grafik.png Das Symbol wird nicht mehr angezeigt und beim Klick darauf passiert nichts mehr
    In den Instanzen sieht es gar nicht soo schlecht aus:
    Anbei einmal ein IOB Diag in der Hoffnung das das etwas bringt:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:30:57 up 11 min,  2 users,  load average: 1.47, 1.71, 1.27
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-08-02 12:30:57 CEST
               Universal time: Fri 2024-08-02 10:30:57 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.4G        4.2G        1.2M        1.7G        5.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        2.4G        4.4G
    Active iob-Instances:   33
             7809 M total memory
             2324 M used memory
             3371 M active memory
              317 M inactive memory
             3969 M free memory
               71 M buffer memory
             1572 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 12:30:58 up 11 min,  2 users,  load average: 1.47, 1.71, 1.27
    Tasks: 207 total,   4 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 40.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7809.0 total,   3968.0 free,   2325.3 used,   1644.3 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5483.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
    /dev/sda2      ext4       29G  9.3G   19G  34% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Fri Aug  2 12:19:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Aug  2 12:19:46 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Aug  2 12:19:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1677
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728000k,nr_inodes=932000,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.1G    /var/
    787M    /var/log
    786M    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
    736M    /var/lib
    Archived and active journals take up 785.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    576M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    724M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    592M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
    /usr/bin/node           v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    /usr/bin/corepack       0.28.2
    nodejs:
      Installed: 20.16.0-1nodesource1
      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.9
    admin:          7.0.22
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
    +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
    Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.48
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        11215
    States:         10380
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5399       684/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6384       839/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8417       839/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9253       1091/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5401       684/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5929       838/grafana
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6437       886/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9602       1408/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9101       1431/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7400       750/influxd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        777        545/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:44619           0.0.0.0:*                           104        779        545/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          895        618/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        778        545/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::40515                :::*                                104        780        545/avahi-daemon: r
    2024-08-02 12:23:27.088  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of 0_userdata.0.Solaranlage.Gesamtstromproduktion successfully
    2024-08-02 12:23:27.089  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (6 of 10) "0_userdata.0.Strom.Stromverbrauch_Haus"
    2024-08-02 12:23:31.709  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of 0_userdata.0.Strom.Stromverbrauch_Haus successfully
    2024-08-02 12:23:31.712  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (7 of 10) "mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power"
    2024-08-02 12:23:33.878  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of mystrom.0.C8F09EBDB064.localData.report.power successfully
    2024-08-02 12:23:33.879  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (8 of 10) "sonoff.0.Stromzähler.MT681_Total_in"
    2024-08-02 12:23:36.884  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of sonoff.0.Stromzähler.MT681_Total_in successfully
    2024-08-02 12:23:36.884  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (9 of 10) "fritzdect.0.DECT_087610197338.power"
    2024-08-02 12:23:41.892  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of fritzdect.0.DECT_087610197338.power successfully
    2024-08-02 12:23:41.892  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialising (10 of 10) "0_userdata.0.Energie.Energie_Klima"
    2024-08-02 12:23:46.086  - info: sourceanalytix.0 (1310) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Energie_Klima successfully
    2024-08-02 12:23:46.119  - info: sourceanalytix.0 (1310) Successfully activated SourceAnalytix for 10 of 10 states, will do my Job until you stop me!
    2024-08-02 12:24:27.036  - info: alexa2.0 (1028) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2024-08-02 12:24:27.037  - info: alexa2.0 (1028) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2024-08-02 12:24:27.038  - info: alexa2.0 (1028)     Device-type:A2V9UEGZ82H4KZ - Udos Fire (REMINDERS,PERSISTENT_CONNECTION,NO_TIME_ZONE_SETTING,ASX_TIME_ZONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING)
    2024-08-02 12:24:59.818  - info: alexa2.0 (1028) Subscribing to states...
    2024-08-02 12:25:01.735  - info: alexa2.0 (1028) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-08-02 12:25:23.918  - info: alexa2.0 (1028) Initialization Done ...
    2024-08-02 12:30:00.050  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1688
    2024-08-02 12:30:03.654  - info: ical.0 (1688) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
    2024-08-02 12:30:04.585  - info: ical.0 (1688) processing URL: Müllkalender https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/2024/friedrichshafen/friedrichshafen-b/1,4,16,10/ics/
    2024-08-02 12:30:12.024  - info: ical.0 (1688) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
    2024-08-02 12:30:24.656  - info: ical.0 (1688) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
    2024-08-02 12:30:35.065  - info: ical.0 (1688) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-08-02 12:30:35.609  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 1688 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Kann mit bitte jemand helfen?
    VG Duffy
    Ach ja, den Admin Adapter habe ich auch noch auf 7.0.22 hoch gezpgen
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Aber von vorn:
      danach mit
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               7809 M total memory
               2324 M used memory
               3969 M free memory
                 71 M buffer memory
               1572 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.1G    /var/
      787M    /var/log
      736M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.0.22
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11215
      States:         10380
      Pending Updates: 0
      VG Duffy
      @duffy sagte: Admin Adapter habe ich auch noch auf 7.0.22 hoch gezpgen
      Dann wird es wohl eher an diesem Adapter liegen.
      Gib mal im Browser ein
      http://raspberrypi:8081/#tab-javascript
      DuffyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @paul53 sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
        pi@raspberrypi:~ $ http://raspberrypi:8081/#tab-javascript
        -bash: http://raspberrypi:8081/#tab-javascript: No such file or directory
        pi@raspberrypi:~ $
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @foxriver76 FYI
          Betrifft Update js-controller / javascript und admin Block.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • DuffyD Duffy
            pi@raspberrypi:~ $
            @duffy
            Eingabe nicht in der Konsole, sondern in der Adresszeile des Browsers
            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Dann öffnet der IOB aber nicht die Skripte
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @duffy und jetzt F12 -> Konsole zeigen
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  reicht das als Bild?
                  Bei Konsole kommt das:
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @duffy auf konsole wechseln
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @crunchip
                      oberer Teil:
                      Hatte sich überschnitten
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Auf Admin 16.xx.xx zurückrudern kann ich nicht mehr, oder?
                        @crunchip @Homoran @mcm1957
                        oder soll ich mich einfach in Geduld üben und kann ich mit meiner nicht funktionierenden Installation vielleicht als Unterstützung dienen?
                        Wenn ihr sagt was ich tun soll helfe ich gerne. (Sozusagen als Sekretär)
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        HomoranH mcm1957M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                          • DuffyD Duffy
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @duffy
                            Du meinst wahrscheinlich admin 6.x.x
                            Nach meinem Wissenssatdn kannst du admi genau wie jeden anderen Adapter downgraden.
                            Aber es wäre natürlich wissenswert was da bei dir klemmt.
                            Und nur zur Sicherheit: Hast du deinen Browsercache schon mal komplett gelöscht? Ev. liegst auch nur daran.
                            • DuffyD Duffy
                              @duffy sagte: Bei Konsole kommt das:
                              Das sieht eher nach einen missglückten Installation des Javascript-Adapters aus. Versuche es nochmal.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob upgrade javascript
                              iob start
                              • DuffyD Duffy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                mach mal ein iob upload all
                                paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @mcm1957
                                  Cache geleert und anderen Browser versucht, das gleichge Bild
                                  Ich habe geschaut ich kann nur 7.xx.xx downgraden nicht aber 6.xx.xx
                                  (16... war mein fehler)
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @mcm1957
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript
                                    Adapter "javascript"     is up to date.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Nach dem iob start das gleiche Bild.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      @crunchip sagte: mach mal ein
                                      iob upload all
                                      Ja, ein Upload hilft häufig.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @crunchip sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                                        iob upload all
                                        @crunchip @paul53
                                        Sorry ging etwas länger.
                                        Den Befehl ausgeführt und neu gebootet beim Pi.
                                        Skripte werden wieder angezeigt:
                                        und ich komme auch wieder drauf:
                                        Der Tag ist gerettet, viele dank euch allen.
                                        VG Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          iob upload all
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          iob upload all
                                          Verrätst du mir bitte noch was der Befehl genau macht? In der Konsole sah es so aus als würde er alles noch einmal herunterladen was im IOB installiert ist. Ist der Eindruck richtig?
                                          Kann man da auch nichts verbiegen?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
