  4. JavaScript
  5. Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.)
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @duffy sagte: Admin Adapter habe ich auch noch auf 7.0.22 hoch gezpgen
    Dann wird es wohl eher an diesem Adapter liegen.
    Gib mal im Browser ein
    http://raspberrypi:8081/#tab-javascript
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @paul53 sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
    pi@raspberrypi:~ $ http://raspberrypi:8081/#tab-javascript
    -bash: http://raspberrypi:8081/#tab-javascript: No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @foxriver76 FYI
      Betrifft Update js-controller / javascript und admin Block.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • DuffyD Duffy
        pi@raspberrypi:~ $
        @duffy
        Eingabe nicht in der Konsole, sondern in der Adresszeile des Browsers
        DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Dann öffnet der IOB aber nicht die Skripte
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @duffy und jetzt F12 -> Konsole zeigen
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              reicht das als Bild?
              Bei Konsole kommt das:
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @duffy auf konsole wechseln
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @crunchip
                  oberer Teil:
                  Hatte sich überschnitten
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Auf Admin 16.xx.xx zurückrudern kann ich nicht mehr, oder?
                    @crunchip @Homoran @mcm1957
                    oder soll ich mich einfach in Geduld üben und kann ich mit meiner nicht funktionierenden Installation vielleicht als Unterstützung dienen?
                    Wenn ihr sagt was ich tun soll helfe ich gerne. (Sozusagen als Sekretär)
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    HomoranH mcm1957M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @duffy sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                      • DuffyD Duffy
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @duffy
                        Du meinst wahrscheinlich admin 6.x.x
                        Nach meinem Wissenssatdn kannst du admi genau wie jeden anderen Adapter downgraden.
                        Aber es wäre natürlich wissenswert was da bei dir klemmt.
                        Und nur zur Sicherheit: Hast du deinen Browsercache schon mal komplett gelöscht? Ev. liegst auch nur daran.
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy sagte: Bei Konsole kommt das:
                          Das sieht eher nach einen missglückten Installation des Javascript-Adapters aus. Versuche es nochmal.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob upgrade javascript
                          iob start
                          • DuffyD Duffy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            mach mal ein iob upload all
                            paul53P DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @mcm1957
                              Cache geleert und anderen Browser versucht, das gleichge Bild
                              Ich habe geschaut ich kann nur 7.xx.xx downgraden nicht aber 6.xx.xx
                              (16... war mein fehler)
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @mcm1957
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript
                                Adapter "javascript"     is up to date.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Nach dem iob start das gleiche Bild.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  @crunchip sagte: mach mal ein
                                  iob upload all
                                  Ja, ein Upload hilft häufig.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @crunchip sagte in Java script funktioniert nicht mehr nach Update auf 8.7.6:
                                    iob upload all
                                    @crunchip @paul53
                                    Sorry ging etwas länger.
                                    Den Befehl ausgeführt und neu gebootet beim Pi.
                                    Skripte werden wieder angezeigt:
                                    und ich komme auch wieder drauf:
                                    Der Tag ist gerettet, viele dank euch allen.
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      iob upload all
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      iob upload all
                                      Verrätst du mir bitte noch was der Befehl genau macht? In der Konsole sah es so aus als würde er alles noch einmal herunterladen was im IOB installiert ist. Ist der Eindruck richtig?
                                      Kann man da auch nichts verbiegen?
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DuffyD Duffy
                                        iob upload all
                                        @duffy sagte in Java script funktioniert nicht nach Update auf 8.7.6 (gel.):
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                        • DuffyD Duffy
                                          iob upload all
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          ja
                                          ne
