  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @mcm1957
    OK - ist reproduzierbar bei mir. Nunmehr installiert er auch bei mir den web nicht automatisch !?!?. Ich mach dann mal ein Issue auf ...
    Damit HIER zurück zum flexcharts Adapter.
    EDIT: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2744
    legro
    #61
    @mcm1957 sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
    @mcm1957
    Das sollte bei mir nicht die Ursache sein. Der Web Adapter ist bei mir ja (schon immer) vorhanden.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @mcm1957
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #62
      @legro
      hast du ein master / slave system?
      welche versuon v web ist installiert?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • jrbwhJ jrbwh
        What's new in v0.7.1
        SSE chart updates without page reload — when using &sse, the chart now updates in place instead of reloading the full page:
        • ECharts animations run smoothly on every data update
        • No flickering or chart rebuild on refresh
        • Works transparently for all existing &sse URLs — no changes needed
        SSE demo
        flexcharts_sse_demo.mkv
        New feature in Flexcharts 0.7.0
        Event-triggered chart refresh via SSE — charts now update automatically when their source data changes, without any polling:
        • Add &sse to a chart URL to activate Server-Sent Events
        • With source=state: the chart reloads whenever the state specified by &id= changes
        • With source=script: add &triggerid=<state_id> to specify which state triggers the reload
        Example: http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1&sse
        See Event-triggered chart refresh (SSE) for full details.
        Major Update auf Apache ECharts 6.0.0
        16.10.2025: Apache hat vor ein paar Wochen die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
        Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
        • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
        • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
        • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
        • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
        Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
        Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
        Freue mich auf euer Feedback.
        Motivation für Flexcharts
        Habt ihr auch schon mal die Möglichkeit vermisst, "richtige" Stapeldiagramme zu erzeugen? Oder andere spezielle Diagramme, die momentan mit ioBroker nicht möglich sind? Mit dem Adapter flexcharts ist das möglich. Ein Stapeldiagramm sieht dann z.B. so aus:
        Der ECharts-Adapter ist klasse, hat aber durch das UI-Konzept Einschränkungen bzgl. der möglichen Diagramm-Typen.
        Konzept
        Mit dem flexcharts-Adapter ist es möglich, alle Diagrammtypen zu erzeugen, die Apache eCharts anbietet. Dazu übergibt man dem Adapter die komplette Definition des Charts (den Inhalt von options in den Beispielen als JSON-Objekt). Man kann das Chart also nicht per UI zusammen klicken (es gibt keine UI), sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen.
        Der Adapter arbeitet als Web-Extension, benötigt also den Web-Adapter und ist per Default auf Port 8082 erreichbar. Das Verhalten steuert man über Parameter im http-Aufruf. Beispiel:
        • Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert
        • Dann erzeugt der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1 das entsprechende eChart. Diese Adresse kann man als iFrame z.B. in der vis oder in jarvis eintragen. Oder direkt in einem Browser-Tab. Statt localhost ggf. die Adresse der ioBroker-Rechners verwenden.
        • Statt die Chart-Daten in einem State zu speichern, kann man sie direkt per Skript erzeugen und mit callback() an den Adapter übergeben.
        • Ein Demo-Chart ist im Adapter hinterlegt, das ruft man auf mit http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
        Details zu Installation und Verwendung sind im README beschrieben:
        https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
        Bitte ausprobieren
        Adapter ist im Beta-Repo verfügbar. Link zum npm-Paket.
        Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
        Hinweis zu Versionen kleiner als 0.1.4
        Falls jemand eine Version vor 0.1.4 installiert hat: Bitte einmal den Adapter (nicht nur die Instanz) komplett deinstallieren und neu installieren. Dadurch wird das Zusammenspiel mit dem Admin-Adapter aufgeräumt. Da der Adapter keine eigene Konfigurationsparameter hat, kann dabei nichts verloren gehen.
        Delphinis
        schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
        #63
        @jrbwh
        ich wollte eigentlich in typescript eine Generische Klasse erstellen, mit welcher ich den JSON-Baum in verschachtelten Objekten erstellen kann und diese dann mit obj.toString() ins JSON-Format überführen könnte.
        Das hat sich aber als kompliziert herausgestellt, siehe details unten.
        Aber vielleicht gibt es das in Typescript ja irgendwie schon so eine Funktion oder eine Klasse die sowas macht? Die eCharts optionen sind ja sehr umfangreich: https://echarts.apache.org/en/option.html#title
        Ich denke du hast ja da irgendwie schon den umgekehrten Weg gemacht, indem du das JSON parsen musst, oder macht das eCharts selbst?
        Details, fals es interessiert:
        JSON besteht aus folgenden JSON-Datentypen, welche verschachtelt werden:
        • string;
        • number;
        • boolean;
        • object;
        • Array;
        • null;
          Diese zu verschachteln ist nicht ganz einfach, da man nicht so einfach datentypen ineinander verschachteln kann, da diese sich selbst referenzieren (z.b. array of object of array).
          Man müsste mit any arbeiten, womit man dann mit typabfragen die typen sicherstellen kann. Dies ist in Typescript aber nicht so einfach, da die typinformation nach der Kompilation verloren geht.
          Da gibt es in Foren auch etliche beiträge darüber.
        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @legro
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #64
          @mcm1957
          • Version 6.2.5 ist installiert.
          • kein Multihost
          Irgendetwas dürfte beim Deinstallieren der alten flexcharts Version in meinem System kaputt gegangen sein. Die Vorgängerversionen konnte ich problemlos installieren.
          • D Delphinis
            @jrbwh
            • string;
            • number;
            • boolean;
            • object;
            • Array;
            • null;
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            #65
            @delphinis Bei Typescript kann ich Dir leider nicht helfen, da habe ich noch kaum was gemacht.
            Wenn Du mit Skript und callback(options) arbeitest, gibst Du ja direkt das json-Objekt zurück.
            Wenn Du über einen State gehst, habe ich das bisher immer mit JSON.stringify(obj) gemacht. Das funktioniert zwar nicht mit verschachtelten Objekten, ich sehe aber grade auch nicht, wo man das in der der Datenstruktur der ECharts brauchen sollte.
            Ein Beispiel für eine etwas komplexere Aufbereitung von Daten findest Du hier.
            • jrbwhJ jrbwh
              legro
              #66
              @jrbwh
              So gerne würde ich deinen Adapter flexcharts einmal ausprobieren. Leider bekomme ich den nach wie vor nicht installiert. Stets erhalte ich die hier zitierte Fehlermeldung.
              Wie könnt ich ansonsten noch installieren? Würde folgendes auch bei den Versionen 0.1.x funktionieren? Nicht, dass ich am Ende noch mehr Schaden anrichte.
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.flexcharts
              jrbwhJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                @jrbwh
                cd /opt/iobroker
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #67
                @legro Diese Befehle sollten die aktuelle auf npm verfügbare Version installieren, also 0.1.4. Ob das bei Dir funktioniert? Keine Ahnung. Aber probieren schadet nichts. Der normale Installationsvorgang macht meines Wissens auch nichts anderes.
                Was Du auch probieren kannst:
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Vielleicht behebt das Probleme Deiner ioBroker-Installation.
                Würde aber vorher ein Backup machen.
                • L legro
                  @jrbwh
                  cd /opt/iobroker
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #68
                  @legro said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                  @jrbwh
                  Dann stimmt ledier etwas an deinem System nicht.
                  cd /opt/iobroker
                  Adapter sollten niemals mittesl 'npm irgendwas' installiert werden. Außerdem klärt das noch imemr nicht warum die normale Installation bei dir nicht funktioniert.
                  • jrbwhJ jrbwh
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #69
                    @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                    Dann ist dein Wissen nicht aktuell :-)
                    Die normale Installation fürht noch weitere Schritte vor und nach dem npm Aufruf aus.
                    Und probieren kann hier sehr wohl schaden. Insbesondere wenn der User nicht passt oder das Verzeichnisch falsch eingestellt ist kann die ganze ioBroker Installation abgeschossen werden.
                    mcm1957M jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #70
                      Bevor hier mit npm experimentiert wird:
                      Was sagt eine Installation auf der Commandline mit dem vorgesehenen iobroer command
                      iobroker add ... bzw. iobroekr update ...?
                      • jrbwhJ jrbwh
                        SSE demo
                        Konzept
                        Bitte ausprobieren
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #71
                        @jrbwh
                        bei mir kommt diese Meldung:
                        Aha, gibt schon ein Issues
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          @jrbwh
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #72
                          @sigi234 said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                          @jrbwh
                          Ja für den fehlerhaften Text gibts ein Issue.
                          Unklar ist warum die Meldung bei @legro auch kommt obwohl der web Adapter installiert ist. Kannst du bitte sagen ob bei dir web installiert ist? Und wenn ja ob bzw. was bei einem Installationsversuch via Commandline passiert?
                          Bei mir kommt die obige unvollständige Meldung nur wenn web nicht installiert ist.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @jrbwh
                            cd /opt/iobroker
                            legro
                            #73
                            Erst einmal: Vielen Dank für deine Unterstützung!
                            Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Mittlerweile läuft das Ganze bei mir. Das Vorgehen ..
                            • Über die "Katze" habe ich den reinen Adapter installiert,
                            • anschließend habe ich via SSH mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
                            Der Fehler liegt bei meiner Installation wohl darin begründet, dass das zuvor gepflegte Vorgehen mittels des Admin-Adapters einfach keine Instanz erzeugt, sondern stattdessen diese ominöse Fehlermeldung ausgibt.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @jrbwh
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              @jrbwh
                              Ja
                              ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                              ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                              ***                For more help see                   ***
                              ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                              Your environment has been set up for using Node.js 20.18.0 (x64) and npm.
                              C:\SmartHome>npm i iobroker.flexcharts
                              up to date, audited 1954 packages in 12s
                              404 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              87 vulnerabilities (17 low, 40 moderate, 28 high, 2 critical)
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                              Some issues need review, and may require choosing
                              a different dependency.
                              Run `npm audit` for details.
                              C:\SmartHome>
                              Bei mir ist V 0.1.4 ja schon installiert, Windows System
                              • mcm1957M mcm1957
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #75
                                Ok, wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
                                • L legro
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  @legro sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                                  Habe jetzt auch via Commandline mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
                                  Adapter läuft!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Adapter läuft!
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #77
                                    @sigi234 @legro Das beim Installieren aufgetretene Problem sollte nun mit V0.1.5 behoben sein. Die Ursache war ein formaler Fehler in flexcharts - sorry!
                                    Wäre klasse, wenn ihr das jetzt nochmal probieren könntet. Also den flexcharts Adapter komplett deinstallieren und die Version 0.1.5 neu installieren. Danke!
                                    D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      darkiop
                                      #78
                                      @jrbwh Kann ich bestätigen.
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #79
                                        @jrbwh
                                        Hi, wie ist der genaue Installations Vorgang?
                                        Cli oder via Admin
                                        • sigi234S sigi234
                                          @jrbwh
                                          Cli oder via Admin
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #80
                                          @sigi234 Bitte über den Adapter-Tab in der Oberfläche installieren. V0.1.5 ist im Beta-Repo verfügbar. Evtl. nochmal auf den Aktualisieren-Button klicken.
