  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guergen
    @esp8266 Hast mich nicht verstanden....
    Du hast es jetzt so gelöst?:
    Node 20 auf den Rechner und dann den Befehl von Thomas.
    Sind die Fehler:
    Error: Module did not self-register:
    jetzt weg?
    #41
    @guergen
    Probier es doch einfach auf deiner Kiste aus.
    • 9 Offline
      9 Offline
      9_Mad-Max_5
      #42
      Servus,
      Ich habe mich hier mal ein wenig selbst versucht mit GPT und Github Copilot.
      https://github.com/9Mad-Max5/ioBroker.maxcul
      Bei mir läuft es unter NodeJS22 und auch geht nun die Auswahl des USB-Ports wieder.
      Ihr könnt es ja auch über die Katze probiere wenn ihr wollt oder müsst.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #43
        wenn es dann läuft @9_mad-max_5 mach bitte ein PR so das wir das wieder in den hauptzweig mergen können..
        • 9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          #44
          Okidoki läuft bei mir seit etwa 6 Tagen.
          Leider ist meine doku nicht so pralle.
          Kann aber gerne ein PR machen
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #45
            Danke, jetzt wo ich es lese, hätte ich es auch einfacher haben können.
            Denn ich bin nach der alten Methode vorgegangen und läuft mit der aktuellen letzten Node Version. 22.22.0
            • ESP8266E ESP8266
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #46
              @ESP8266 sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
              Das heißt?
              Welche 'alte Methode' ?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #47
                Wie sie hier im Thread beschrieben ist.
                • ESP8266E ESP8266
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #48
                  Kannst du bitte genauer verlinken. In diesem Thread sind einige Vorgangsweisen beschrieben. Welches ist denn die von dir benutzte?
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #49
                    @mcm1957 sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                    Post 28
                    iob upgrade maxcul@1.3.1 --debug
                    Rebuild
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #50
                      Halloi, jetzt muss ich mich mal wieder melden, zwecks des Adapters. Es war schon nach dem vorletzten Systemupdate schwierig ihn wieder zum laufen zu bekommen. Nach dem heutigen Systemupdate läuft er garnicht mehr. Ich betreibe die Version 2.0.0. Also Upgrade zur 1.3.1, da fehlte die Eingabemaske und wieder die 2.0.0 drübergebügelt. Adapter ausgeschaltet, Pfad angepasst im system maxcul, iob stopp reboot nichts. Er bleibt gelb.
                      Hier noch ein Debugauszug.
                      maxcul.0
                      		2026-07-17 11:41:55.512	info	(COMPACT) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                      maxcul.0
                      		2026-07-17 11:41:55.653	info	(COMPACT) using serial device /dev/ttyAMA1@57600
                      maxcul.0
                      		2026-07-17 11:41:55.654	info	(COMPACT) Can not connect to serial port, cause: undefined
                      maxcul.0
                      		2026-07-17 11:42:00.654	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
                      maxcul.0
                      		2026-07-17 11:42:05.653	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
                      maxcul.0
                      		2026-07-17 11:42:10.653	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
                      Um geleitet wurde die Schnittstelle auf ttyAMA1
                      • ESP8266E ESP8266
                        maxcul.0
                        maxcul.0
                        maxcul.0
                        maxcul.0
                        maxcul.0
                        maxcul.0
                        #51
                        @ESP8266 sagte:
                        Wohnt das Gerät denn auch unter der Adresse?
                        Besser verwendet man die 'by-id'-Gerätedateien.
                        In der Ausgabe von
                        iob diag
                        finden sich auch die erkannten seriellen Geräte inkl. deren 'by-id'-Link.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #52
                          Er wohnt nicht unter "by-id", da kein Stick vorhanden. Es läuft über eine Verlinkung auf /dev/AMA1 im Cube Mod.
                          Der CUL ist verkauft.
                          Nach dem ziegsten Reboot ist er jetzt Grün. Kann auch keine Lösung sein.
                          • ESP8266E ESP8266
                            #53
                            @ESP8266
                            Bitte keine Screenshots aus einem Dateimanager. Da sieht man die LinkTargets z. B. nicht.
                            Ausgabe von
                            iob diag
                            schau wie aus? Gerne auch vollständig.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #54
                              ok, wird gemacht.
                              ```bash
                              Script v.2026-06-06
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Unknown
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64bit
                              System was installed 224 days ago (on 2025-12-04).
                              Systemuptime and Load:
                               13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
                              CPU threads     : 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Fri 2026-07-17 13:10:33 CEST
                                         Universal time: Fri 2026-07-17 11:10:33 UTC
                                               RTC time: Fri 2026-07-17 11:10:33
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c        spi render input iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         Unknown
                              Display-Manager:        Not found
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              Boot Target:            multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.3G        5.5G        1.8G         12M        1.1G        2.8G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           10G        5.5G        4.0G
                              Active iob-Instances:   48
                                       7954 M total memory
                                       5274 M used memory
                                       5109 M active memory
                                        759 M inactive memory
                                       1729 M free memory
                                        131 M buffer memory
                                        913 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              top - 13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
                              Tasks: 223 total,   4 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 35.9 us,  5.1 sy,  0.0 ni, 59.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7954.9 total,   1727.4 free,   5275.8 used,   1045.3 buff/cache
                              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2679.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  9.5M  1.6G   1% /run
                              /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   13G  100G  12% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        AMA10.service
                              tmpfs          tmpfs     796M  8.0K  796M   1% /run/user/1000
                              Messages concerning filesystems in dmesg:
                              [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3        -48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Jul 17 12:21:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-86        43-7917dba3a9fb r/w.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              316M    /var/cache
                              309M    /var/cache/apt
                              195M    /var/lib
                              177M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 8M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              173M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              191M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CBBsEY85.js
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Haus/vis-views.json
                              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j        s
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                              please always prefer the links 'by-id':
                              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              Please check your setting:
                              Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                              zigbee.0
                              Extended Pan ID:
                              00124b00216afd7c
                              Pan ID:
                              6756
                              Channel:
                              23
                              Network Key:
                              01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              ": "6fd6534fc2e53bb02ba76945df6c
                              ": "600b28de3f2cd7fb113122c3b62f
                              ": "854478164e1ab48ca300092c4407
                              ": "d70cbc25c0863f7fa636b6384985
                              ": "8457efbb9777b870c026d5b18afe
                              ": "0642eef2c43ee1071bcbedd4804f
                              ": "e2c33d1d17e6895de1e5796c2dec
                              ": "74406fb23dc41d0c303155b8204d
                              ": "d566dfc20ba76ae3ef6cc24b0881
                              ": "f616f533935aac207f15d377e260
                              ": "02c2c80e2af2f6e808df410d0cb6
                              ": "05c90797d23635c006ef43e6e83c
                              ": "75091d2c4407b18f534d6c164e1a
                              ": "f30263d480c41535ee8b60f2c4b5
                              ": "6ff764c56db7aa0ce6f442811c8d
                              ": "100e54000db385d21a13dd032bf7
                              ": "58a63c98788590bc5b8078e9428f
                              ": "074681ebb1b05c082102f0d1bbad
                              ": "b768233ef40d82678d623eb7f72b
                              ": "71df46c3b62ba85b00e54cde3f28
                              ": "aec70320d5dd58cdb34e000691ac
                              ": "fe300797d23635c0fd1643e6e83c
                              ": "152b6b38d283e164160d2f49e889
                              ": "f3a23c98788590bcf08478e9428f
                              === ZigBee Port Overview ===
                              Instance        Configured Port                     Available by-id Port        Status
                              zigbee.0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ✓ Matching
        ..._UART_A50285BI-if00-port0        ✗ Not matching
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                              /usr/bin/node           v22.23.1
                              /usr/bin/npm            10.9.8
                              /usr/bin/npx            10.9.8
                              ✓ Node.js installation is correct
                              nodejs:
                                Installed: 22.23.1-1nodesource1
                                Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   22.23.0-1nodesource1 1001
                                   22.22.3-1nodesource1 1001
                                   22.22.2-1nodesource1 1001
                                   22.22.1-1nodesource1 1001
                                   22.22.0-1nodesource1 1001
                                   22.21.0-1nodesource1 1001
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac        kages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              No known Vulnerabilities detected!
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, u        ptime: 2959)
                              Core adapters versions
                              admin:          7.9.13
                              javascript:     9.3.1
                              nodejs modules from github:     3
                              +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsy        stems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                              | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi        -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                              +-- iobroker.maxcul@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul.git        #ed1931ce941d94d6a9a4f2b8d507318e9c861e14)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8883
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
                              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        -  enabled
                              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker        -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker        - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker        -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker        -  enabled
                              + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0        .0.0
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker        - disabled, compact disabled
                                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker        - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192        .168.62.15
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0        .0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker        - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
                              + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker        -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker        - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-        id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                              Active repo(s): beta
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              │ (index) │ id                                  │ name                 │ version        │ upgrade policy │
                              │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.9.13        '  │ 'none'         │
                              │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3        '  │ 'none'         │
                              │ 2       │ 'system.adapter.apsystems-ecu'      │ 'apsystems-ecu'      │ '0.2.10        '  │ 'none'         │
                              │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'       │ 'awtrix-light'       │ '3.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 4       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17        '  │ 'none'         │
                              │ 5       │ 'system.adapter.bambulab'           │ 'bambulab'           │ '0.4.3'        │ 'none'         │
                              │ 6       │ 'system.adapter.broadlink2'         │ 'broadlink2'         │ '2.3.0'        │ 'none'         │
                              │ 7       │ 'system.adapter.bshb'               │ 'bshb'               │ '0.6.3'        │ 'none'         │
                              │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '4.5.9'        │ 'none'         │
                              │ 9       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.1        2' │ 'none'         │
                              │ 10      │ 'system.adapter.device-reminder'    │ 'device-reminder'    │ '3.1.2'        │ 'none'         │
                              │ 11      │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.1'        │ 'none'         │
                              │ 12      │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'        │ 'none'         │
                              │ 13      │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 14      │ 'system.adapter.enigma2'            │ 'enigma2'            │ '2.3.0'        │ 'none'         │
                              │ 15      │ 'system.adapter.fakeroku'           │ 'fakeroku'           │ '0.4.0'        │ 'none'         │
                              │ 16      │ 'system.adapter.feiertage'          │ 'feiertage'          │ '1.4.0'        │ 'none'         │
                              │ 17      │ 'system.adapter.frontier_silicon'   │ 'frontier_silicon'   │ '0.5.1'        │ 'none'         │
                              │ 18      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.5'        │ 'none'         │
                              │ 19      │ 'system.adapter.g-homa'             │ 'g-homa'             │ '0.5.3'        │ 'none'         │
                              │ 20      │ 'system.adapter.harmony'            │ 'harmony'            │ '2.1.0'        │ 'none'         │
                              │ 21      │ 'system.adapter.heizoel'            │ 'heizoel'            │ '1.0.3'        │ 'none'         │
                              │ 22      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.20.1        '  │ 'none'         │
                              │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'      │ 'icons-mfd-png'      │ '1.2.1'        │ 'none'         │
                              │ 25      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1'        │ 'none'         │
                              │ 26      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.1.3'        │ 'none'         │
                              │ 27      │ 'system.adapter.iqontrol'           │ 'iqontrol'           │ '3.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.3.1'        │ 'none'         │
                              │ 29      │ 'system.adapter.kodi'               │ 'kodi'               │ '3.1.0'        │ 'none'         │
                              │ 30      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'        │ 'none'         │
                              │ 31      │ 'system.adapter.logparser'          │ 'logparser'          │ '2.5.0'        │ 'none'         │
                              │ 32      │ 'system.adapter.matter'             │ 'matter'             │ '1.2.1'        │ 'none'         │
                              │ 33      │ 'system.adapter.maxcul'             │ 'maxcul'             │ '2.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 34      │ 'system.adapter.mcp'                │ 'mcp'                │ '1.0.11        '  │ 'none'         │
                              │ 35      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '7.1.1'        │ 'none'         │
                              │ 36      │ 'system.adapter.nut'                │ 'nut'                │ '1.7.0'        │ 'none'         │
                              │ 37      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '7.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 38      │ 'system.adapter.parcel'             │ 'parcel'             │ '0.3.2'        │ 'none'         │
                              │ 39      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '2.2.4'        │ 'none'         │
                              │ 40      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '3.0.2'        │ 'none'         │
                              │ 41      │ 'system.adapter.scenes'             │ 'scenes'             │ '4.0.4'        │ 'none'         │
                              │ 42      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '11.0.0        '  │ 'none'         │
                              │ 43      │ 'system.adapter.shuttercontrol'     │ 'shuttercontrol'     │ '2.0.12        '  │ 'none'         │
                              │ 44      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'        │ 'none'         │
                              │ 45      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '8.0.1'        │ 'none'         │
                              │ 46      │ 'system.adapter.sonoff'             │ 'sonoff'             │ '3.3.0'        │ 'none'         │
                              │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '4.1.0'        │ 'none'         │
                              │ 48      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'        │ 'none'         │
                              │ 50      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0        '  │ 'none'         │
                              │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'        │ 'none'         │
                              │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'        │ 'none'         │
                              │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'        │ 'none'         │
                              │ 54      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'    │ 'vis-fancyswitch'    │ '1.1.0'        │ 'none'         │
                              │ 55      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'   │ 'vis-google-fonts'   │ '1.0.4'        │ 'none'         │
                              │ 56      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'        │ 'none'         │
                              │ 57      │ 'system.adapter.vis-icontwo'        │ 'vis-icontwo'        │ '2.11.6        '  │ 'none'         │
                              │ 58      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'        │ 'none'         │
                              │ 59      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'        │ 'none'         │
                              │ 60      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'        │ 'none'         │
                              │ 61      │ 'system.adapter.vis-keyboard'       │ 'vis-keyboard'       │ '0.0.3'        │ 'none'         │
                              │ 62      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9'        │ 'none'         │
                              │ 63      │ 'system.adapter.vis-players'        │ 'vis-players'        │ '0.1.6'        │ 'none'         │
                              │ 64      │ 'system.adapter.vis-rgraph'         │ 'vis-rgraph'         │ '0.0.2'        │ 'none'         │
                              │ 65      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'        │ 'none'         │
                              │ 66      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.6'        │ 'none'         │
                              │ 67      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '9.0.0'        │ 'none'         │
                              │ 68      │ 'system.adapter.withings'           │ 'withings'           │ '0.0.16        '  │ 'none'         │
                              │ 69      │ 'system.adapter.wled'               │ 'wled'               │ '0.9.2'        │ 'none'         │
                              │ 70      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'        │ 'none'         │
                              │ 71      │ 'system.adapter.yahka'              │ 'yahka'              │ '1.1.6'        │ 'none'         │
                              │ 72      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.4.11        '  │ 'none'         │
                              ioBroker-Adapter Versions and update status
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 7.9.13   , installed 7.9.13
                              Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                              Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                              Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "bshb"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                              Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.9
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                              Adapter    "echarts"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "fakeroku"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 9.3.1    , installed 9.3.1
                              Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                              Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
                              Adapter    "matter"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 2.0.0
                              Adapter    "mcp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 7.1.1    , installed 7.1.1
                              Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "octoprint"    : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "parcel"       : 0.3.2    , installed 0.3.2
                              Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                              Adapter    "shelly"       : 11.0.0   , installed 11.0.0
                              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                              Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                              Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vw-connect"   : 0.9.6    , installed 0.9.6
                              Adapter    "web"          : 9.0.0    , installed 9.0.0
                              Adapter    "withings"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
                              Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                              Adapter    "zigbee"       : 3.4.11   , installed 3.4.11
                              Objects and States
                              Objects:        28431
                              States:         24486
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending systemupdates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57813       0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=38))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:61991       0.0.0.0:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=30))
                              udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:978         0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=5))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=41))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=35))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=30))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=29))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=12))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap        0.0.0.0:*    users:(("io.sh        elly.0",pid=1698,fd=38))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=32))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=48))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=49))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60007       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=31))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:15001       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=30))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43989       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=32))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:56809       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=8))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:53161       0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=14))
                              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=5),("systemd",pid=1,fd=145))
                              udp   UNCONN 0      0                  *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=37))
                              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=42))
                              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=36))
                              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=13))
                              udp   UNCONN 0      0                  *:55102             *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=15))
                              udp   UNCONN 0      0                  *:43440             *:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=10))
                              udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=7),("systemd",pid=1,fd=147))
                              tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:33117       0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=37))
                              tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=4),("systemd",pid=1,fd=144))
                              tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=6))
                              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.so        noff.0",pid=6862,fd=34))
                              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=35))
                              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=36))
                              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=23))
                              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=29))
                              tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:55285       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=9))
                              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9094        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=31))
                              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9093        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=30))
                              tcp   LISTEN 0      511                *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=39))
                              tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=6),("systemd",pid=1,fd=146))
                              tcp   LISTEN 0      32                 *:ftp               *:*    users:(("vsftp        d",pid=946,fd=3))
                              tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=7))
                              tcp   LISTEN 0      511                *:50001             *:*    users:(("io.g-        homa.0",pid=2008,fd=30))
                              tcp   LISTEN 0      511                *:61991             *:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=29))
                              tcp   LISTEN 0      4096            [::]:42299          [::]:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=11))
                              tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.ad        min.0",pid=979,fd=39))
                              tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.we        b.0",pid=2225,fd=35))
                              tcp   LISTEN 0      511                *:8084              *:*    users:(("io.ws        .0",pid=2267,fd=34))
                              2026-07-17 12:22:04.751  - info: bshb.0 (1372) Start detecting climate schedules        ...
                              2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Detecting climate schedules finis        hed
                              2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Start detecting backup informatio        n...
                              2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Detecting backup information fini        shed
                              2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Subscribe to ioBroker states
                              2026-07-17 12:22:05.046  - info: bshb.0 (1372) Listen to changes
                              2026-07-17 12:22:07.096  - info: fakeroku.0 (1420) starting. Version 0.4.0 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:22:15.125  - info: frontier_silicon.0 (1452) starting. Version 0.5        .1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:22:15.377  - info: frontier_silicon.0 (1452) Trying to create sess        ion with frname @ 192.168.62.60 ...
                              2026-07-17 12:22:15.503  - info: frontier_silicon.0 (1452) Session 753887667 wit        h Device frname @ 192.168.62.60 created
                              2026-07-17 12:22:31.900  - info: logparser.0 (1536) starting. Version 2.5.0 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
                              2026-07-17 12:22:51.913  - info: ping.0 (1604) starting. Version 2.2.4 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:22:55.115  - info: rpi2.0 (1625) starting. Version 3.0.2 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:22:55.446  - info: rpi2.0 (1625) GPIO ports are not configured
                              2026-07-17 12:23:30.895  - error: tuya.0 (1737) Login for MQTT failed: TypeError        : Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                              2026-07-17 12:23:35.327  - error: bambulab.0 (1872) Connection issue occurred: E        rror: connect EHOSTUNREACH 192.168.62.74:8883 - printer may be powered off or un        reachable
                              2026-07-17 12:23:44.014  - info: discovery.0 (1927) starting. Version 5.0.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
                              2026-07-17 12:23:51.334  - info: echarts.0 (1964) starting. Version 4.0.0 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:24:20.653  - info: text2command.0 (2152) starting. Version 4.0.0 i        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v22.23.1, js-controlle        r: 7.2.2
                              2026-07-17 12:24:28.350  - info: vis-google-fonts.0 (2197) starting. Version 1.0        .4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:24:29.091  - info: vis-google-fonts.0 (2197) Terminated (NO_ERROR)        : Without reason
                              2026-07-17 12:24:34.694  - info: vis.0 (2213) starting. Version 1.5.6 in /opt/io        broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:24:36.127  - info: vis.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without rea        son
                              2026-07-17 12:24:44.269  - info: ws.0 (2267) starting. Version 4.1.0 in /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                              2026-07-17 12:24:44.295  - info: ws.0 (2267) socket.io server listening on port        8084
                              Hier das full diag:
                              full diag.txt
                              Ich sehe nichts, ausser einer kleine Warnung der USB Zuweisung. Die brauche ich eh nicht. Wie oben geschrieben läuft der Adapter nach zigmal rebooten. Das ist aber für mich keine Lösung. Gern schicke ich nochmal ein diag wenn der Fehler wieder auftritt.
                              Danke erstmal.
                              • ESP8266E ESP8266
                                ok, wird gemacht.
                                ```bash
                                Script v.2026-06-06
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         7954 M total memory
                                         5274 M used memory
                                         1729 M free memory
                                          131 M buffer memory
                                          913 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                316M    /var/cache
                                309M    /var/cache/apt
                                195M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                zigbee.0
                                Extended Pan ID:
                                00124b00216afd7c
                                Pan ID:
                                6756
                                Channel:
                                23
                                Network Key:
                                /usr/bin/npm            10.9.8
                                /usr/bin/npx            10.9.8
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.9.13
                                javascript:     9.3.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        28431
                                States:         24486
                                Hier das full diag:
                                full diag.txt
                                Danke erstmal.
                                #55
                                @ESP8266 sagte:
                                Da läuft der falsche Kernel, wenn ich das richtig sehe. Auf einem RPi5 sollte da statt v8 wohl 2712 geladen werden.
                                ls -lA /dev/serial/by-id/
                                sagt?
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #56
                                  pi@iobroker:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id/
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  Das ist der ebus und Zigbee Stick. Hat nichts mit Maxcul zu tun, da verlinkt auf ttyAMA1.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    insgesamt 0
                                    #57
                                    @ESP8266
                                    Gut, also wird für die beiden Geräte ttyUSB0 bzw. ttyUSB1 vergeben. Ich hatte den Verdacht, das udev/der Kernel vielleicht da schon /dev/ttyAMAx vergibt und es dann da 'knallt'.
                                    Was genau meinst du mit
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #58
                                      https://forum.iobroker.net/topic/61650/usb-port-to-ip-oder-maxcube-mit-maxcul-adapter-via-lan
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        #59
                                        @ESP8266
                                        In dem Skript wird aber
                                        SER_PORT=/dev/virtualcom0 # Link to virtual serial Port
                                        angelegt.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #60
                                          Es wird aber keine USB Schnittstelle angesprochen. Sondern ein Virtual Port. Das macht socat. So kann ich die IP für den D1 Mini nutzen. Einfacher wäre es im Cul Adapter den CUN(O) Modus einzufügen. Dann könnte der Maxcul direkt auf die IP zugreifen, ohne Umwege.
                                          Das macht der Cubeadapter. Für mich aber unbrauchbar.
