  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @ESP8266 sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
    Wie sie hier im Thread beschrieben ist.
    Kannst du bitte genauer verlinken. In diesem Thread sind einige Vorgangsweisen beschrieben. Welches ist denn die von dir benutzte?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    @mcm1957 sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
    Post 28
    iob upgrade maxcul@1.3.1 --debug
    Rebuild
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      Halloi, jetzt muss ich mich mal wieder melden, zwecks des Adapters. Es war schon nach dem vorletzten Systemupdate schwierig ihn wieder zum laufen zu bekommen. Nach dem heutigen Systemupdate läuft er garnicht mehr. Ich betreibe die Version 2.0.0. Also Upgrade zur 1.3.1, da fehlte die Eingabemaske und wieder die 2.0.0 drübergebügelt. Adapter ausgeschaltet, Pfad angepasst im system maxcul, iob stopp reboot nichts. Er bleibt gelb.
      Hier noch ein Debugauszug.
      maxcul.0
      		2026-07-17 11:41:55.512	info	(COMPACT) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      maxcul.0
      		2026-07-17 11:41:55.653	info	(COMPACT) using serial device /dev/ttyAMA1@57600
      maxcul.0
      		2026-07-17 11:41:55.654	info	(COMPACT) Can not connect to serial port, cause: undefined
      maxcul.0
      		2026-07-17 11:42:00.654	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
      maxcul.0
      		2026-07-17 11:42:05.653	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
      maxcul.0
      		2026-07-17 11:42:10.653	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
      Um geleitet wurde die Schnittstelle auf ttyAMA1
      • ESP8266E ESP8266
        maxcul.0
        maxcul.0
        maxcul.0
        maxcul.0
        maxcul.0
        maxcul.0
        @ESP8266 sagte:
        Wohnt das Gerät denn auch unter der Adresse?
        Besser verwendet man die 'by-id'-Gerätedateien.
        In der Ausgabe von
        iob diag
        finden sich auch die erkannten seriellen Geräte inkl. deren 'by-id'-Link.
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          Er wohnt nicht unter "by-id", da kein Stick vorhanden. Es läuft über eine Verlinkung auf /dev/AMA1 im Cube Mod.
          Der CUL ist verkauft.
          Nach dem ziegsten Reboot ist er jetzt Grün. Kann auch keine Lösung sein.
          • ESP8266E ESP8266
            @ESP8266
            Bitte keine Screenshots aus einem Dateimanager. Da sieht man die LinkTargets z. B. nicht.
            Ausgabe von
            iob diag
            schau wie aus? Gerne auch vollständig.
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              ok, wird gemacht.
              ```bash
              Script v.2026-06-06
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              System was installed 224 days ago (on 2025-12-04).
              Systemuptime and Load:
               13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
              CPU threads     : 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2026-07-17 13:10:33 CEST
                         Universal time: Fri 2026-07-17 11:10:33 UTC
                               RTC time: Fri 2026-07-17 11:10:33
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c        spi render input iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         Unknown
              Display-Manager:        Not found
              Desktop:
              Session:                tty
              Boot Target:            multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.3G        5.5G        1.8G         12M        1.1G        2.8G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           10G        5.5G        4.0G
              Active iob-Instances:   48
                       7954 M total memory
                       5274 M used memory
                       5109 M active memory
                        759 M inactive memory
                       1729 M free memory
                        131 M buffer memory
                        913 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
              Tasks: 223 total,   4 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 35.9 us,  5.1 sy,  0.0 ni, 59.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7954.9 total,   1727.4 free,   5275.8 used,   1045.3 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2679.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  9.5M  1.6G   1% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   13G  100G  12% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
              tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        AMA10.service
              tmpfs          tmpfs     796M  8.0K  796M   1% /run/user/1000
              Messages concerning filesystems in dmesg:
              [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3        -48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jul 17 12:21:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-86        43-7917dba3a9fb r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.6G    /var/
              316M    /var/cache
              309M    /var/cache/apt
              195M    /var/lib
              177M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              173M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              191M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CBBsEY85.js
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Haus/vis-views.json
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j        s
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              Please check your setting:
              Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
              zigbee.0
              Extended Pan ID:
              00124b00216afd7c
              Pan ID:
              6756
              Channel:
              23
              Network Key:
              01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              ": "6fd6534fc2e53bb02ba76945df6c
              ": "600b28de3f2cd7fb113122c3b62f
              ": "854478164e1ab48ca300092c4407
              ": "d70cbc25c0863f7fa636b6384985
              ": "8457efbb9777b870c026d5b18afe
              ": "0642eef2c43ee1071bcbedd4804f
              ": "e2c33d1d17e6895de1e5796c2dec
              ": "74406fb23dc41d0c303155b8204d
              ": "d566dfc20ba76ae3ef6cc24b0881
              ": "f616f533935aac207f15d377e260
              ": "02c2c80e2af2f6e808df410d0cb6
              ": "05c90797d23635c006ef43e6e83c
              ": "75091d2c4407b18f534d6c164e1a
              ": "f30263d480c41535ee8b60f2c4b5
              ": "6ff764c56db7aa0ce6f442811c8d
              ": "100e54000db385d21a13dd032bf7
              ": "58a63c98788590bc5b8078e9428f
              ": "074681ebb1b05c082102f0d1bbad
              ": "b768233ef40d82678d623eb7f72b
              ": "71df46c3b62ba85b00e54cde3f28
              ": "aec70320d5dd58cdb34e000691ac
              ": "fe300797d23635c0fd1643e6e83c
              ": "152b6b38d283e164160d2f49e889
              ": "f3a23c98788590bcf08478e9428f
              === ZigBee Port Overview ===
              Instance        Configured Port                     Available by-id Port        Status
              zigbee.0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ✓ Matching
        ..._UART_A50285BI-if00-port0        ✗ Not matching
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.23.1
              /usr/bin/node           v22.23.1
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.23.1-1nodesource1
                Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.23.0-1nodesource1 1001
                   22.22.3-1nodesource1 1001
                   22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac        kages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              No known Vulnerabilities detected!
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, u        ptime: 2959)
              Core adapters versions
              admin:          7.9.13
              javascript:     9.3.1
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsy        stems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
              | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi        -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
              +-- iobroker.maxcul@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul.git        #ed1931ce941d94d6a9a4f2b8d507318e9c861e14)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8883
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
              + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker        - disabled, compact disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0        .0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker        - disabled, compact disabled
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker        - disabled, compact disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        - disabled, compact disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192        .168.62.15
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0        .0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker        - disabled, compact disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
              + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker        -  enabled, compact disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker        - disabled, compact disabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-        id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              │ (index) │ id                                  │ name                 │ version        │ upgrade policy │
              │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.9.13        '  │ 'none'         │
              │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3        '  │ 'none'         │
              │ 2       │ 'system.adapter.apsystems-ecu'      │ 'apsystems-ecu'      │ '0.2.10        '  │ 'none'         │
              │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'       │ 'awtrix-light'       │ '3.0.0'        │ 'none'         │
              │ 4       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17        '  │ 'none'         │
              │ 5       │ 'system.adapter.bambulab'           │ 'bambulab'           │ '0.4.3'        │ 'none'         │
              │ 6       │ 'system.adapter.broadlink2'         │ 'broadlink2'         │ '2.3.0'        │ 'none'         │
              │ 7       │ 'system.adapter.bshb'               │ 'bshb'               │ '0.6.3'        │ 'none'         │
              │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '4.5.9'        │ 'none'         │
              │ 9       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.1        2' │ 'none'         │
              │ 10      │ 'system.adapter.device-reminder'    │ 'device-reminder'    │ '3.1.2'        │ 'none'         │
              │ 11      │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.1'        │ 'none'         │
              │ 12      │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'        │ 'none'         │
              │ 13      │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
              │ 14      │ 'system.adapter.enigma2'            │ 'enigma2'            │ '2.3.0'        │ 'none'         │
              │ 15      │ 'system.adapter.fakeroku'           │ 'fakeroku'           │ '0.4.0'        │ 'none'         │
              │ 16      │ 'system.adapter.feiertage'          │ 'feiertage'          │ '1.4.0'        │ 'none'         │
              │ 17      │ 'system.adapter.frontier_silicon'   │ 'frontier_silicon'   │ '0.5.1'        │ 'none'         │
              │ 18      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.5'        │ 'none'         │
              │ 19      │ 'system.adapter.g-homa'             │ 'g-homa'             │ '0.5.3'        │ 'none'         │
              │ 20      │ 'system.adapter.harmony'            │ 'harmony'            │ '2.1.0'        │ 'none'         │
              │ 21      │ 'system.adapter.heizoel'            │ 'heizoel'            │ '1.0.3'        │ 'none'         │
              │ 22      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
              │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.20.1        '  │ 'none'         │
              │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'      │ 'icons-mfd-png'      │ '1.2.1'        │ 'none'         │
              │ 25      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1'        │ 'none'         │
              │ 26      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.1.3'        │ 'none'         │
              │ 27      │ 'system.adapter.iqontrol'           │ 'iqontrol'           │ '3.0.0'        │ 'none'         │
              │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.3.1'        │ 'none'         │
              │ 29      │ 'system.adapter.kodi'               │ 'kodi'               │ '3.1.0'        │ 'none'         │
              │ 30      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'        │ 'none'         │
              │ 31      │ 'system.adapter.logparser'          │ 'logparser'          │ '2.5.0'        │ 'none'         │
              │ 32      │ 'system.adapter.matter'             │ 'matter'             │ '1.2.1'        │ 'none'         │
              │ 33      │ 'system.adapter.maxcul'             │ 'maxcul'             │ '2.0.0'        │ 'none'         │
              │ 34      │ 'system.adapter.mcp'                │ 'mcp'                │ '1.0.11        '  │ 'none'         │
              │ 35      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '7.1.1'        │ 'none'         │
              │ 36      │ 'system.adapter.nut'                │ 'nut'                │ '1.7.0'        │ 'none'         │
              │ 37      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '7.0.0'        │ 'none'         │
              │ 38      │ 'system.adapter.parcel'             │ 'parcel'             │ '0.3.2'        │ 'none'         │
              │ 39      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '2.2.4'        │ 'none'         │
              │ 40      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '3.0.2'        │ 'none'         │
              │ 41      │ 'system.adapter.scenes'             │ 'scenes'             │ '4.0.4'        │ 'none'         │
              │ 42      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '11.0.0        '  │ 'none'         │
              │ 43      │ 'system.adapter.shuttercontrol'     │ 'shuttercontrol'     │ '2.0.12        '  │ 'none'         │
              │ 44      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'        │ 'none'         │
              │ 45      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '8.0.1'        │ 'none'         │
              │ 46      │ 'system.adapter.sonoff'             │ 'sonoff'             │ '3.3.0'        │ 'none'         │
              │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '4.1.0'        │ 'none'         │
              │ 48      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'        │ 'none'         │
              │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'        │ 'none'         │
              │ 50      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0        '  │ 'none'         │
              │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'        │ 'none'         │
              │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'        │ 'none'         │
              │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'        │ 'none'         │
              │ 54      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'    │ 'vis-fancyswitch'    │ '1.1.0'        │ 'none'         │
              │ 55      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'   │ 'vis-google-fonts'   │ '1.0.4'        │ 'none'         │
              │ 56      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'        │ 'none'         │
              │ 57      │ 'system.adapter.vis-icontwo'        │ 'vis-icontwo'        │ '2.11.6        '  │ 'none'         │
              │ 58      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'        │ 'none'         │
              │ 59      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'        │ 'none'         │
              │ 60      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'        │ 'none'         │
              │ 61      │ 'system.adapter.vis-keyboard'       │ 'vis-keyboard'       │ '0.0.3'        │ 'none'         │
              │ 62      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9'        │ 'none'         │
              │ 63      │ 'system.adapter.vis-players'        │ 'vis-players'        │ '0.1.6'        │ 'none'         │
              │ 64      │ 'system.adapter.vis-rgraph'         │ 'vis-rgraph'         │ '0.0.2'        │ 'none'         │
              │ 65      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'        │ 'none'         │
              │ 66      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.6'        │ 'none'         │
              │ 67      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '9.0.0'        │ 'none'         │
              │ 68      │ 'system.adapter.withings'           │ 'withings'           │ '0.0.16        '  │ 'none'         │
              │ 69      │ 'system.adapter.wled'               │ 'wled'               │ '0.9.2'        │ 'none'         │
              │ 70      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'        │ 'none'         │
              │ 71      │ 'system.adapter.yahka'              │ 'yahka'              │ '1.1.6'        │ 'none'         │
              │ 72      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.4.11        '  │ 'none'         │
              ioBroker-Adapter Versions and update status
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.9.13   , installed 7.9.13
              Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
              Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
              Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "bshb"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
              Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.9
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "echarts"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "fakeroku"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 9.3.1    , installed 9.3.1
              Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
              Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
              Adapter    "matter"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 2.0.0
              Adapter    "mcp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 7.1.1    , installed 7.1.1
              Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "octoprint"    : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "parcel"       : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "shelly"       : 11.0.0   , installed 11.0.0
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
              Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
              Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.9.6    , installed 0.9.6
              Adapter    "web"          : 9.0.0    , installed 9.0.0
              Adapter    "withings"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
              Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
              Adapter    "zigbee"       : 3.4.11   , installed 3.4.11
              Objects and States
              Objects:        28431
              States:         24486
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57813       0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=38))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:61991       0.0.0.0:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=30))
              udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:978         0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=5))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=41))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=35))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=30))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=29))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=12))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap        0.0.0.0:*    users:(("io.sh        elly.0",pid=1698,fd=38))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=32))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=48))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=49))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60007       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=31))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:15001       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=30))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43989       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=32))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:56809       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=8))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:53161       0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=14))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=5),("systemd",pid=1,fd=145))
              udp   UNCONN 0      0                  *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=37))
              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=42))
              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=36))
              udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=13))
              udp   UNCONN 0      0                  *:55102             *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=15))
              udp   UNCONN 0      0                  *:43440             *:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=10))
              udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=7),("systemd",pid=1,fd=147))
              tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:33117       0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=37))
              tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=4),("systemd",pid=1,fd=144))
              tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=6))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.so        noff.0",pid=6862,fd=34))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=36))
              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=23))
              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:55285       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=9))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9094        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=31))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9093        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=30))
              tcp   LISTEN 0      511                *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=39))
              tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=6),("systemd",pid=1,fd=146))
              tcp   LISTEN 0      32                 *:ftp               *:*    users:(("vsftp        d",pid=946,fd=3))
              tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=7))
              tcp   LISTEN 0      511                *:50001             *:*    users:(("io.g-        homa.0",pid=2008,fd=30))
              tcp   LISTEN 0      511                *:61991             *:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      4096            [::]:42299          [::]:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=11))
              tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.ad        min.0",pid=979,fd=39))
              tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.we        b.0",pid=2225,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511                *:8084              *:*    users:(("io.ws        .0",pid=2267,fd=34))
              2026-07-17 12:22:04.751  - info: bshb.0 (1372) Start detecting climate schedules        ...
              2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Detecting climate schedules finis        hed
              2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Start detecting backup informatio        n...
              2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Detecting backup information fini        shed
              2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Subscribe to ioBroker states
              2026-07-17 12:22:05.046  - info: bshb.0 (1372) Listen to changes
              2026-07-17 12:22:07.096  - info: fakeroku.0 (1420) starting. Version 0.4.0 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
              2026-07-17 12:22:15.125  - info: frontier_silicon.0 (1452) starting. Version 0.5        .1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
              2026-07-17 12:22:15.377  - info: frontier_silicon.0 (1452) Trying to create sess        ion with frname @ 192.168.62.60 ...
              2026-07-17 12:22:15.503  - info: frontier_silicon.0 (1452) Session 753887667 wit        h Device frname @ 192.168.62.60 created
              2026-07-17 12:22:31.900  - info: logparser.0 (1536) starting. Version 2.5.0 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
              2026-07-17 12:22:51.913  - info: ping.0 (1604) starting. Version 2.2.4 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
              2026-07-17 12:22:55.115  - info: rpi2.0 (1625) starting. Version 3.0.2 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
              2026-07-17 12:22:55.446  - info: rpi2.0 (1625) GPIO ports are not configured
              2026-07-17 12:23:30.895  - error: tuya.0 (1737) Login for MQTT failed: TypeError        : Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
              2026-07-17 12:23:35.327  - error: bambulab.0 (1872) Connection issue occurred: E        rror: connect EHOSTUNREACH 192.168.62.74:8883 - printer may be powered off or un        reachable
              2026-07-17 12:23:44.014  - info: discovery.0 (1927) starting. Version 5.0.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
              2026-07-17 12:23:51.334  - info: echarts.0 (1964) starting. Version 4.0.0 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
              2026-07-17 12:24:20.653  - info: text2command.0 (2152) starting. Version 4.0.0 i        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v22.23.1, js-controlle        r: 7.2.2
              2026-07-17 12:24:28.350  - info: vis-google-fonts.0 (2197) starting. Version 1.0        .4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
              2026-07-17 12:24:29.091  - info: vis-google-fonts.0 (2197) Terminated (NO_ERROR)        : Without reason
              2026-07-17 12:24:34.694  - info: vis.0 (2213) starting. Version 1.5.6 in /opt/io        broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
              2026-07-17 12:24:36.127  - info: vis.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without rea        son
              2026-07-17 12:24:44.269  - info: ws.0 (2267) starting. Version 4.1.0 in /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
              2026-07-17 12:24:44.295  - info: ws.0 (2267) socket.io server listening on port        8084
              Hier das full diag:
              full diag.txt
              Ich sehe nichts, ausser einer kleine Warnung der USB Zuweisung. Die brauche ich eh nicht. Wie oben geschrieben läuft der Adapter nach zigmal rebooten. Das ist aber für mich keine Lösung. Gern schicke ich nochmal ein diag wenn der Fehler wieder auftritt.
              Danke erstmal.
              • ESP8266E ESP8266
                ok, wird gemacht.
                ```bash
                Script v.2026-06-06
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Unknown
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         7954 M total memory
                         5274 M used memory
                         1729 M free memory
                          131 M buffer memory
                          913 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.6G    /var/
                316M    /var/cache
                309M    /var/cache/apt
                195M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                ⚠ HINT:
                zigbee.0
                Extended Pan ID:
                00124b00216afd7c
                Pan ID:
                6756
                Channel:
                23
                Network Key:
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.9.13
                javascript:     9.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        28431
                States:         24486
                Hier das full diag:
                full diag.txt
                Danke erstmal.
                @ESP8266 sagte:
                Da läuft der falsche Kernel, wenn ich das richtig sehe. Auf einem RPi5 sollte da statt v8 wohl 2712 geladen werden.
                ls -lA /dev/serial/by-id/
                sagt?
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  pi@iobroker:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id/
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  Das ist der ebus und Zigbee Stick. Hat nichts mit Maxcul zu tun, da verlinkt auf ttyAMA1.
                  • ESP8266E ESP8266
                    insgesamt 0
                    @ESP8266
                    Gut, also wird für die beiden Geräte ttyUSB0 bzw. ttyUSB1 vergeben. Ich hatte den Verdacht, das udev/der Kernel vielleicht da schon /dev/ttyAMAx vergibt und es dann da 'knallt'.
                    Was genau meinst du mit
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      https://forum.iobroker.net/topic/61650/usb-port-to-ip-oder-maxcube-mit-maxcul-adapter-via-lan
                      • ESP8266E ESP8266
                        @ESP8266
                        In dem Skript wird aber
                        SER_PORT=/dev/virtualcom0 # Link to virtual serial Port
                        angelegt.
                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          Es wird aber keine USB Schnittstelle angesprochen. Sondern ein Virtual Port. Das macht socat. So kann ich die IP für den D1 Mini nutzen. Einfacher wäre es im Cul Adapter den CUN(O) Modus einzufügen. Dann könnte der Maxcul direkt auf die IP zugreifen, ohne Umwege.
                          Das macht der Cubeadapter. Für mich aber unbrauchbar.
                          • ESP8266E ESP8266
                            ok, wird gemacht.
                            ```bash
                            Script v.2026-06-06
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     7954 M total memory
                                     5274 M used memory
                                     1729 M free memory
                                      131 M buffer memory
                                      913 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            316M    /var/cache
                            309M    /var/cache/apt
                            195M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            zigbee.0
                            Extended Pan ID:
                            00124b00216afd7c
                            Pan ID:
                            6756
                            Channel:
                            23
                            Network Key:
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.9.13
                            javascript:     9.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        28431
                            States:         24486
                            Hier das full diag:
                            full diag.txt
                            Danke erstmal.
                            @ESP8266 sagte:
                            Das spricht für mich nach genau dem Verhalten, wenn Gerätedateien doppelt/falsch vergeben werden.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              ....und wo sollte suchen? Ich sehe keinen Ansatz.
                              Ich habe schon vor längeren aus ttyAMA0 > ttyAMA1 gemacht, weil es immer wieder Probleme gab.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @ESP8266 sagte:
                                Keine Ahnung. Ich verstehe dein Setup nicht.
                                -1
                                  @ESP8266 sagte:
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @Thomas-Braun sagte:
                                  @ESP8266 sagte:
                                  Die Erklärung ist im Link enthalten. Nicht nur drei Zeilen lesen. 😊
                                  Mein Setup simuliert einen MaxCube.
                                    @ESP8266
                                    angelegt.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    @ESP8266
                                    angelegt.
                                    Das ist völlig mumpe wie der benannt wird.
                                    Auch wenn ich ihn Virtualcom0 benenne, habe ich das gleiche Problem.
                                    Das steht auch in dem Link. Das wurde schon an Anfang so übernommen von mir.
                                    Bis ich die dann in AMA umbenannt habe.
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #66
                                      Ich habe jetzt den Anschluß "dirk0" benannt. Jetzt startet der Adapter bei jedem Reboot auf grün. Also gelöst.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        @ESP8266
                                        angelegt.
                                        #67
                                        @ESP8266 sagte:
                                        Und das ist eine offiziel Bezeichnung für eine existerende serielle Schnittstelle!
                                        Das führt zu den von dir beschriebenen Problemen.
                                        Im Gegensatz dazu gibt es
                                        @ESP8266 sagte:
                                        nicht im System, ergo kein Problem
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #68
                                          So, und nun wieder von vorn.
                                          Alles aktualisiert, der Port zur Vis musste geändert werden, auch die Systemupgrades viola, Adapter bleibt tot.
                                          "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst"
                                          iob_diag.log.txt
                                          ist unmask
