{gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
Er wohnt nicht unter "by-id", da kein Stick vorhanden. Es läuft über eine Verlinkung auf /dev/AMA1 im Cube Mod.
Der CUL ist verkauft.Nach dem ziegsten Reboot ist er jetzt Grün. Kann auch keine Lösung sein.
Bitte keine Screenshots aus einem Dateimanager. Da sieht man die LinkTargets z. B. nicht.
Ausgabe voniob diagschau wie aus? Gerne auch vollständig.
ok, wird gemacht.
```bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 224 days ago (on 2025-12-04). Systemuptime and Load: 13:10:33 up 49 min, 1 user, load average: 1.10, 0.77, 0.76 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2026-07-17 13:10:33 CEST Universal time: Fri 2026-07-17 11:10:33 UTC RTC time: Fri 2026-07-17 11:10:33 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 5.5G 1.8G 12M 1.1G 2.8G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 10G 5.5G 4.0G Active iob-Instances: 48 7954 M total memory 5274 M used memory 5109 M active memory 759 M inactive memory 1729 M free memory 131 M buffer memory 913 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 13:10:33 up 49 min, 1 user, load average: 1.10, 0.77, 0.76 Tasks: 223 total, 4 running, 219 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 35.9 us, 5.1 sy, 0.0 ni, 59.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7954.9 total, 1727.4 free, 5275.8 used, 1045.3 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 2679.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 9.5M 1.6G 1% /run /dev/nvme0n1p2 ext4 117G 13G 100G 12% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 12K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald .service tmpfs tmpfs 3.9G 2.6M 3.9G 1% /tmp /dev/nvme0n1p1 vfat 510M 67M 444M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.servi ce tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@tty AMA10.service tmpfs tmpfs 796M 8.0K 796M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3 -48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Jul 17 12:21:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-86 43-7917dba3a9fb r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/nvme0n1p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.6G /var/ 316M /var/cache 309M /var/cache/apt 195M /var/lib 177M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 173M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.3G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.7G /opt/iobroker/iobroker-data/history 372M /opt/iobroker/iobroker-data/files 191M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 54M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CBBsEY85.js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 7.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Haus/vis-views.json 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j s USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 *** ZigBee Settings *** ⚠ HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.0 Extended Pan ID: 00124b00216afd7c Pan ID: 6756 Channel: 23 Network Key: 01030507090b0d0f00020406080a0c0d ": "6fd6534fc2e53bb02ba76945df6c ": "600b28de3f2cd7fb113122c3b62f ": "854478164e1ab48ca300092c4407 ": "d70cbc25c0863f7fa636b6384985 ": "8457efbb9777b870c026d5b18afe ": "0642eef2c43ee1071bcbedd4804f ": "e2c33d1d17e6895de1e5796c2dec ": "74406fb23dc41d0c303155b8204d ": "d566dfc20ba76ae3ef6cc24b0881 ": "f616f533935aac207f15d377e260 ": "02c2c80e2af2f6e808df410d0cb6 ": "05c90797d23635c006ef43e6e83c ": "75091d2c4407b18f534d6c164e1a ": "f30263d480c41535ee8b60f2c4b5 ": "6ff764c56db7aa0ce6f442811c8d ": "100e54000db385d21a13dd032bf7 ": "58a63c98788590bc5b8078e9428f ": "074681ebb1b05c082102f0d1bbad ": "b768233ef40d82678d623eb7f72b ": "71df46c3b62ba85b00e54cde3f28 ": "aec70320d5dd58cdb34e000691ac ": "fe300797d23635c0fd1643e6e83c ": "152b6b38d283e164160d2f49e889 ": "f3a23c98788590bcf08478e9428f === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 ...a86_USB_Serial-if00-port0 ...a86_USB_Serial-if00-port0 ✓ Matching ..._UART_A50285BI-if00-port0 ✗ Not matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac kages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker , alive, u ptime: 2959) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.9.13 javascript: 9.3.1 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsy stems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66) | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103) +-- iobroker.maxcul@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul.git #ed1931ce941d94d6a9a4f2b8d507318e9c861e14) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0 .0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.apsystems-ecu.0 : apsystems-ecu : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.backitup.1 : backitup : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8883 + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker - enabled + system.adapter.bshb.0 : bshb : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.denon.0 : denon : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.fakeroku.0 : fakeroku : iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.frontier_silicon.0 : frontier_silicon : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.g-homa.0 : g-homa : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.kodi.0 : kodi : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 9090 + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.matter.0 : matter : iobroker - enabled + system.adapter.maxcul.0 : maxcul : iobroker - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192 .168.62.15 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0 .0.0 + system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.parcel.0 : parcel : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192 .168.62.15 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192 .168.62.15 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0 .0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : iobroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0 .0.0, run as: admin + system.adapter.withings.0 : withings : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0 .0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by- id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0 .0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8883 + system.adapter.kodi.0 : kodi : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 9090 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192 .168.62.15 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0 .0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192 .168.62.15 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192 .168.62.15 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0 .0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0 .0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0 .0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by- id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬ ──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼ ──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴ ──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────── ───┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────── ───┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.9.13 ' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3 ' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.apsystems-ecu' │ 'apsystems-ecu' │ '0.2.10 ' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17 ' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.broadlink2' │ 'broadlink2' │ '2.3.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.bshb' │ 'bshb' │ '0.6.3' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.9' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.denon' │ 'denon' │ '1.15.1 2' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.device-reminder' │ 'device-reminder' │ '3.1.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.dwd' │ 'dwd' │ '2.8.5' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.enigma2' │ 'enigma2' │ '2.3.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.fakeroku' │ 'fakeroku' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.frontier_silicon' │ 'frontier_silicon' │ '0.5.1' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '3.1.5' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.g-homa' │ 'g-homa' │ '0.5.3' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.harmony' │ 'harmony' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.heizoel' │ 'heizoel' │ '1.0.3' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.20.1 ' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.3.1' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.kodi' │ 'kodi' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.lgtv' │ 'lgtv' │ '2.7.4' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.logparser' │ 'logparser' │ '2.5.0' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.maxcul' │ 'maxcul' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.mcp' │ 'mcp' │ '1.0.11 ' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '7.1.1' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.nut' │ 'nut' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.octoprint' │ 'octoprint' │ '7.0.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.parcel' │ 'parcel' │ '0.3.2' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '2.2.4' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.scenes' │ 'scenes' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '11.0.0 ' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.shuttercontrol' │ 'shuttercontrol' │ '2.0.12 ' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '8.0.1' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0 ' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.vis-bars' │ 'vis-bars' │ '0.1.4' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges' │ 'vis-canvas-gauges' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.vis-fancyswitch' │ 'vis-fancyswitch' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.vis-google-fonts' │ 'vis-google-fonts' │ '1.0.4' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6 ' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.vis-keyboard' │ 'vis-keyboard' │ '0.0.3' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.vis-players' │ 'vis-players' │ '0.1.6' │ 'none' │ │ 64 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 65 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 66 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.6' │ 'none' │ │ 67 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.0.0' │ 'none' │ │ 68 │ 'system.adapter.withings' │ 'withings' │ '0.0.16 ' │ 'none' │ │ 69 │ 'system.adapter.wled' │ 'wled' │ '0.9.2' │ 'none' │ │ 70 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 71 │ 'system.adapter.yahka' │ 'yahka' │ '1.1.6' │ 'none' │ │ 72 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.4.11 ' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────── ───┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: beta Adapter "admin" : 7.9.13 , installed 7.9.13 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "awtrix-light" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "bambulab" : 0.4.3 , installed 0.4.3 Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "bshb" : 0.6.3 , installed 0.6.3 Adapter "daswetter" : 4.5.9 , installed 4.5.9 Adapter "denon" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "discovery" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "enigma2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "fakeroku" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "fullybrowser" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "g-homa" : 0.5.3 , installed 0.5.3 Adapter "harmony" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "ical" : 1.20.1 , installed 1.20.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 6.1.3 , installed 6.1.3 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 9.3.1 , installed 9.3.1 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "kodi" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "lgtv" : 2.7.4 , installed 2.7.4 Adapter "logparser" : 2.5.0 , installed 2.5.0 Adapter "matter" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "maxcul" : 1.3.1 , installed 2.0.0 Adapter "mcp" : 1.0.11 , installed 1.0.11 Adapter "mqtt" : 7.1.1 , installed 7.1.1 Adapter "nut" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "octoprint" : 7.0.0 , installed 7.0.0 Adapter "parcel" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "ping" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "shelly" : 11.0.0 , installed 11.0.0 Adapter "shuttercontrol": 2.0.12 , installed 2.0.12 Adapter "socketio" : 8.0.1 , installed 8.0.1 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vw-connect" : 0.9.6 , installed 0.9.6 Adapter "web" : 9.0.0 , installed 9.0.0 Adapter "withings" : 0.0.16 , installed 0.0.16 Adapter "wled" : 0.9.2 , installed 0.9.2 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "yahka" : 1.1.6 , installed 1.1.6 Adapter "zigbee" : 3.4.11 , installed 3.4.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 28431 States: 24486 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:57813 0.0.0.0:* users:(("io.ma tter.0",pid=2144,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* users:(("io.ha rmony.0",pid=2086,fd=30)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:978 0.0.0.0:* users:(("rpc.s tatd",pid=1226,fd=5)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.ma tter.0",pid=2144,fd=41)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.ma tter.0",pid=2144,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.ya hka.0",pid=1773,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.ya hka.0",pid=1773,fd=29)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi -daemon",pid=717,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:coap 0.0.0.0:* users:(("io.sh elly.0",pid=1698,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.fa keroku.0",pid=1420,fd=32)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tu ya.0",pid=1737,fd=48)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tu ya.0",pid=1737,fd=49)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60007 0.0.0.0:* users:(("io.br oadlink2.0",pid=1356,fd=31)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* users:(("io.br oadlink2.0",pid=1356,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:43989 0.0.0.0:* users:(("io.br oadlink2.0",pid=1356,fd=32)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:56809 0.0.0.0:* users:(("rpc.s tatd",pid=1226,fd=8)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53161 0.0.0.0:* users:(("avahi -daemon",pid=717,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbi nd",pid=691,fd=5),("systemd",pid=1,fd=145)) udp UNCONN 0 0 *:57813 *:* users:(("io.ma tter.0",pid=2144,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.ma tter.0",pid=2144,fd=42)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.ma tter.0",pid=2144,fd=36)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi -daemon",pid=717,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:55102 *:* users:(("avahi -daemon",pid=717,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:43440 *:* users:(("rpc.s tatd",pid=1226,fd=10)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbi nd",pid=691,fd=7),("systemd",pid=1,fd=147)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:33117 0.0.0.0:* users:(("io.ya hka.0",pid=1773,fd=37)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbi nd",pid=691,fd=4),("systemd",pid=1,fd=144)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd" ,pid=955,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 192.168.62.15:1883 0.0.0.0:* users:(("io.so noff.0",pid=6862,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 192.168.62.15:1884 0.0.0.0:* users:(("io.mq tt.0",pid=1553,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 192.168.62.15:1885 0.0.0.0:* users:(("io.mq tt.0",pid=1553,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobro ker.js-con",pid=934,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobro ker.js-con",pid=934,fd=29)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:55285 0.0.0.0:* users:(("rpc.s tatd",pid=1226,fd=9)) tcp LISTEN 0 511 192.168.62.15:9094 0.0.0.0:* users:(("io.fa keroku.0",pid=1420,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 192.168.62.15:9093 0.0.0.0:* users:(("io.fa keroku.0",pid=1420,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:57813 *:* users:(("io.ma tter.0",pid=2144,fd=39)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbi nd",pid=691,fd=6),("systemd",pid=1,fd=146)) tcp LISTEN 0 32 *:ftp *:* users:(("vsftp d",pid=946,fd=3)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd" ,pid=955,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 *:50001 *:* users:(("io.g- homa.0",pid=2008,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:61991 *:* users:(("io.ha rmony.0",pid=2086,fd=29)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:42299 [::]:* users:(("rpc.s tatd",pid=1226,fd=11)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.ad min.0",pid=979,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.we b.0",pid=2225,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.ws .0",pid=2267,fd=34)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-17 12:22:04.751 - info: bshb.0 (1372) Start detecting climate schedules ... 2026-07-17 12:22:04.888 - info: bshb.0 (1372) Detecting climate schedules finis hed 2026-07-17 12:22:04.888 - info: bshb.0 (1372) Start detecting backup informatio n... 2026-07-17 12:22:05.044 - info: bshb.0 (1372) Detecting backup information fini shed 2026-07-17 12:22:05.044 - info: bshb.0 (1372) Subscribe to ioBroker states 2026-07-17 12:22:05.046 - info: bshb.0 (1372) Listen to changes 2026-07-17 12:22:07.096 - info: fakeroku.0 (1420) starting. Version 0.4.0 in /o pt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-17 12:22:15.125 - info: frontier_silicon.0 (1452) starting. Version 0.5 .1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v22.23.1, js-c ontroller: 7.2.2 2026-07-17 12:22:15.377 - info: frontier_silicon.0 (1452) Trying to create sess ion with frname @ 192.168.62.60 ... 2026-07-17 12:22:15.503 - info: frontier_silicon.0 (1452) Session 753887667 wit h Device frname @ 192.168.62.60 created 2026-07-17 12:22:31.900 - info: logparser.0 (1536) starting. Version 2.5.0 in / opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.1, js-controller: 7.2 .2 2026-07-17 12:22:51.913 - info: ping.0 (1604) starting. Version 2.2.4 in /opt/i obroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-17 12:22:55.115 - info: rpi2.0 (1625) starting. Version 3.0.2 in /opt/i obroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-17 12:22:55.446 - info: rpi2.0 (1625) GPIO ports are not configured 2026-07-17 12:23:30.895 - error: tuya.0 (1737) Login for MQTT failed: TypeError : Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined. 2026-07-17 12:23:35.327 - error: bambulab.0 (1872) Connection issue occurred: E rror: connect EHOSTUNREACH 192.168.62.74:8883 - printer may be powered off or un reachable 2026-07-17 12:23:44.014 - info: discovery.0 (1927) starting. Version 5.0.1 in / opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.1, js-controller: 7.2 .2 2026-07-17 12:23:51.334 - info: echarts.0 (1964) starting. Version 4.0.0 in /op t/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-17 12:24:20.653 - info: text2command.0 (2152) starting. Version 4.0.0 i n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v22.23.1, js-controlle r: 7.2.2 2026-07-17 12:24:28.350 - info: vis-google-fonts.0 (2197) starting. Version 1.0 .4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.23.1, js-c ontroller: 7.2.2 2026-07-17 12:24:29.091 - info: vis-google-fonts.0 (2197) Terminated (NO_ERROR) : Without reason 2026-07-17 12:24:34.694 - info: vis.0 (2213) starting. Version 1.5.6 in /opt/io broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-17 12:24:36.127 - info: vis.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without rea son 2026-07-17 12:24:44.269 - info: ws.0 (2267) starting. Version 4.1.0 in /opt/iob roker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2 2026-07-17 12:24:44.295 - info: ws.0 (2267) socket.io server listening on port 8084Hier das full diag:
Ich sehe nichts, ausser einer kleine Warnung der USB Zuweisung. Die brauche ich eh nicht. Wie oben geschrieben läuft der Adapter nach zigmal rebooten. Das ist aber für mich keine Lösung. Gern schicke ich nochmal ein diag wenn der Fehler wieder auftritt.
Danke erstmal. -
ok, wird gemacht.
Danke erstmal. -
pi@iobroker:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id/ insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0Das ist der ebus und Zigbee Stick. Hat nichts mit Maxcul zu tun, da verlinkt auf ttyAMA1.
Gut, also wird für die beiden Geräte ttyUSB0 bzw. ttyUSB1 vergeben. Ich hatte den Verdacht, das udev/der Kernel vielleicht da schon /dev/ttyAMAx vergibt und es dann da 'knallt'.
Was genau meinst du mit
Es wird aber keine USB Schnittstelle angesprochen. Sondern ein Virtual Port. Das macht socat. So kann ich die IP für den D1 Mini nutzen. Einfacher wäre es im Cul Adapter den CUN(O) Modus einzufügen. Dann könnte der Maxcul direkt auf die IP zugreifen, ohne Umwege.
Das macht der Cubeadapter. Für mich aber unbrauchbar.
ok, wird gemacht.
Danke erstmal. -
....und wo sollte suchen? Ich sehe keinen Ansatz.
Ich habe schon vor längeren aus ttyAMA0 > ttyAMA1 gemacht, weil es immer wieder Probleme gab. -
In dem Skript wird aber
SER_PORT=/dev/virtualcom0 # Link to virtual serial Port
angelegt.
Das ist völlig mumpe wie der benannt wird.
Auch wenn ich ihn Virtualcom0 benenne, habe ich das gleiche Problem.
Das steht auch in dem Link. Das wurde schon an Anfang so übernommen von mir.
Bis ich die dann in AMA umbenannt habe. -
angelegt.
So, und nun wieder von vorn.
Alles aktualisiert, der Port zur Vis musste geändert werden, auch die Systemupgrades viola, Adapter bleibt tot.
"Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst"ist unmask
2026-08-06 11:12:59.678 - [32minfo[39m: maxcul.0 (3159) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 2026-08-06 11:12:59.837 - [32minfo[39m: maxcul.0 (3159) using serial device /dev/ttydirk0@57600 2026-08-06 11:12:59.840 - [32minfo[39m: maxcul.0 (3159) Can not connect to serial port, cause: undefinedDefinierte Geräte in deinem System:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -
pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 6. Aug 13:32 maxcul-port0 -> /dev/pts/0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 6. Aug 13:32 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 6. Aug 13:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0Adapter ist grün.
