  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    Es wird aber keine USB Schnittstelle angesprochen. Sondern ein Virtual Port. Das macht socat. So kann ich die IP für den D1 Mini nutzen. Einfacher wäre es im Cul Adapter den CUN(O) Modus einzufügen. Dann könnte der Maxcul direkt auf die IP zugreifen, ohne Umwege.
    Das macht der Cubeadapter. Für mich aber unbrauchbar.
    • ESP8266E ESP8266
      ok, wird gemacht.
      ```bash
      Script v.2026-06-06
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Unknown
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      System was installed 224 days ago (on 2025-12-04).
      Systemuptime and Load:
       13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
      CPU threads     : 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2026-07-17 13:10:33 CEST
                 Universal time: Fri 2026-07-17 11:10:33 UTC
                       RTC time: Fri 2026-07-17 11:10:33
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c        spi render input iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         Unknown
      Display-Manager:        Not found
      Desktop:
      Session:                tty
      Boot Target:            multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        5.5G        1.8G         12M        1.1G        2.8G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:           10G        5.5G        4.0G
      Active iob-Instances:   48
               7954 M total memory
               5274 M used memory
               5109 M active memory
                759 M inactive memory
               1729 M free memory
                131 M buffer memory
                913 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      top - 13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
      Tasks: 223 total,   4 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 35.9 us,  5.1 sy,  0.0 ni, 59.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7954.9 total,   1727.4 free,   5275.8 used,   1045.3 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2679.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  9.5M  1.6G   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   13G  100G  12% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
      tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        AMA10.service
      tmpfs          tmpfs     796M  8.0K  796M   1% /run/user/1000
      Messages concerning filesystems in dmesg:
      [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3        -48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jul 17 12:21:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-86        43-7917dba3a9fb r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.6G    /var/
      316M    /var/cache
      309M    /var/cache/apt
      195M    /var/lib
      177M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      173M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      191M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CBBsEY85.js
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Haus/vis-views.json
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j        s
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      ⚠ HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
      Please check your setting:
      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
      zigbee.0
      Extended Pan ID:
      00124b00216afd7c
      Pan ID:
      6756
      Channel:
      23
      Network Key:
      01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      ": "6fd6534fc2e53bb02ba76945df6c
      ": "600b28de3f2cd7fb113122c3b62f
      ": "854478164e1ab48ca300092c4407
      ": "d70cbc25c0863f7fa636b6384985
      ": "8457efbb9777b870c026d5b18afe
      ": "0642eef2c43ee1071bcbedd4804f
      ": "e2c33d1d17e6895de1e5796c2dec
      ": "74406fb23dc41d0c303155b8204d
      ": "d566dfc20ba76ae3ef6cc24b0881
      ": "f616f533935aac207f15d377e260
      ": "02c2c80e2af2f6e808df410d0cb6
      ": "05c90797d23635c006ef43e6e83c
      ": "75091d2c4407b18f534d6c164e1a
      ": "f30263d480c41535ee8b60f2c4b5
      ": "6ff764c56db7aa0ce6f442811c8d
      ": "100e54000db385d21a13dd032bf7
      ": "58a63c98788590bc5b8078e9428f
      ": "074681ebb1b05c082102f0d1bbad
      ": "b768233ef40d82678d623eb7f72b
      ": "71df46c3b62ba85b00e54cde3f28
      ": "aec70320d5dd58cdb34e000691ac
      ": "fe300797d23635c0fd1643e6e83c
      ": "152b6b38d283e164160d2f49e889
      ": "f3a23c98788590bcf08478e9428f
      === ZigBee Port Overview ===
      Instance        Configured Port                     Available by-id Port        Status
      zigbee.0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ✓ Matching
                                                          ..._UART_A50285BI-if00-port0        ✗ Not matching
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.23.1
      /usr/bin/node           v22.23.1
      /usr/bin/npm            10.9.8
      /usr/bin/npx            10.9.8
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.23.1-1nodesource1
        Candidate: 22.23.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.23.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.23.0-1nodesource1 1001
           22.22.3-1nodesource1 1001
           22.22.2-1nodesource1 1001
           22.22.1-1nodesource1 1001
           22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac        kages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      No known Vulnerabilities detected!
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, u        ptime: 2959)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.2.2
      admin:          7.9.13
      javascript:     9.3.1
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsy        stems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi        -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
      +-- iobroker.maxcul@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul.git        #ed1931ce941d94d6a9a4f2b8d507318e9c861e14)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8883
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
      + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker        - disabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker        -  enabled
      + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0        .0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker        - disabled, compact disabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker        - disabled, compact disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        - disabled, compact disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192        .168.62.15
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0        .0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker        - disabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
      + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker        -  enabled, compact disabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker        - disabled, compact disabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-        id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
      │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      │ (index) │ id                                  │ name                 │ version        │ upgrade policy │
      │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.9.13        '  │ 'none'         │
      │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3        '  │ 'none'         │
      │ 2       │ 'system.adapter.apsystems-ecu'      │ 'apsystems-ecu'      │ '0.2.10        '  │ 'none'         │
      │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'       │ 'awtrix-light'       │ '3.0.0'        │ 'none'         │
      │ 4       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17        '  │ 'none'         │
      │ 5       │ 'system.adapter.bambulab'           │ 'bambulab'           │ '0.4.3'        │ 'none'         │
      │ 6       │ 'system.adapter.broadlink2'         │ 'broadlink2'         │ '2.3.0'        │ 'none'         │
      │ 7       │ 'system.adapter.bshb'               │ 'bshb'               │ '0.6.3'        │ 'none'         │
      │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '4.5.9'        │ 'none'         │
      │ 9       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.1        2' │ 'none'         │
      │ 10      │ 'system.adapter.device-reminder'    │ 'device-reminder'    │ '3.1.2'        │ 'none'         │
      │ 11      │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.1'        │ 'none'         │
      │ 12      │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'        │ 'none'         │
      │ 13      │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
      │ 14      │ 'system.adapter.enigma2'            │ 'enigma2'            │ '2.3.0'        │ 'none'         │
      │ 15      │ 'system.adapter.fakeroku'           │ 'fakeroku'           │ '0.4.0'        │ 'none'         │
      │ 16      │ 'system.adapter.feiertage'          │ 'feiertage'          │ '1.4.0'        │ 'none'         │
      │ 17      │ 'system.adapter.frontier_silicon'   │ 'frontier_silicon'   │ '0.5.1'        │ 'none'         │
      │ 18      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.5'        │ 'none'         │
      │ 19      │ 'system.adapter.g-homa'             │ 'g-homa'             │ '0.5.3'        │ 'none'         │
      │ 20      │ 'system.adapter.harmony'            │ 'harmony'            │ '2.1.0'        │ 'none'         │
      │ 21      │ 'system.adapter.heizoel'            │ 'heizoel'            │ '1.0.3'        │ 'none'         │
      │ 22      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
      │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.20.1        '  │ 'none'         │
      │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'      │ 'icons-mfd-png'      │ '1.2.1'        │ 'none'         │
      │ 25      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1'        │ 'none'         │
      │ 26      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.1.3'        │ 'none'         │
      │ 27      │ 'system.adapter.iqontrol'           │ 'iqontrol'           │ '3.0.0'        │ 'none'         │
      │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.3.1'        │ 'none'         │
      │ 29      │ 'system.adapter.kodi'               │ 'kodi'               │ '3.1.0'        │ 'none'         │
      │ 30      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'        │ 'none'         │
      │ 31      │ 'system.adapter.logparser'          │ 'logparser'          │ '2.5.0'        │ 'none'         │
      │ 32      │ 'system.adapter.matter'             │ 'matter'             │ '1.2.1'        │ 'none'         │
      │ 33      │ 'system.adapter.maxcul'             │ 'maxcul'             │ '2.0.0'        │ 'none'         │
      │ 34      │ 'system.adapter.mcp'                │ 'mcp'                │ '1.0.11        '  │ 'none'         │
      │ 35      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '7.1.1'        │ 'none'         │
      │ 36      │ 'system.adapter.nut'                │ 'nut'                │ '1.7.0'        │ 'none'         │
      │ 37      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '7.0.0'        │ 'none'         │
      │ 38      │ 'system.adapter.parcel'             │ 'parcel'             │ '0.3.2'        │ 'none'         │
      │ 39      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '2.2.4'        │ 'none'         │
      │ 40      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '3.0.2'        │ 'none'         │
      │ 41      │ 'system.adapter.scenes'             │ 'scenes'             │ '4.0.4'        │ 'none'         │
      │ 42      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '11.0.0        '  │ 'none'         │
      │ 43      │ 'system.adapter.shuttercontrol'     │ 'shuttercontrol'     │ '2.0.12        '  │ 'none'         │
      │ 44      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'        │ 'none'         │
      │ 45      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '8.0.1'        │ 'none'         │
      │ 46      │ 'system.adapter.sonoff'             │ 'sonoff'             │ '3.3.0'        │ 'none'         │
      │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '4.1.0'        │ 'none'         │
      │ 48      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'        │ 'none'         │
      │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'        │ 'none'         │
      │ 50      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0        '  │ 'none'         │
      │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'        │ 'none'         │
      │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'        │ 'none'         │
      │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'        │ 'none'         │
      │ 54      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'    │ 'vis-fancyswitch'    │ '1.1.0'        │ 'none'         │
      │ 55      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'   │ 'vis-google-fonts'   │ '1.0.4'        │ 'none'         │
      │ 56      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'        │ 'none'         │
      │ 57      │ 'system.adapter.vis-icontwo'        │ 'vis-icontwo'        │ '2.11.6        '  │ 'none'         │
      │ 58      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'        │ 'none'         │
      │ 59      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'        │ 'none'         │
      │ 60      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'        │ 'none'         │
      │ 61      │ 'system.adapter.vis-keyboard'       │ 'vis-keyboard'       │ '0.0.3'        │ 'none'         │
      │ 62      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9'        │ 'none'         │
      │ 63      │ 'system.adapter.vis-players'        │ 'vis-players'        │ '0.1.6'        │ 'none'         │
      │ 64      │ 'system.adapter.vis-rgraph'         │ 'vis-rgraph'         │ '0.0.2'        │ 'none'         │
      │ 65      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'        │ 'none'         │
      │ 66      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.6'        │ 'none'         │
      │ 67      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '9.0.0'        │ 'none'         │
      │ 68      │ 'system.adapter.withings'           │ 'withings'           │ '0.0.16        '  │ 'none'         │
      │ 69      │ 'system.adapter.wled'               │ 'wled'               │ '0.9.2'        │ 'none'         │
      │ 70      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'        │ 'none'         │
      │ 71      │ 'system.adapter.yahka'              │ 'yahka'              │ '1.1.6'        │ 'none'         │
      │ 72      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.4.11        '  │ 'none'         │
      ioBroker-Adapter Versions and update status
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.9.13   , installed 7.9.13
      Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
      Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "bshb"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
      Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.9
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "echarts"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "fakeroku"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 9.3.1    , installed 9.3.1
      Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
      Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
      Adapter    "matter"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 2.0.0
      Adapter    "mcp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 7.1.1    , installed 7.1.1
      Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "octoprint"    : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "parcel"       : 0.3.2    , installed 0.3.2
      Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
      Adapter    "shelly"       : 11.0.0   , installed 11.0.0
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
      Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
      Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.9.6    , installed 0.9.6
      Adapter    "web"          : 9.0.0    , installed 9.0.0
      Adapter    "withings"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
      Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "zigbee"       : 3.4.11   , installed 3.4.11
      Objects and States
      Objects:        28431
      States:         24486
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57813       0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=38))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:61991       0.0.0.0:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=30))
      udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:978         0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=5))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=41))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=35))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=30))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=29))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=12))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap        0.0.0.0:*    users:(("io.sh        elly.0",pid=1698,fd=38))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=32))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=48))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=49))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60007       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=31))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:15001       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=30))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43989       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=32))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:56809       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=8))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:53161       0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=14))
      udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=5),("systemd",pid=1,fd=145))
      udp   UNCONN 0      0                  *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=37))
      udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=42))
      udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=36))
      udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=13))
      udp   UNCONN 0      0                  *:55102             *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=15))
      udp   UNCONN 0      0                  *:43440             *:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=10))
      udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=7),("systemd",pid=1,fd=147))
      tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:33117       0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=37))
      tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=4),("systemd",pid=1,fd=144))
      tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=6))
      tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.so        noff.0",pid=6862,fd=34))
      tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=36))
      tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=23))
      tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=29))
      tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:55285       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=9))
      tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9094        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=31))
      tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9093        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=30))
      tcp   LISTEN 0      511                *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=39))
      tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=6),("systemd",pid=1,fd=146))
      tcp   LISTEN 0      32                 *:ftp               *:*    users:(("vsftp        d",pid=946,fd=3))
      tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=7))
      tcp   LISTEN 0      511                *:50001             *:*    users:(("io.g-        homa.0",pid=2008,fd=30))
      tcp   LISTEN 0      511                *:61991             *:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=29))
      tcp   LISTEN 0      4096            [::]:42299          [::]:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=11))
      tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.ad        min.0",pid=979,fd=39))
      tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.we        b.0",pid=2225,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      511                *:8084              *:*    users:(("io.ws        .0",pid=2267,fd=34))
      2026-07-17 12:22:04.751  - info: bshb.0 (1372) Start detecting climate schedules        ...
      2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Detecting climate schedules finis        hed
      2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Start detecting backup informatio        n...
      2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Detecting backup information fini        shed
      2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Subscribe to ioBroker states
      2026-07-17 12:22:05.046  - info: bshb.0 (1372) Listen to changes
      2026-07-17 12:22:07.096  - info: fakeroku.0 (1420) starting. Version 0.4.0 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      2026-07-17 12:22:15.125  - info: frontier_silicon.0 (1452) starting. Version 0.5        .1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
      2026-07-17 12:22:15.377  - info: frontier_silicon.0 (1452) Trying to create sess        ion with frname @ 192.168.62.60 ...
      2026-07-17 12:22:15.503  - info: frontier_silicon.0 (1452) Session 753887667 wit        h Device frname @ 192.168.62.60 created
      2026-07-17 12:22:31.900  - info: logparser.0 (1536) starting. Version 2.5.0 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
      2026-07-17 12:22:51.913  - info: ping.0 (1604) starting. Version 2.2.4 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      2026-07-17 12:22:55.115  - info: rpi2.0 (1625) starting. Version 3.0.2 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      2026-07-17 12:22:55.446  - info: rpi2.0 (1625) GPIO ports are not configured
      2026-07-17 12:23:30.895  - error: tuya.0 (1737) Login for MQTT failed: TypeError        : Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
      2026-07-17 12:23:35.327  - error: bambulab.0 (1872) Connection issue occurred: E        rror: connect EHOSTUNREACH 192.168.62.74:8883 - printer may be powered off or un        reachable
      2026-07-17 12:23:44.014  - info: discovery.0 (1927) starting. Version 5.0.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
      2026-07-17 12:23:51.334  - info: echarts.0 (1964) starting. Version 4.0.0 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      2026-07-17 12:24:20.653  - info: text2command.0 (2152) starting. Version 4.0.0 i        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v22.23.1, js-controlle        r: 7.2.2
      2026-07-17 12:24:28.350  - info: vis-google-fonts.0 (2197) starting. Version 1.0        .4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
      2026-07-17 12:24:29.091  - info: vis-google-fonts.0 (2197) Terminated (NO_ERROR)        : Without reason
      2026-07-17 12:24:34.694  - info: vis.0 (2213) starting. Version 1.5.6 in /opt/io        broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      2026-07-17 12:24:36.127  - info: vis.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without rea        son
      2026-07-17 12:24:44.269  - info: ws.0 (2267) starting. Version 4.1.0 in /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
      2026-07-17 12:24:44.295  - info: ws.0 (2267) socket.io server listening on port        8084
      Hier das full diag:
      full diag.txt
      Ich sehe nichts, ausser einer kleine Warnung der USB Zuweisung. Die brauche ich eh nicht. Wie oben geschrieben läuft der Adapter nach zigmal rebooten. Das ist aber für mich keine Lösung. Gern schicke ich nochmal ein diag wenn der Fehler wieder auftritt.
      Danke erstmal.
      @ESP8266 sagte:
      Das spricht für mich nach genau dem Verhalten, wenn Gerätedateien doppelt/falsch vergeben werden.
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        ....und wo sollte suchen? Ich sehe keinen Ansatz.
        Ich habe schon vor längeren aus ttyAMA0 > ttyAMA1 gemacht, weil es immer wieder Probleme gab.
        • ESP8266E ESP8266
          @ESP8266 sagte:
          Keine Ahnung. Ich verstehe dein Setup nicht.
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
            @ESP8266 sagte:
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @Thomas-Braun sagte:
            @ESP8266 sagte:
            Die Erklärung ist im Link enthalten. Nicht nur drei Zeilen lesen. 😊
            Mein Setup simuliert einen MaxCube.
              @ESP8266
              In dem Skript wird aber
              SER_PORT=/dev/virtualcom0 # Link to virtual serial Port
              angelegt.
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @ESP8266
              angelegt.
              Das ist völlig mumpe wie der benannt wird.
              Auch wenn ich ihn Virtualcom0 benenne, habe ich das gleiche Problem.
              Das steht auch in dem Link. Das wurde schon an Anfang so übernommen von mir.
              Bis ich die dann in AMA umbenannt habe.
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #66
                Ich habe jetzt den Anschluß "dirk0" benannt. Jetzt startet der Adapter bei jedem Reboot auf grün. Also gelöst.
                • ESP8266E ESP8266
                  @ESP8266
                  angelegt.
                  #67
                  @ESP8266 sagte:
                  Und das ist eine offiziel Bezeichnung für eine existerende serielle Schnittstelle!
                  Das führt zu den von dir beschriebenen Problemen.
                  Im Gegensatz dazu gibt es
                  @ESP8266 sagte:
                  nicht im System, ergo kein Problem
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #68
                    So, und nun wieder von vorn.
                    Alles aktualisiert, der Port zur Vis musste geändert werden, auch die Systemupgrades viola, Adapter bleibt tot.
                    "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst"
                    iob_diag.log.txt
                    ist unmask
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #69
                      Ich habe nun schon alles versucht, es bleibt dabei.
                      Ich weiß einfach nicht weiter... "Help Me !!!" 🤷‍♂️
                      • ESP8266E ESP8266
                        iob_diag.log.txt
                        ist unmask
                        #70
                        @ESP8266
                        2026-08-06 11:12:59.678  - info: maxcul.0 (3159) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                        2026-08-06 11:12:59.837  - info: maxcul.0 (3159) using serial device /dev/ttydirk0@57600
                        2026-08-06 11:12:59.840  - info: maxcul.0 (3159) Can not connect to serial port, cause: undefined
                        Definierte Geräte in deinem System:
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #71
                          pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 10  6. Aug 13:32 maxcul-port0 -> /dev/pts/0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  6. Aug 13:32 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  6. Aug 13:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          Adapter ist grün.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #72
                            Just for Info:
                            Es gibt eine 2.0.1.
                            Die 2.0.0 wurde zwar schon vor etwa 6 Monaten erstellt blieb aber auf dem Wegs zu npm / ins Repo wo hängen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • ESP8266E ESP8266
                              insgesamt 0
                              Adapter ist grün.
                              #73
                              @ESP8266 sagte:
                              Adapter ist grün.
                              Und für die Gallerie:
                              Was hast du denn jetzt im Adapter als Gerät eingetragen?
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #74
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #75
                                  Moin,
                                  da es so schön war, fangen wir von vorn an.
                                  Übrigens war der Eintrag im System/Maxcul nach dem Systemupgrade nicht mehr vorhanden. Der fliegt dort öfters raus. Pfad ist raus und die Baud wurden runter gesetzt.
                                  iob_diag.log.txt
                                  Ich fass es nicht.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Moin,
                                    iob_diag.log.txt
                                    Ich fass es nicht.
                                    #76
                                    @ESP8266 sagte:
                                    Den hast du von Hand getätigt?
                                    Was ist denn genau hier Phase?
                                    usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 ist wohl der Zigbee-Coordinator. Und das andere Gerät?
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #77
                                      Phase ist das:
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 10  7. Aug 14:56 maxcul-port0 -> /dev/pts/0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Aug 14:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../        ttyUSB1
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Aug 14:56 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-p        ort0 -> ../../ttyUSB0
                                      pts0 gibts nicht mehr, warum auch immer.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Phase ist das:
                                        insgesamt 0
                                        #78
                                        @ESP8266 sagte:
                                        warum auch immer.
                                        Weil das auch gar keine Rolle für dich spielt, welches device der Kernel bzw. udev da vergibt.
                                        Du sprichst das Gerät immer über
                                        /dev/serial/by-id/maxcul-port0
                                        an. Wo du dann auskommst ist nicht mehr deine Sorge, da kümmert sich das System drum.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #79
                                          Nur geht es nicht mehr....
                                          Da habe ich kein Einfluss drauf.
