  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    https://forum.iobroker.net/topic/61650/usb-port-to-ip-oder-maxcube-mit-maxcul-adapter-via-lan
    • ESP8266E ESP8266
      @ESP8266
      In dem Skript wird aber
      SER_PORT=/dev/virtualcom0 # Link to virtual serial Port
      angelegt.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        Es wird aber keine USB Schnittstelle angesprochen. Sondern ein Virtual Port. Das macht socat. So kann ich die IP für den D1 Mini nutzen. Einfacher wäre es im Cul Adapter den CUN(O) Modus einzufügen. Dann könnte der Maxcul direkt auf die IP zugreifen, ohne Umwege.
        Das macht der Cubeadapter. Für mich aber unbrauchbar.
        • ESP8266E ESP8266
          ok, wird gemacht.
          ```bash
          Script v.2026-06-06
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Unknown
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          System was installed 224 days ago (on 2025-12-04).
          Systemuptime and Load:
           13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
          CPU threads     : 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2026-07-17 13:10:33 CEST
                     Universal time: Fri 2026-07-17 11:10:33 UTC
                           RTC time: Fri 2026-07-17 11:10:33
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c        spi render input iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:                tty
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.3G        5.5G        1.8G         12M        1.1G        2.8G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:           10G        5.5G        4.0G
          Active iob-Instances:   48
                   7954 M total memory
                   5274 M used memory
                   5109 M active memory
                    759 M inactive memory
                   1729 M free memory
                    131 M buffer memory
                    913 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
          Tasks: 223 total,   4 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 35.9 us,  5.1 sy,  0.0 ni, 59.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7954.9 total,   1727.4 free,   5275.8 used,   1045.3 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2679.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  9.5M  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   13G  100G  12% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
          tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        AMA10.service
          tmpfs          tmpfs     796M  8.0K  796M   1% /run/user/1000
          Messages concerning filesystems in dmesg:
          [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3        -48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jul 17 12:21:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-86        43-7917dba3a9fb r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.6G    /var/
          316M    /var/cache
          309M    /var/cache/apt
          195M    /var/lib
          177M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          173M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          191M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CBBsEY85.js
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Haus/vis-views.json
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j        s
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          ⚠ HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
          Please check your setting:
          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
          zigbee.0
          Extended Pan ID:
          00124b00216afd7c
          Pan ID:
          6756
          Channel:
          23
          Network Key:
          01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          ": "6fd6534fc2e53bb02ba76945df6c
          ": "600b28de3f2cd7fb113122c3b62f
          ": "854478164e1ab48ca300092c4407
          ": "d70cbc25c0863f7fa636b6384985
          ": "8457efbb9777b870c026d5b18afe
          ": "0642eef2c43ee1071bcbedd4804f
          ": "e2c33d1d17e6895de1e5796c2dec
          ": "74406fb23dc41d0c303155b8204d
          ": "d566dfc20ba76ae3ef6cc24b0881
          ": "f616f533935aac207f15d377e260
          ": "02c2c80e2af2f6e808df410d0cb6
          ": "05c90797d23635c006ef43e6e83c
          ": "75091d2c4407b18f534d6c164e1a
          ": "f30263d480c41535ee8b60f2c4b5
          ": "6ff764c56db7aa0ce6f442811c8d
          ": "100e54000db385d21a13dd032bf7
          ": "58a63c98788590bc5b8078e9428f
          ": "074681ebb1b05c082102f0d1bbad
          ": "b768233ef40d82678d623eb7f72b
          ": "71df46c3b62ba85b00e54cde3f28
          ": "aec70320d5dd58cdb34e000691ac
          ": "fe300797d23635c0fd1643e6e83c
          ": "152b6b38d283e164160d2f49e889
          ": "f3a23c98788590bcf08478e9428f
          === ZigBee Port Overview ===
          Instance        Configured Port                     Available by-id Port        Status
          zigbee.0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ✓ Matching
                                                              ..._UART_A50285BI-if00-port0        ✗ Not matching
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.23.1
          /usr/bin/node           v22.23.1
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.23.1-1nodesource1
            Candidate: 22.23.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.23.0-1nodesource1 1001
               22.22.3-1nodesource1 1001
               22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac        kages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, u        ptime: 2959)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.2
          admin:          7.9.13
          javascript:     9.3.1
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsy        stems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi        -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
          +-- iobroker.maxcul@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul.git        #ed1931ce941d94d6a9a4f2b8d507318e9c861e14)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8883
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker        - disabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0        .0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker        - disabled, compact disabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker        - disabled, compact disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        - disabled, compact disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192        .168.62.15
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0        .0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker        - disabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
          + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker        -  enabled, compact disabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker        - disabled, compact disabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-        id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                  │ name                 │ version        │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.9.13        '  │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3        '  │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.apsystems-ecu'      │ 'apsystems-ecu'      │ '0.2.10        '  │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'       │ 'awtrix-light'       │ '3.0.0'        │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17        '  │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.bambulab'           │ 'bambulab'           │ '0.4.3'        │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.broadlink2'         │ 'broadlink2'         │ '2.3.0'        │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.bshb'               │ 'bshb'               │ '0.6.3'        │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '4.5.9'        │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.1        2' │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.device-reminder'    │ 'device-reminder'    │ '3.1.2'        │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.1'        │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'        │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.enigma2'            │ 'enigma2'            │ '2.3.0'        │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.fakeroku'           │ 'fakeroku'           │ '0.4.0'        │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.feiertage'          │ 'feiertage'          │ '1.4.0'        │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.frontier_silicon'   │ 'frontier_silicon'   │ '0.5.1'        │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.5'        │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.g-homa'             │ 'g-homa'             │ '0.5.3'        │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.harmony'            │ 'harmony'            │ '2.1.0'        │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.heizoel'            │ 'heizoel'            │ '1.0.3'        │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.20.1        '  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'      │ 'icons-mfd-png'      │ '1.2.1'        │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1'        │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.1.3'        │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.iqontrol'           │ 'iqontrol'           │ '3.0.0'        │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.3.1'        │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.kodi'               │ 'kodi'               │ '3.1.0'        │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'        │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.logparser'          │ 'logparser'          │ '2.5.0'        │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.matter'             │ 'matter'             │ '1.2.1'        │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.maxcul'             │ 'maxcul'             │ '2.0.0'        │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.mcp'                │ 'mcp'                │ '1.0.11        '  │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '7.1.1'        │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.nut'                │ 'nut'                │ '1.7.0'        │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '7.0.0'        │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.parcel'             │ 'parcel'             │ '0.3.2'        │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '2.2.4'        │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '3.0.2'        │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.scenes'             │ 'scenes'             │ '4.0.4'        │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '11.0.0        '  │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.shuttercontrol'     │ 'shuttercontrol'     │ '2.0.12        '  │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'        │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '8.0.1'        │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.sonoff'             │ 'sonoff'             │ '3.3.0'        │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '4.1.0'        │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'        │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'        │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0        '  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'        │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'        │ 'none'         │
          │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'        │ 'none'         │
          │ 54      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'    │ 'vis-fancyswitch'    │ '1.1.0'        │ 'none'         │
          │ 55      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'   │ 'vis-google-fonts'   │ '1.0.4'        │ 'none'         │
          │ 56      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'        │ 'none'         │
          │ 57      │ 'system.adapter.vis-icontwo'        │ 'vis-icontwo'        │ '2.11.6        '  │ 'none'         │
          │ 58      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'        │ 'none'         │
          │ 59      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'        │ 'none'         │
          │ 60      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'        │ 'none'         │
          │ 61      │ 'system.adapter.vis-keyboard'       │ 'vis-keyboard'       │ '0.0.3'        │ 'none'         │
          │ 62      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9'        │ 'none'         │
          │ 63      │ 'system.adapter.vis-players'        │ 'vis-players'        │ '0.1.6'        │ 'none'         │
          │ 64      │ 'system.adapter.vis-rgraph'         │ 'vis-rgraph'         │ '0.0.2'        │ 'none'         │
          │ 65      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'        │ 'none'         │
          │ 66      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.6'        │ 'none'         │
          │ 67      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '9.0.0'        │ 'none'         │
          │ 68      │ 'system.adapter.withings'           │ 'withings'           │ '0.0.16        '  │ 'none'         │
          │ 69      │ 'system.adapter.wled'               │ 'wled'               │ '0.9.2'        │ 'none'         │
          │ 70      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'        │ 'none'         │
          │ 71      │ 'system.adapter.yahka'              │ 'yahka'              │ '1.1.6'        │ 'none'         │
          │ 72      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.4.11        '  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.9.13   , installed 7.9.13
          Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
          Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "bshb"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.9
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "echarts"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "fakeroku"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "javascript"   : 9.3.1    , installed 9.3.1
          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
          Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
          Adapter    "matter"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 2.0.0
          Adapter    "mcp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 7.1.1    , installed 7.1.1
          Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "octoprint"    : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "parcel"       : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "shelly"       : 11.0.0   , installed 11.0.0
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
          Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vw-connect"   : 0.9.6    , installed 0.9.6
          Adapter    "web"          : 9.0.0    , installed 9.0.0
          Adapter    "withings"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
          Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "zigbee"       : 3.4.11   , installed 3.4.11
          Objects and States
          Objects:        28431
          States:         24486
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57813       0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=38))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:61991       0.0.0.0:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=30))
          udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:978         0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=5))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=41))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=35))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=30))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=29))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap        0.0.0.0:*    users:(("io.sh        elly.0",pid=1698,fd=38))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=32))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=48))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=49))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60007       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=31))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:15001       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=30))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43989       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=32))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:56809       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=8))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:53161       0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=5),("systemd",pid=1,fd=145))
          udp   UNCONN 0      0                  *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=37))
          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=42))
          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=36))
          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=13))
          udp   UNCONN 0      0                  *:55102             *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=15))
          udp   UNCONN 0      0                  *:43440             *:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=10))
          udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=7),("systemd",pid=1,fd=147))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:33117       0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=37))
          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=4),("systemd",pid=1,fd=144))
          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.so        noff.0",pid=6862,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=36))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:55285       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=9))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9094        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9093        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=6),("systemd",pid=1,fd=146))
          tcp   LISTEN 0      32                 *:ftp               *:*    users:(("vsftp        d",pid=946,fd=3))
          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      511                *:50001             *:*    users:(("io.g-        homa.0",pid=2008,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                *:61991             *:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:42299          [::]:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=11))
          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.ad        min.0",pid=979,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.we        b.0",pid=2225,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                *:8084              *:*    users:(("io.ws        .0",pid=2267,fd=34))
          2026-07-17 12:22:04.751  - info: bshb.0 (1372) Start detecting climate schedules        ...
          2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Detecting climate schedules finis        hed
          2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Start detecting backup informatio        n...
          2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Detecting backup information fini        shed
          2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Subscribe to ioBroker states
          2026-07-17 12:22:05.046  - info: bshb.0 (1372) Listen to changes
          2026-07-17 12:22:07.096  - info: fakeroku.0 (1420) starting. Version 0.4.0 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-07-17 12:22:15.125  - info: frontier_silicon.0 (1452) starting. Version 0.5        .1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
          2026-07-17 12:22:15.377  - info: frontier_silicon.0 (1452) Trying to create sess        ion with frname @ 192.168.62.60 ...
          2026-07-17 12:22:15.503  - info: frontier_silicon.0 (1452) Session 753887667 wit        h Device frname @ 192.168.62.60 created
          2026-07-17 12:22:31.900  - info: logparser.0 (1536) starting. Version 2.5.0 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
          2026-07-17 12:22:51.913  - info: ping.0 (1604) starting. Version 2.2.4 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-07-17 12:22:55.115  - info: rpi2.0 (1625) starting. Version 3.0.2 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-07-17 12:22:55.446  - info: rpi2.0 (1625) GPIO ports are not configured
          2026-07-17 12:23:30.895  - error: tuya.0 (1737) Login for MQTT failed: TypeError        : Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
          2026-07-17 12:23:35.327  - error: bambulab.0 (1872) Connection issue occurred: E        rror: connect EHOSTUNREACH 192.168.62.74:8883 - printer may be powered off or un        reachable
          2026-07-17 12:23:44.014  - info: discovery.0 (1927) starting. Version 5.0.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
          2026-07-17 12:23:51.334  - info: echarts.0 (1964) starting. Version 4.0.0 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-07-17 12:24:20.653  - info: text2command.0 (2152) starting. Version 4.0.0 i        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v22.23.1, js-controlle        r: 7.2.2
          2026-07-17 12:24:28.350  - info: vis-google-fonts.0 (2197) starting. Version 1.0        .4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
          2026-07-17 12:24:29.091  - info: vis-google-fonts.0 (2197) Terminated (NO_ERROR)        : Without reason
          2026-07-17 12:24:34.694  - info: vis.0 (2213) starting. Version 1.5.6 in /opt/io        broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-07-17 12:24:36.127  - info: vis.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without rea        son
          2026-07-17 12:24:44.269  - info: ws.0 (2267) starting. Version 4.1.0 in /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-07-17 12:24:44.295  - info: ws.0 (2267) socket.io server listening on port        8084
          Hier das full diag:
          full diag.txt
          Ich sehe nichts, ausser einer kleine Warnung der USB Zuweisung. Die brauche ich eh nicht. Wie oben geschrieben läuft der Adapter nach zigmal rebooten. Das ist aber für mich keine Lösung. Gern schicke ich nochmal ein diag wenn der Fehler wieder auftritt.
          Danke erstmal.
          @ESP8266 sagte:
          Das spricht für mich nach genau dem Verhalten, wenn Gerätedateien doppelt/falsch vergeben werden.
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            ....und wo sollte suchen? Ich sehe keinen Ansatz.
            Ich habe schon vor längeren aus ttyAMA0 > ttyAMA1 gemacht, weil es immer wieder Probleme gab.
            • ESP8266E ESP8266
              @ESP8266 sagte:
              Keine Ahnung. Ich verstehe dein Setup nicht.
              -1
                @ESP8266 sagte:
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @Thomas-Braun sagte:
                @ESP8266 sagte:
                Die Erklärung ist im Link enthalten. Nicht nur drei Zeilen lesen. 😊
                Mein Setup simuliert einen MaxCube.
                  @ESP8266
                  angelegt.
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @ESP8266
                  angelegt.
                  Das ist völlig mumpe wie der benannt wird.
                  Auch wenn ich ihn Virtualcom0 benenne, habe ich das gleiche Problem.
                  Das steht auch in dem Link. Das wurde schon an Anfang so übernommen von mir.
                  Bis ich die dann in AMA umbenannt habe.
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #66
                    Ich habe jetzt den Anschluß "dirk0" benannt. Jetzt startet der Adapter bei jedem Reboot auf grün. Also gelöst.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @ESP8266
                      angelegt.
                      #67
                      @ESP8266 sagte:
                      Und das ist eine offiziel Bezeichnung für eine existerende serielle Schnittstelle!
                      Das führt zu den von dir beschriebenen Problemen.
                      Im Gegensatz dazu gibt es
                      @ESP8266 sagte:
                      nicht im System, ergo kein Problem
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #68
                        So, und nun wieder von vorn.
                        Alles aktualisiert, der Port zur Vis musste geändert werden, auch die Systemupgrades viola, Adapter bleibt tot.
                        "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst"
                        iob_diag.log.txt
                        ist unmask
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #69
                          Ich habe nun schon alles versucht, es bleibt dabei.
                          Ich weiß einfach nicht weiter... "Help Me !!!" 🤷‍♂️
                          • ESP8266E ESP8266
                            iob_diag.log.txt
                            ist unmask
                            #70
                            @ESP8266
                            2026-08-06 11:12:59.678  - info: maxcul.0 (3159) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                            2026-08-06 11:12:59.837  - info: maxcul.0 (3159) using serial device /dev/ttydirk0@57600
                            2026-08-06 11:12:59.840  - info: maxcul.0 (3159) Can not connect to serial port, cause: undefined
                            Definierte Geräte in deinem System:
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #71
                              pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10  6. Aug 13:32 maxcul-port0 -> /dev/pts/0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  6. Aug 13:32 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  6. Aug 13:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              Adapter ist grün.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #72
                                Just for Info:
                                Es gibt eine 2.0.1.
                                Die 2.0.0 wurde zwar schon vor etwa 6 Monaten erstellt blieb aber auf dem Wegs zu npm / ins Repo wo hängen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • ESP8266E ESP8266
                                  insgesamt 0
                                  Adapter ist grün.
                                  #73
                                  @ESP8266 sagte:
                                  Adapter ist grün.
                                  Und für die Gallerie:
                                  Was hast du denn jetzt im Adapter als Gerät eingetragen?
                                  • ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #74
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #75
                                      Moin,
                                      da es so schön war, fangen wir von vorn an.
                                      Übrigens war der Eintrag im System/Maxcul nach dem Systemupgrade nicht mehr vorhanden. Der fliegt dort öfters raus. Pfad ist raus und die Baud wurden runter gesetzt.
                                      iob_diag.log.txt
                                      Ich fass es nicht.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Moin,
                                        iob_diag.log.txt
                                        Ich fass es nicht.
                                        #76
                                        @ESP8266 sagte:
                                        Den hast du von Hand getätigt?
                                        Was ist denn genau hier Phase?
                                        usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 ist wohl der Zigbee-Coordinator. Und das andere Gerät?
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #77
                                          Phase ist das:
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10  7. Aug 14:56 maxcul-port0 -> /dev/pts/0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Aug 14:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../        ttyUSB1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Aug 14:56 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-p        ort0 -> ../../ttyUSB0
                                          pts0 gibts nicht mehr, warum auch immer.
