{gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
....und wo sollte suchen? Ich sehe keinen Ansatz.
Ich habe schon vor längeren aus ttyAMA0 > ttyAMA1 gemacht, weil es immer wieder Probleme gab. -
In dem Skript wird aber
SER_PORT=/dev/virtualcom0 # Link to virtual serial Port
angelegt.
Das ist völlig mumpe wie der benannt wird.
Auch wenn ich ihn Virtualcom0 benenne, habe ich das gleiche Problem.
Das steht auch in dem Link. Das wurde schon an Anfang so übernommen von mir.
Bis ich die dann in AMA umbenannt habe. -
angelegt.
So, und nun wieder von vorn.
Alles aktualisiert, der Port zur Vis musste geändert werden, auch die Systemupgrades viola, Adapter bleibt tot.
"Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst"ist unmask
2026-08-06 11:12:59.678 - [32minfo[39m: maxcul.0 (3159) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 2026-08-06 11:12:59.837 - [32minfo[39m: maxcul.0 (3159) using serial device /dev/ttydirk0@57600 2026-08-06 11:12:59.840 - [32minfo[39m: maxcul.0 (3159) Can not connect to serial port, cause: undefinedDefinierte Geräte in deinem System:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -
pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 6. Aug 13:32 maxcul-port0 -> /dev/pts/0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 6. Aug 13:32 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 6. Aug 13:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0Adapter ist grün.
Moin,
da es so schön war, fangen wir von vorn an.
Übrigens war der Eintrag im System/Maxcul nach dem Systemupgrade nicht mehr vorhanden. Der fliegt dort öfters raus. Pfad ist raus und die Baud wurden runter gesetzt.Ich fass es nicht.
Moin,
Den hast du von Hand getätigt?
Was ist denn genau hier Phase?
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 ist wohl der Zigbee-Coordinator. Und das andere Gerät?
Phase ist das:
pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 7. Aug 14:56 maxcul-port0 -> /dev/pts/0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 7. Aug 14:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 7. Aug 14:56 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-p ort0 -> ../../ttyUSB0pts0 gibts nicht mehr, warum auch immer.
Phase ist das:
Ja klar:
Und aus welcher Datei ist der !§"!§!"$-ScreenShit?
Bitte solche TEXTE nie als Bildchen, IMMER als Text in CodeTags hier rein. -
Bitte solche TEXTE nie als Bildchen, IMMER als Text in CodeTags hier rein.Und dazu bist du auch noch die Antwort schuldig:
usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 ist wohl der Zigbee-Coordinator. Und das andere Gerät?Was ist also usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 konkret in deinem System? Kann es sein, dass dies das MaxCul-Ding schon ist?
